Kleine Stecker für PCB
Gast #4899140
Micromatch ist schön klein aber noch gut zu löten. Gibt es aber nur als
zweireihige Stecker. Dafür in diversen Ausführungen wie DIL, SMD, Male,
Female usw.
Gast #4899205
Ich würde mich hier gerne mal einklinken.
Ich suche Steckverbinder, Stiftleisten sowohl die passenden
Wannenstecker zum Aufpressen auf Flachbandleitung.
Diese Sehen ähnlich aus, wie die bei IDE-Verbindern verwendeten, aber
Stiftleisten, Stecker und die Flachbandleitung hat einen wesentlich
kleineren Pitch, möglicherweise einen oder 1,27mm.
Kennt jemand diese und könnte mir eine Bezugsquelle nennen.
Vielen Dank an das Forum.
Liebe Grüße.
Stefan
Gast #4899473
#4900720
Einhart P. schrieb:
> Irgendwie ist bei günstigen Steckverbindern zum selber crimpen beim
> Rastermaß 2 mm schluss.
kein Wunder. Die Steckeinsätze in der nötigen Präzision herzustellen ist
bei der Größe dann nix mehr für ne chinesische Hinterhoffabrik. Da
brauchst Du bessere Maschinen, QS etc. und das kostet eben.
Auch kannst Du die dann normalerweise nicht mehr mit der
Billig-Crimpzange crimpen, sondern brauchst passende Spezialzangen
(->teuer). Das reduziert die Anzahl der potentiellen Kunden und erhöht
damit auch wieder den Preis.
Gast #4900767
Einhart P. schrieb:
> Ich wäre auch an kleinerem Raster interessiert.
Kommt drauf an, wofür. Ich benutze seit einiger Zeit recht gern die
Steckverbinder von JST mit 1.0mm Pitch. Male auf LP, stehend oder
liegend, läßt sich bequem löten. Gegentum ist erstmal ein
Buchsen-Leergehäuse, und dafür gibt's fertig konfektionierte Litzen.
Also z.b. solche Teile: JST SM12B-SRSS-TB(LF)(SN)
und dazu  JST SHR-12V-S-B
und die Litzen: SH3-SH3-28150 (da gibt's mehrere Sorten auch bei RS)
alles bei Farnell und z.T. RS.
Die Buchsenkontakte SSH-003T-P0.2 gibt es auch separat, aber da bin ich
bei Farnell schon mal auf die Nase gefallen, die hatten mir zwar welche
geschickt, aber trotz richtiger Bestellung, richtiger Rechnung,
richtigem Lieferschein und richtigem Label auf der Tüte gab's die
falschen Kontakte. Reklamiert, völliges Einsehen seitens Farnell,
Ersatzlieferung und.. (Überraschung!) wieder die falschen Kontakte.
W.S.
#4900863
Die sehen gut aus. Kein Schnäppchen aber bezahlbar (wenn dann die
richtgen Kontakte geliefert werden).
Fertig konfektionierte Buchsen gibt es auch günstig aus China. Aber wenn
die kleine Kabellänge nicht reicht dann ist anflicken angesagt. Das ist
m.E. auch nicht der Knaller.
#4901020
also ich verwende die JST ZH mit 1.5mm Raster. Crimpen tu ich die mit
der PA-09 von Engineer ca. 50€). Das klappt soweit noch gut, ist aber
schon recht fummelig.
Andreas
Persönliche Seite #4901139
Ich verwende für ISP auf meinen AVR-Boards derzeit die 1,27mm
Stiftleisten von Reichelt. Die Buchsenleisten gibt es nur in SMD, ist
aber kein großes Problem.
https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X10G-1-27/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=51698&GROUPID=7434&artnr=SL+2X10G+1%2C27&SEARCH=RM1%252C27%2Bstiftleiste
Bei meiner letzten Platinenbestellung hatte ich mir einen kleinen
Adapter mitfertigen lassen - die Chinesen überliefern ja meistens, dann
kann man sich ein Stück aus der Platine dremeln -, der eine 1,27mm SMD
Buchsenleiste auf einen Standard 10pol Wannenstecker adaptiert, der dann
auch gleich kompatibel zu meinem USBASP Programmer ist :)
Die Stiftleisten haben sicher auch nur die halbe Höhe (oder weniger?)
als die normalen Stiftleisten.
#4901179
Andreas B. schrieb:
> Hi,
Verwende auch JST-ZH, crimpe aber gar nicht selbst, sondern kaufe die
Steckerseite mit Litzen via eBay. Gegenstücke gibt's dann ja überall
günstig zu kaufen.
