Rauschen messenmit ac-kopplung
Gast #4900802
Hallo Zusammen, wie kann ich das Rauschen bzw. rauschband einer
Ausgangsspannung messen ? Oszilloskop auf ac Kopplung und sowohl hohe
als auch niedrige Frequenzen einstellen,damit ich entsprechende Zeiten
eingrenzen kann ?  Meine Frage bezieht sich auf weisses rauschen von
Halbleitern
Gast #4900827
Oweh!
DC-Rauschen wäre mal ganz was Neues. Also zeigt die Frage
schon mal tiefe Unkenntnis...
Was sollen wir dir raten?
Wie willst du hohe und tiefe Frequenzen mit dem Oszilloskop
voneinander trennen?
Sei einfach ganz ehrlich - und erzähle, wie du zu dieser
Fragestellung gekommen bist!
Oft gibt's hier geduldige Helfer...
(Aber manchmal auch aufdringliche Klugschei..er.)
Gast #4900854
Frequenzen einstellen geht mit Spannung über Zeit!  Dann erhalte ich das
Rauschen für bestimmte Frequenzen und dc Kopplung funktioniert jetzt
auch,  nur eben mit offset Anteil. Und ja, Vorverstärker hängt dran
Gast #4900987
Durch Umschalten der Zeitachse änderst Du nicht die Bandbreite des
Scopes.
Egal, wieviel s/div Du einstellst, das Rauschen wird immer mit der
vollen Bandbreite des Oszilloskops gemessen.
Manche Leute kommen wirklich auf putzige Ideen!
Persönliche Seite #4901008
> Scopes.
> vollen Bandbreite des Oszilloskops gemessen. Manche Leute kommen
Die untere Grenzfrequenz ändert das schon. Das reduziert das
Scoperauschen natürlich nicht signifikant, für das zu untersuchende
Rauschen kann es aber relevant sein. Die obere Grenze muss man dann
anders festlegen.
Gast #4901046
Guten Morgen,  ich meinte damit, dass wenn ich beispielsweise einen
Impuls habe, ich über die Zeitachse das Rauschen für verschiedene
Frequenzen anzeigen lassen kann. Durch regelmäßige Impulse mit
abklingenden verhalten würde ich dann bei niedrigen Frequenzen
verhindern, dass ich den Sprung ebenfalls sehe. Das meinte ich...
