Hallo Liebe Elektronikfreunde, Ich will mir ein PC-Netzteil mit 12V und einmal geregelt bis 12V umbauen. Da ich durch finanzielle "Schwierigkeiten" (verdiene nicht grad allzuviel...... , Familie mit 2 Kindern, wie es halt so ist...) will ich ein ausrangiertes Netzteil benutzen. Ich konnte bei mir auf der Arbeit ein altes Feinnwuchtgerät vorm verschrotten ausschlachten.Mit dabei sind 3 7-Stellige LED_Anzeigen (Typ HDSP-5501 hp 540 F) und laut Leiterbahnen auf der Platine mit verbundenen Chips (Typ +B8532 MM5450N und 1G-1-221). Die Aktuelle Spannung will ich mir damit anzeigen lassen (Z.B. 06.4V) Die Spannung soll über ein Poti geregelt werden. Nun meine Frage ist dies mit den vorhsndenen IC`s möglich? Wenn Ja, wie? Oder wenn nicht, was brauch ich dafür?
Falls Du vorhast, das Netzteil von 0-12V regelbar zu machen, kannst Du diesen Versuch bei einem üblichen PC-Netzteil getrost vergessen. Die Teile sind dafür einfach nicht vorgesehen, warum sollten sie auch. Ihr Einsatz verlangt das nicht und dementsprechend ist die Technik auf feste Ausgangsspannungen zurecht gestutzt und kostenoptimiert.
Die drei 7-Segmentanzeigen wirst Du nicht so einfach benutzen können um eine verändere Spannung anzuzeigen. Der MM5450N ist ein Treiberbaustein für LED-Displays, aber er misst keine Spannung. Handelt es sich um ein typisches PC-Netzteil? Feinwuchtgerät? Ist das etwas für eine Reifenwerkstatt? Kannst Du einige Bilder von dem Netzteil zeigen?
Jörg R. schrieb: > Die drei 7-Segmentanzeigen wirst Du nicht so einfach benutzen können um > eine verändere Spannung anzuzeigen. Der MM5450N ist ein Treiberbaustein > für LED-Displays, aber er misst keine Spannung. > > Handelt es sich um ein typisches PC-Netzteil? > > Feinwuchtgerät? Ist das etwas für eine Reifenwerkstatt? > > Kannst Du einige Bilder von dem Netzteil zeigen? Danke für die Antwort. Es ist ein Pc Netzteil mit 550 Watt mit 18A auf der 12 Volt Schiene. Ergo nix Besonderes. Bilder kann ich nachreichen, da ich grad mein Handykabel im Schlafzimmer gelassen habe. Ich Arbeite in einem Autohaus mit Werkstatt. Bin also KFZ-Mechatroniker im Bereich NFZ/LKW. Unser Feinwuchtgerät wurde ausgemustert, also lagst du mit der Vermutung gar nicht so verkehrt ;-). Hab ne Umschulung gemacht und arbeite seit 2 jahren als Geselle. Seit demher stieg mein Interesse an Elektronik( CAN-BUS, Fehlersuche etc.)Aber nun zurück zum Thema.... Wie kann ich es so ansteuern das mir die Aktuelle Spannung angezeigt wird. Oder wie und mit welchen Bausteinen kann ich diese Schaltung aufbauen und programmieren. Bin für jede Hilfe dankbar. Man lernt ja nie aus....
Wieviel Strom muss denn da rauskommen? Im Zweifelsfall einen gut gekühlten LM317 dran, der verbrät im worst Case bis zu 15 Watt, aber ist billig, robust und quasi deppensicher.
Korbi G. schrieb: > Wieviel Strom muss denn da rauskommen? > Im Zweifelsfall einen gut gekühlten LM317 dran, der verbrät im worst > Case bis zu 15 Watt, aber ist billig, robust und quasi deppensicher. Da bist Du mir zuvorgekommen:-) Ein L200 wäre noch eine alternative, aber der LM317 oder auch der LM350 (3 Ampere) sind eine gute Wahl. Ohne weitere Maßnahmen kommt man zwar nicht runter bis auf 0 Volt, aber das braucht man auch nicht jeden Tag. An möglichen weiteren Spannungsreglern mangelt es nicht. Beachten musst Du dass das Netzteil, wenn es nicht in einen PC eingebaut ist, über PS_ON eingeschaltet werden muss. Weiter ist zu beachten das die 3,3 Volt bzw. 5 Volt eine Grundlast brauchen damit das NT richtig funktioniert. Suche im Netz mal nach: pc netzteil umbauen Hier wirst Du sehr schnell fündig. Ein Beispiel anbei: http://www.lmfc.de/Netzteilumbau.pdf Das muss nicht auf Dein Netzteil passen, aber nur um mal zu zeigen wie es gehen könnte. Mit der erforderlichen Grundlast musst Du experimentieren.
Korbi G. schrieb: > Wieviel Strom muss denn da rauskommen? > Im Zweifelsfall einen gut gekühlten LM317 dran, der verbrät im worst > Case bis zu 15 Watt, aber ist billig, robust und quasi deppensicher. Danke für die Antwort. Nun ja, je nachdem..... Ich brauch Strom im Bereich von Max. 3 bis 4 A, sprich bis 48W. Will nur ein bisschen basteln und lernen. ein Freund von mir musste als Gesellenstück eine Lötstation inkl. Elektronische Steuerung und Matrix-Display bauen , was auch mein Ziel ist. Man fängt halt klein an. "Deppensicher" klingt daher erstmal nicht so verkehrt ;-).
Jörg R. schrieb: > Korbi G. schrieb: >> Wieviel Strom muss denn da rauskommen? >> Im Zweifelsfall einen gut gekühlten LM317 dran, der verbrät im worst >> Case bis zu 15 Watt, aber ist billig, robust und quasi deppensicher. > > Da bist Du mir zuvorgekommen:-) > > Ein L200 wäre noch eine alternative, aber der LM317 oder auch der LM350 > (3 Ampere) sind eine gute Wahl. Ohne weitere Maßnahmen kommt man zwar > nicht runter bis auf 0 Volt, aber das braucht man auch nicht jeden Tag. > > An möglichen weiteren Spannungsreglern mangelt es nicht. > > Beachten musst Du dass das Netzteil, wenn es nicht in einen PC eingebaut > ist, über PS_ON eingeschaltet werden muss. Weiter ist zu beachten das > die 3,3 Volt bzw. 5 Volt eine Grundlast brauchen damit das NT richtig > funktioniert. Schön das mir so schnell so viele antworten... Nun Ja, das Netzteil wird "geschlachtet". Das heisst alle überfrlüssigen Kabel werden entlötet und ein passendes Gehäuse gebaut.Hab das Netzteil schon für meine LED Beleuchtung genutzt, daher weiss ich wo und welche Pins ich benutzen muss. Als Grundlast habe ich ein Lüfter auf der 5V Schiene benutzt.das kann ja weiterhin als Gehäuselüftung genutzt werden.
Die Regelbare Spannung bekommst Du nicht auf 12 Volt wenn die 12 Volt aus dem Netzteil für den LM317 oder andere Regler verwendet werden. Für die Spannungsanzeige, wenn gewünscht und erforderlich, würde ich ein einfaches LCD-Panelmeter nehmen. Anzeige bis 1999, Ansteuerung über einen entsprechenden Spannungsteiler aus 2 Präzisionswiderständen. Gute Nacht:-)
Christian R. schrieb: > Schön das mir so schnell so viele antworten... > Nun Ja, das Netzteil wird "geschlachtet". Das heisst alle überfrlüssigen > Kabel werden entlötet und ein passendes Gehäuse gebaut. Evtl. ist diese Webeseite für dich nützlich mit Hinweisen WAS man beim Umbau noch beachten sollte. http://elektronikbasteln.pl7.de/atx-pc-netzteile-fuer-stabile-138-volt-umbauen.html
Christian R. schrieb: > Da ich durch finanzielle "Schwierigkeiten" Sich ein "Labornetzteil" selber zu bauen ist alles, nur nicht preiswerter als eine kommerzielle Lösung. Zumindest wenn es um so 08/15-Anforderungen geht wie bei dir. z.B. dieses Angebot aus der Bucht: http://www.ebay.de/itm/Labornetzgerat-Precision-30V-2A-220V-DC-Trafo-Labornetzteil-Netzgerat-Power-Neu-/112065458061?hash=item1a179f2f8d:g:STsAAOSwZQRYfw2i Sorry, aber ein Labornetzteil baut man nur aus zwei Gründen selbst: 1. Man will was lernen 2. Von der Stange gibts nichts, was die eigenen (technischen) Anforderungen daran erfüllt.
Andrew T. schrieb: > Evtl. ist diese Webeseite für dich nützlich mit Hinweisen WAS man beim > Umbau noch beachten sollte. > > http://elektronikbasteln.pl7.de/atx-pc-netzteile-fuer-stabile-138-volt-umbauen.html Hab ich schon mal gemacht, und funktioniert auch, allerdings hast du damit KEINE Strombegrenzung, Und hantierst somit im Fehlerfall mit >= 18A. Eine Strombegrenzung ist zwar auch machbar, allerdings ist sie mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Alternative: Auf Ebay und co. mal nach LTC3780 Suchen.
M. K. schrieb: > > Sorry, aber ein Labornetzteil baut man nur aus zwei Gründen selbst: > > 1. Man will was lernen und: Christian R. schrieb: > Will nur ein bisschen > basteln und lernen. Paßt also .-)
Ja das passt, hatte ich nicht gelesen. Ich hatte den Eröffnungspost gelesen und der deutete auf finanzielle Gründe hin. ;)
tja hättest du eben das Feinwuchtgerät was ihr ausgemustert habt auf einem Kleinanzeigen Portal angeboten, und für den Erlös ein fertiges regelbares Netzteil gekauft, da brauchst du nichts basteln und hast im Idealfall noch 50€ für den Wochenendeinkauf über
bernte schrieb: > tja hättest du eben das Feinwuchtgerät was ihr ausgemustert habt > auf > einem Kleinanzeigen Portal angeboten, und für den Erlös ein fertiges > regelbares Netzteil gekauft, da brauchst du nichts basteln und hast im > Idealfall noch 50€ für den Wochenendeinkauf über Tja, nur erlauben viele Firmen das "ich nehme den kompletten Schrott mit und verticke ihn privat" heutzutage nicht mehr. Und wenn es beim TO doch erlaubt ist: gelernt hätte er dabei wohl nicht über Elektronik (DAS zu lernen ist aber sein Ziel), wohl aber über "Marktwirtschaft und Kapitalismus". scnr.
