Stepdown Converter Eingangsspannung regulieren
Gast #4899560
mich würde es interessieren, ob die Eingangsspannung eines
Abwärtswabdlers (Zwischenkreisspannung eines Systems)auf einem
konstanten Spannungsniveau gehalten werden kann.
Beispielsweise liegen am Eingang zwischenzeitlich 20V und diese werden
mit dem Abwärtswandler am Ausgang runter geregelt. Die Spannung am
Ausgang wird solange geregelt bis sich am Eingang 15V einstellen und
erst wenn die Spannung am Eingang wieder größer als 15V sein sollten,
soll die Spannung runter geregelt werden.
Ich hoffe die Formulierung bzw. der Sachverhalt ist halbwegs
verständlich.
Vielen Dank für eure Antworten.
#4899575
Hi
> verständlich.
Ne, nicht wirklich.
Dem Step-Dn-Wandler ist die 'Zwischenkreis-Spannung', wohl hier die
Eingangsspannung des Wandler, relativ egal - muß halt in gewissen
Grenzen eingehalten werden.
Den Aufgang regelt der Wandler auf die eingestellten 15V
Wo ist hier jetzt was falsch/anders?
Mach Mal ne Zeichnung!
Beim 2.ten Lesen 'saugst' Du per Step-Dn den Zwischenkreis leer, bis
Dieser auf 15V kommt?
Gast #4899595
Machbar ist das schon, je nach Gestaltung des Regelkreises.
Als Anwendung würde mir zum Beispiel das "Abschöpfen" und "irgendwie
sinnvolle Verwerten" überschüssiger Energie aus einem Akku, der wiederum
durch eine schwankende Quelle geladen wird.
Führungsgröße für den Wandler wäre in diesem Falle die Eingangsspannung.
Gast #4899599
Nein, nicht die Ausgangsspannung des Reglers soll auf 15V geregelt
werden, sondern die Eingangsspannung. Der Regler soll solange die
Spannung am Ausgang regeln und so die Batterie am Ausgang laden, auf
beispielsweise 3v, bis der Eingang nach einer bestimmten Zeit 15V
beträgt. Sozusagen ein Eingangsgeführter Abwärtswandler.
Gast #4899602
wird in manchen Anwendungen längst
> auf einem konstanten Spannungsniveau gehalten
Eine PFC- vor einer Buck-Stufe ist ein Beispiel, aber es gibt auch
unzählige Abwärtswandler, die in DC-Systemen ihre Arbeit verrichten.
Oder was meintest Du? Die berühmte Frage: Was willst Du ganz spezifisch?
Denn dunkel Deine Rede bisher ist.
Gast #4899616
@restmuell kennst du gute Literatur/Quellen, die sich mit der Gestaltung
des Regelkreises für so einen Anwendungsfall beschäftigen? Leider habe
ich bis jetzt nichts dazu gefunden, was den Eingang als die
Führungsgröße ''nimmt''.
Gast #4899617
> beträgt.
Ich hab's auch noch nicht geschnallt...
Wird der Step-Down ebenfalls aus einem Akku versorgt und du möchtest
abschalten, wenn die Eingangsspannung unter 15V fällt?!
Gast #4899633
Also die Eingangsspannung (in diesem Fall die Zwischenkreisspannung
eines Systems) muss auf 15V gehalten werden. Falls die Eingangsspannung
zwischenzeitlich > 15V sein sollte, aufgrund von Emf, so soll die
Batterie am Ausgang solange geladen werden, bis sich am Eingang wieder
15V einstellen, da die 15V für das schnelle Schalten von Spulen benötigt
werden. Also ist, wie schon gesagt die Führungsgröße des Reglers die
Eingangsspannung.
Ich werde Morgen eine Zeichnung hinzufügen.
Gast #4902494
Wenn Du tatsächlich nur vorhast, eine Batterie (woraus genau eigentlich?
Viele meinen damit immer noch Primärzellen) dann zu laden, wenn eine
gewisse Betriebsspannung (einer Spulen schnell schaltenden anderen
"Sache"...) 15V überschreitet, dann ginge das ja.
(Stromgeregelter Abwärtswandler, enabled durch Komparator, "füttert"
Batterie bis zum Ladenschluß.)
Aber was meinst Du mit EMF? Störungen?
Gast #4902503
Siehste, nun denk ich: Du willst den Buck nur von der übertragenen
Störungsenergie aus den schnell geschalteten Spulen betreiben - weil nur
dann die Spannung über 15V sein kann? (Und genau dadurch auch die 15V
"konstant" kriegen?)
Mehr Interpretation gelingt mir nicht so ganz.
Ohne mehr/genauere Informationen.
Gast #4902505
Viele Abwärtswandler haben einen Enable- oder RUN- Pin, den man per
Spannungsteiler auf eine Eingangsspannung festlegen kann, ab welcher er
arbeiten soll.
