USB Typ C: TUSB320 antwortet nicht; Erfahrungen?
Gast #4900094
Hallo Community,
Ich arbeite derzeit an einem Projekt mit USB-C-Schnittstelle. Dazu ist
auf meiner Leiterplatte ein TUSB320 bestückt. Hat diesen IC schon jemand
erfolgreich eingesetzt?
Der TUSB320 kommuniziert mit einem PIC18F25K22 über I2C. Versorgt wird
der IC sowie der Mikrocontroller direkt von Lithium-Zellen (3.7V).
Leider antwortet der TUSB320 auf dem I2C nicht (kein ACK). Andere
Bausteine auf dem Bus arbeiten ordnungsgemäss, am PIC sollte es nicht
liegen. Das Signal sieht auch wie gewollt aus, mit korrekter Adresse
(0x60).
EN_N wird vom uC auf Low gehalten, VCC liegt am IC korrekt an.
Ich habe jetzt folgende "Unstimmigkeiten" mit dem Datenblatt
festgestellt:
-Auf Seite 27 des Datenblatts wird 8.3 Initialisation Set Up
beschrieben. Dabei ist von "I2C Voltage ramps up" die Rede, nach "VCC
ramps up". Heisst, es wird erwartet, dass uC und I2C separat gespiesen
werden. In meinem Fall hängt aber beides an 3.7V. Könnte es nun ein
Problem sein, dass die I2C-Spannung gleichzeitig anliegt wie VCC?
-I2C-Spannung darf laut Datenblatt zwischen 1.65V und 3.8V liegen. Bei
mir hängt (jetzt am Prototyp noch) alles an Akkuspannung, die auch etwas
höher liegen kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass durch die leicht zu
hohe Spannung das IC Schaden genommen hat?
-Der Widerstand vor VBUS_DET ist mit 1M grösser bemessen als das Maximum
laut Datenblatt (909k). Dass das verursacht, dass der Chip über I2C
nicht antwortet, ist doch auch unwahrscheinlich (?).
Ansonsten kann ich mir nur noch einen Lötfehler vorstellen (das Gehäuse
ist ja eher klein...), wobei optisch alles OK aussieht. Ebenfalls tritt
der selbe Fehler auf einem baugleichen Prototyp ebenfalls auf.
Habt Ihr noch sonstige Ideen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüssen,
Stefan
> höher liegen kann.
Was sagt das Datenblatt zu "absolte Maximum" auf diesen Pins? Wenn das
weniger als 4.2 Volt sind, dann möglicherweise kaputt.
Mitunter verwechselt man aber auch nur die 7- und 8-bit I²C Adresse.
Gast #4900199
Danke für deine Antwort.
Nein, angegeben sind VDD+0.3V. Ich betreibe sie mit VDD.
Danke für den Tipp, sollte jedoch stimmen. Ist im Datenblatt schön
bitweise angegeben.
Stefan
