OpAmp x1000 wird durch Oszi gestört
Gast #4899467
GND--1k-------|         |
                >------1M------OSC
1000x verstärkt. Wenn ich jetzt mit dem Oszi rangehe, oszilliert der
OpAmp mit dem Netzbrummen. Das liegt offensichtlich an der
Stromschleife. Wenn ich nämlich meine Finger in die Luftschleife lege,
verschwindet es. Nehme ich die Massefeder, ist es stark abgeschwächt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ECHTE Signal am OpAmp
Ausgang messen kann?
Vermutlich schwingt nicht der Opamp, sonder du fängst das Feld der
Hintergrundbeleuchtung des LCDs auf.
Dagegen hilft vorzugsweise Abstand.
Es gibt so etwas wie "einfache" Mathematik!
Fast Nix mal 1000 ist einiges - man höre (im wahrsten Sinne des Wortes)
und staune.
Das ganze noch "hinter" einem 1 MOhm Widerstand ist ein Kunstfehler. So
hohe Verstärkungen würde ich keinem OP zumuten.
Ich würde so etwas auf 2 oder 3 OPs verteilen.
Aus dem Schaltbild geht nicht eindeutig hervor, auf welcher Seite des
1-MOhm-Widerstandes gemessen wird.
Am Ausgang des OP sollte der Oszi-Einfluss eher gering sein, denn der
OP-Ausgang ist sehr niederohmig und wird kapazitiv eingekoppelte
Störungen klein halten.
Die Seite des Widerstandes, die mit dem (-)-Eingang verbunden ist, ist
viel empfindlicher gegen Störungen (ist ja einer der Eingänge).
Genau genommen oszilliert der OP nicht, sondern er verstärkt eine
Störung. In diesem Fall wird die Störung wohl kapazitiv aus
netzspannungsführenden Strukturen eingekoppelt, zum Beispiel Netzkabel.
Wie oben erwähnt, Abstand ist immer gut. Erden an der richtigen Stelle
auch.
Jobst M. schrieb:
> Poti?
Hab ich mich auch gefragt.
Wenn es denn wirklich ein Poti ist und wenn die Verstärkung wirklich auf
1000 eingestellt ist (also der Schleifer "ganz rechts"), dann misst
Hannes nicht am Ausgang des OP sondern (genau wie von Pink Shell
beschrieben) an dessen Eingang.
Klemme das Oszi an den Ausgang des OPV und nicht innerhalb dessen
Rückkopplung.
Ansonsten: mach mal ein Bild von deinem Aufbau
Ja, das ist ein Fehler in der Zeichnung. Ungenau. Es wird direkt am
Ausgang gemessen. Hinter den 1M würde ich mit einem Oszi auch gar nichts
messen können, da dort doch nur noch 1-2 mV anliegen. Es ist kein Poti,
sondern ein Festwiderstand.
Es ist definitiv eingekoppelte Netzspannung am Eingang. Ich habe
testweise die Schaltung mal mit Knopfbatterien betrieben. Das Rauschen
ist aber gleich! Ich denke, der Strom fliesst jetzt über die Oszimasse
ab. Gibts da einen Trick?
Warum hängt der nicht-invertierende Eingang des Operationsverstärkers
eigentlich in der Luft, statt an Masse. Soll das eine Antenne für
Störungen sein?
Häng an den ausgang einen op mit verstärkung 1 (eingang- und ausgang
verbunden) als imedanzwandler. Das ermöglicht dir dann sehr hochomige
messungen. Der aufbau scheint trotzdem murks zu sein, sry. Poste mal ein
foto!
Probiere mal, die Kabel die an die Eingänge des OpAmp angeschlossen
sind, als twisted pair auszuführen (dabei nur ein Ende des Begleitkabels
an GND legen)
