STM32F072 GPIO von Output nach Input umschalten = Prozessor tot
OP #4900141
wir haben ein Problem mit der Pinrichtungsumschaltung von Ausgang nach
Eingang beim STM32F072. Die GPIO-Pins
PB8  = Data0
PA3  = Data1
PA2  = Data2
PA1  = Data3
PF0  = Data4
PC15 = Data5
PC14 = Data6
PC13 = Data7
werden der Reihenfolge (von oben nach unten) nach über das
MODER-Register umgeschaltet. Schon beim ersten Pin scheint es
prozessorintern zu Problemen zu kommen, weil danach der Debugger (über
ST-Link) an einer Adresse hängt, die jenseits von gut und böse ist.
Fehlermeldung direkt beim Start:
> Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
> 0x1FFFCC28 in ?? ()
Am Anfang sind die Pins alle auf Ausgang eingestellt und haben
irgendwelche Werte geschrieben. Um was einzulesen, werden die dann
mittels der Fkt.
MW_GPIO::PinChangeDirection(bool in_out)
umgeschaltet. Diese Fkt. ist eine Kurzform aus der
stm32f0xx_hal_gpio.cpp, HAL_GPIO_Init().
Ein Reset hilft danach nicht, der Prozessor ist definitiv im Eimer, weil
die 2 an PB3 und PB4 angeschlossenen LED's nicht mehr blinken sondern
nur noch bestenfalls glimmen.
Am anderen Ende der GPIO-Pins ist übrigens ein TRF7960 (RFID
Reader/Writer) angeschlossen ohne irgendwelche Widerstände o. ä.
dazwischen und die Pins
stehen zu dem Umschaltzeitpunkt auf Input. Es wird also Input <--->
Output(STM32) auf Input <---> Input umgeschaltet. Wenn alle GPIO's auf
Input umgeschaltet sind, wird das andere Ende auf Output umgeschaltet
(Output <---> Input).
Irgend eine Idee, warum das den Prozessor killt?
uint32_t MW_GPIO::PinChangeDirection(bool in_out)
#define GPIO_MODER_MODER0  ((uint32_t)0x00000003)
#define GPIO_MODE          ((uint32_t)0x00000003)
    uint32_t position = 0x00;
    uint32_t iocurrent = 0x00;
    uint32_t temp = 0x00;
    while(Pin->Pin >> position)
        iocurrent = Pin->Pin & (1 << position);  // get current I/O-position
        if(iocurrent) // position found, exmpl: iocurrent = 8 -> position = 3 (2^3 = 1 << 3 = 8)
            // Configure IO Direction mode (Input, Output, Alternate or Analog)
            // GPIOx->MODERnn[1:0], nn = 0...15:
            // 00 = Input  (+ OTYPER | OSPEEDR | PUPDR) [default]
            // 01 = Output (+ OTYPER | OSPEEDR | PUPDR)
            // 10 = alternate function
            // 11 = in/out analog
            temp = Port->MODER >> (position * 2); // for debug
23
            if( ((Port->MODER >> (position * 2)) & 0x03) >= 0b10) // check if selected pin is not in alternative of analog mode
24
                return 0xFFFF;
25
            temp = 0;
26
            CLEAR_BIT(temp, GPIO_MODER_MODER0 << (position * 2));
27
            SET_BIT(temp, (in_out & GPIO_MODE) << (position * 2));
28
            Port->MODER = temp;
29
30
31
        position++;
32
33
34
    return 0;
35
Gast #4900281
Mußt mal prüfen, ich hab mir mal einen STM32 gebrickt, weil ich den
JTAG-Port aus Versehen umgestellt habe, so daß der Programmer nicht mehr
drankam.
Geholfen hat es, den Programmer anzuschließen, den Resetknopf auf dem
Board zu drücken und zu halten, beim Programmer "Start" zu klicken und
dann erst den Resetknopf loszulassen.
Der Programmer hat dadurch die Resetleitung gezogen, bevor die
fehlerhafte Firmware loslaufen konnte (weil die ja wegen des Knopfes
noch im Reset war).
OP #4900487
Mit "Prozessor tot" meinte ich, dass der Prozesser echt tot ist. Die
angeschlossenen LED's blinken nicht mehr, ich kann den µP nicht mehr
flashen, debuggen ist auch nicht mehr möglich und und über andere Pins
bekomme ich keine Meldungen mehr.
Der Fehler tritt ja nur 1x auf, dann ist der µP förmlich zerschossen.
Also ich flashe den µP und das Programm läuft normal bis zu einem
bestimmten Punkt im Programm (die Fkt. von oben) und damit ist Schluss.
Da hilft auch kein Reset und flashen kann ich nicht, weil ST-Link keine
Verbindung aufbauen kann. Aber das ist das Ergebnis, ich will die
Ursache wissen bzw. wie kann ich den STM32F072 dazu bringen, einen 8-Bit
breiten Datenbus bidirektional zu machen?
(Firma: TU Darmstadt) #4900657
Hast Du an BOOT0 oder den BOOT1 Option herumgemacht? 0x1FFFCC28 hoert
sich sehr nach Bootloader an!
Falls Du nicht irgendwelche unerlaubten Spannungen auf Deinem Board
hast, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, das der Baustein tot ist.
#4900699
... hast du schon das ST-Link Utility unter Windows ausprobiert und dort
"Connect under reset" versucht ?
Target -> Settings  dort: Connection Mode: Connect under Reset
Reset aktiviert halten und connect starten.
Wenn das funktioniert alle eventuell gesetzten Lockbits deaktivieren.
OP #4901821
Der Fehler ist gefunden! Wie Nop (Gast) schon schrieb, ich habe durch
einen Bug im Code alle Portpins auf Input umgeschaltet und das war es
dann. Deswegen konnte der ST-Link wohl nicht mehr verbinden und direkt
nach dem Reset wurden alle Portpins kaputtkonfiguriert. Erst durch
Dauerreset und dann verbinden und Flash-Erase ging es wieder.
Wo der Fehler liegt:
                return 0xFFFF;
            temp = 0;
            Port->MODER = temp;
In Zeile 12 (temp = 0;) wird durch das stumpfe schreiben von 0 auf alle
Portpins werden diese zum Eingang umgebaut. Also Zeile raus und es sieht
wohl so aus, als wäre das Problem gelöst. Jetzt nur noch herausfinden,
wie man den beknakkten TRF7960 zum Antworten bekommt, also Register oder
von einer bestimmten Adresse was lesen.....
