NOT Gatter für LEDs gesucht
Gast #4900908
ich baue gerade einen Sternenhimmel mit Glasfasern. Dazu möchte ich 60
LEDs einzeln dimmbar ansteuern mittels Arduino.
Problem: Habe nicht aufgepasst :-(. LEDs sind verlötet, verkabelt und
hinter MDF Platten verbaut die ich nicht mehr abnehmen möchte. GND habe
ich für alle 60 LEDs auf einem Kabel geführt, 60 Kabel für V+ an die
einzelnen LEDs geführt.
Beim anschließen ans PWM Board dann die Erkenntnis, dass das Board die
LEDs auf GND dimmt und nicht auf V+ :-(
Nun suche ich die beste Möglichkeit mit möglichst wenig Aufwand (d.h.
ohne die Verkabelung der LEDs zu ändern) die trotzdem dimmen zu können.
Ich dachte an einen Inverter, also einfache NOT Gatter, die genug Kraft
haben eine LED pro Kanal zu dimmen. Versorgungsspannung 5V, normale 20mA
LEDs.
Gar nicht so einfach was zu finden. Habe nach langer Suche diesen IC
gefunden: 74HC4049
http://www.nexperia.com/catcher/74HC4049.pdf
Zu kaufen bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4049/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3227&GROUPID=2933&artnr=74HC+4049
Löst das mein Problem, wenn ich davon 10 Stück verlöte für die 60 LEDs?
Versorgungsspannung sollte passen, unsicher bin ich bei der Last: Im
Datenblatt stehen zwar 20 mA, aber gilt das pro Ausgang?
Funktioniert meine Idee generell oder gibt es bessere Lösungen?
Ich danke Euch für Eure Ideen!
Viele Grüße
Pascal
#4900961
Pascal schrieb:
> Im Datenblatt stehen zwar 20 mA, aber gilt das pro Ausgang?
Also ich sehe im Datenblatt bloss
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 2.0 V 1.9 2.0 - 1.9 - 1.9 - V
IO = 20 A; VCC = 4.5 V 4.4 4.5 - 4.4 - 4.4 - V
IO = 20 A; VCC = 6.0 V 5.9 6.0 - 5.9 - 5.9 - V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V 3.98 - - 3.84 - 3.7 - V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V 5.48 - - 5.34 - 5.2 - V
also 4mA für 5V.
Ein UDN2981A bringt zwar viel Strom, 'frisst' aber 2 Volt und ist
langsam.
Einzeltransistoren wie BCR523/DTA113 (oder baugleich anderer Hersteller)
nehmen weniger Plastz weg als DIL-ICs.
Gast #4900976
Danke für Eure Antworten.
Platzbedarf ist mir egal, im Gegenteil, wenn die Teile auf 2,54
Lochraster zu verlöten sind ist das ein Vorteil..
Ja, ich hab 60 einzeln ansteuerbare PWM Kanäle (3x Adafruit 24-Channel
12-bit PWM LED Driver).
UDN2981A ist langsam habe ich auch gelesen, für PWM wahrscheinlich also
eher ungeschickt..?
Gast #4900986
Heisst das, das sind Open-Collector-Ausgaenge? Wenn es Treiberstufen
waeren, wuerde es ja reichen in der Software den Duty-Cycle zu
invertieren.
Ansonsten wuerde ich tendenziell diskrete Transistoren verwenden. Das
kann man sogar recht leicht auf Lochraster aufbauen, wenn man nicht
extra ne Platine fertigen moechte.
#4901464
> LEDs.
> gefunden: 74HC4049
Wie oben schon geschrieben, ist HC zu schwach.
Von den Logikfamilien, die es als DIP gibt, bleibt eigentlich nur noch
AC übrig (kann 24 mA bei 5 V). (SN74AC240N oder CD74AC240E; die gibt es
bei den großen Händlern wie Mouser/HBE-Shop/Digikey.) Allerdings wollen
AC-Chips an ihren Eingängen auch schnelle Signale sehen, mit einem
Open-Collector-Ausgang schaffst du das nicht.
Also bleibt anscheinend nur noch die Lösung mit 60 PNP-Transistoren.
Moderator #4901508
Tom schrieb:
> Einfach wären 60 PNP-Transistoren und 60 Vorwiderstände. Die
> Basiswiderstände kann man weglassen und den TLC5947 auf der
> Adafrucht-Platine auf den passenden Basisstrom einstellen.
Evtl. sollte man noch jeweils einen Widerstand zwischen Basis und
Emitter vorsehen, damit die Transistoren trotz der Leckströme des
TLC5947 sauber sperren und die LEDs in ausgeschaltetem Zustand nicht
weiterglimmen. Wenn das Glimmen nicht sichtbar ist oder nicht stört,
kann man diese Widerstände aber auch weglassen.
Bei den bis zu 180 zusätzlichen Bauteilen würde ich aber noch einmal
nachrechnen, ob es nicht doch schneller geht, die LEDs neu zu verlöten.
Das wäre auf jeden Fall die sauberere Lösung, allein schon wegen der
echten Konstantstromquellen für die LEDs, die der TLC5947 bietet.
Gast #4901743
vielen Dank für Eure rege Teilnahme.
Die Variante mit PNP Transistoren klingt erstmal nicht schlecht, vielen
Dank für die Idee. Muss für mich dann nochmal abwägen, ob es den Aufwand
wert ist oder doch Neuverlöten sinnvoller ist..
Welche Transistoren bräuchte ich denn da, reicht da sowas?
https://www.reichelt.de/BC-BCY-Transistoren/BC-557B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=35845
Plus Vorwiderstände und Basiswiderstände (welche Größen brauche ich da
jeweils?). Wäre schon auch ein Haufen Lötarbeit... :-(
#4901889
Was spricht dagegen, das ganze per Software zu Lösen?
Statt:
PWM1 = x;
einfach:
PWM1 = 0x0FFF - x;
schrieben? Nimmt der Code-Overhead zu oder wird das ganze zu langsam?
Dann vielleicht an der Logik arbeiten, dass die Funktionen für heller
und Dunkler getauscht werden.
[EDIT]Zeig am Ende bitte mal ein paar Bilder vom ganzen.
#4902622
Ich habe alles verstanden!!
Und eben diese Ausgänge treibt er im Moment per PWM, nur das eben Hell
und Dunkel vertauscht sind. Also sollte man da ansetzen und nicht noch
irgendwelche Transistoren dazubasteln.
und
deuten für mich darauf hin, das er per PWM steuert, also sollte man hier
schon ansetzen.
Verstehe ich hier was falsch?
Moderator #4902629
Chris L. schrieb:
> Wo ist das Problem, er steuert die dinger per Arduino, wenn ich den
> ersten Beitrag richtig verstanden habe. Also existiert definitiv eine
> Software. Die muss er nur kurz umschreiben!
Du meinst also, man kann aus den KonstantstromSENKEN im TLC5947 per
Softwareänderung KonstantstromQUELLEN machen? Mit Software geht zwar
viel, aber das definitiv nicht.
Edit: Zu spät, da dir das Licht bereits aufgegangen ist :)
#4902864
Wenn die Vorwiderstände nicht auch schon hinter den MDF Platten verbaut
sind, könntest du die LEDs auch einfach mit deinem vorhandenen
Treiberboard "kurzschließen". Im AUS Zustand fließt dann halt trotzdem
weiterhin Strom durch den Vorwiderstand (20mA), also insgesamt 1.2A für
den ganzen Himmel -> verschmerzbar.
Zusätzlich kann man natürlich die Versorgungsspannung ganz ausschalten
(für alle LEDs auf GND Seite), für den Zustand, dass der ganze Himmel
komplett aus sein soll.
Das ganze erfordert dann nur minimale Zusatzhardware (den FET zum
Abschalten des gesamten Himmels).
Kleiner Denkfehler noch:
da die Vorwiderstände ja auf 20mA bei in Serie geschalteter LED
dimensioniert sind, fließt beim Überbrücken der LED natürlich mehr
Strom. Je nach Vf der LED u.U. doppelt so viel.
Musst halt gucken, ob deine 5V Versorgung für den dann maximal
auftretenden Strom ausgelegt ist. Je nachdem welchem Aufwand man treiben
möchte, könnte man vor die Treiberstufe noch Dioden setzen (Vf <
Vf_LED), um etwas Strom einzusparen.
(Firma: TU Darmstadt) #4902988
> LEDs.
> gefunden: 74HC4049
74HC hat Probleme mit 20 mA. 74AC wie Reichelt 74AC 14 hat deutlich mehr
Wumps...
Gast #4903221
Danke nach wie vor für Eure rege Teilnahme!
Arduino F. schrieb:
> Umrüsten auf PCA9685.
> Vorwiderstände nicht vergessen.
Ich glaube, dass ist wirklich die beste Idee. Wenn ich das richtig sehe,
dimmt der über V+. Hat zwar nur 16 Ausgänge, aber egal. Brauch ich halt
4 davon.
Was meinst Du mit Vorwiderständen bei der Umrüstung? Meine LEDs haben
die Vorwiderstände bereits alle mit unter der MDF Platte verlötet (daher
kommt Joe F. Lösung leider auch nicht in Frage).
Bei Umrüstung auf PCA9685 brauch ich sonst dann doch eigentlich gar
nichts weiter beachten, oder?
http://arduinolearning.com/code/arduino-pca9685-example.php <- sieht gut
aus, Anode an PWM, Kathode an GND, so wie es bei mir verlötet ist
(Vorwiderstände jeweils an Anode, aber das spielt ja keine Rolle).
Gast #4903241
Joe, nein, Platten nochmal runter ist echt wahnsinning aufwändig.
Ich hoffe daher auch, dass meine LEDs sehr lange leben :-)
Ich hab jetzt ein PCA9685 bestellt und teste das dann mal, sobald er da
ist. Sieht aber ja alles gut aus. Vielen Dank nochmal für den Hinweis
ufuf!
Halte Euch gerne noch auf dem Laufenden, kann dann auch mal Fotos
anhängen wenn der Sternenhimmel komplett fertig ist.
Gast #4903276
Joe F. schrieb:
> Das reicht für deine 20 mA nicht.
10mA sind meist auch schon recht hell..
Da sind ja Widerstände unter der Decke, plus die Angstwiderstände auf
dem Board.
Muss man mal ausrechnen.....
Bin ich von ausgegangen, dass man das Datenblatt dazu befragt, und die
Vorwiderstände passend auswählt, bzw. zusätzliche einbaut.
Moderator #4903283
Beachte, dass der PCA9685 nur jeweils 10mA an den Ausgängen liefert:
Each LED output can be off or on (no PWM control), or set at its
individual PWM controller value. The LED output driver is programmed to
be either open-drain with a 25 mA current sink capability at 5 V or
totem pole with a 25 mA sink, 10 mA source capability at 5 V.
Die LEDs werden also nicht mit ihrer maximalen Helligkeit leuchten, was
aber wahrscheinlich nicht so schlimm ist.
Der tatsächlich fließende Strom hängt aber auch von der Flussspannung
der LEDs und den bereits verbauten Vorwiderständen ab. Wenn du das hier
beschriebene fertige Modul verwenden möchtest, solltest du zudem
beachten, dass dieses bereits 220Ω-Vorwiderstände eingebaut hat, die
sich zu deinen eigenen Widerständen addieren. Das reduziert den Strom
weiter, wenn du Pech hast, auf etwa 5mA.
Egal für welche Lösung du dich letztendlich entscheidest, würde ich an
deiner Stelle das Ganze erst einmal nur für einige wenige LEDs aufbauen
und testen, ob alles funktioniert und die LEDs hell genug leuchten.
Ja, dann ist es vielleicht ganz vorteilhaft, wenn du sie deutlich unter
ihrem Maximalstrom betreibst :)
Edit: Ok, Joe und Arduino waren schneller :)
Gast #4903297
Ok. Danke für Eure Infos.
Ich werde es ausprobieren. Die Sterne sind bei 100% viel zu hell, in
einem anderen Sternenhimmelprojekt in meinem Heimkino betreibe ich die
LEDs in der Regel bei 10% für eine angenehme Helligkeit und
realistischen Look.
Sieht für mich also ach wie vor nach einer brauchbaren Lösung aus :-)
Ich halte Euch auf dem Laufenden, hoffe das Päckchen kommt am Freitag..
