Moin, Ich habe einen Sparkfun ESP32, welcher unter [1] und [2] dokumentiert ist. Nun habe ich ein Relaiskarte, auf welchen die Relais mit 5V geschaltet werden. Genauer gesagt, bekommt das Board +5V und GND, und die Relais werden mit Masse geschaltet. Der ESP32 hat an den GPIO Pins nun entweder 3,3V oder 0V anliegen. Nun funktioniert das, dass ich einfach 0V für Relais schalten und 3,3V für nicht schalten nutze. Frage: geht das auch auf Dauer klar oder mache ich damit was kaputt? Mir ist klar, dass nun 5V über das ESP Board bzw. den Chip abfließen, wenn das Relais schaltet. Okay, die Relaiskarte ist in [3] dokumentiert. Ich behaupte mal, da sitzt ein Optokoppler drin und deswegen ist der Strom welcher durch den GPIO Pin geht geringfügig. Aber der ESP32 arbeitet mit max 3,6V, die Relaiskarte mit 5V. :/ Was mein ihr dazu? Gruß Jan [1]https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/WiFi/ESP32ThingV1.pdf [2]https://cdn.sparkfun.com/datasheets/IoT/esp32_datasheet_en.pdf [3]http://www.exp-tech.de/media/archive/gm/service/schematic/4%20Channel%20Relay%20Schematic.pdf
Kann gut gehen, muss aber nicht. Da ist ein Optokoppler und eine LED zwischen +5V und dem Pin. Es kommt dummerweise auf die Qualität der Bauteile an ob bei +3,3V noch ein nennenswerter Strom in den ESP rein fliesst. Wenn jetzt der ESP z.B. in einem sehr tiefen Sparmodus ist, würde das die Betriebsspannung erhöhen, eventuell sogar über das erlaube Maß hinaus => Chip geht schleichend kaputt. Haben die ESP32 einen Power Down Mode? Ist aber alles Theorie - könnte man in der Praxis aber am Vorwiderstand ausmessen. Jan B. schrieb: > Mir > ist klar, dass nun 5V über das ESP Board bzw. den Chip abfließen, wenn > das Relais schaltet. Wenn das Relais schaltet liegt am ESP nur ein vom Vorwiderstand begrenzter Strom an, den der Pin locker treiben können muss. Die 5V fallen da vorher fast vollständig ab, die erwartete Restpannung am Pin ist im 0,1V Bereich.
Jan B. schrieb: > Okay, die Relaiskarte ist in [3] dokumentiert. Ich behaupte mal, da > sitzt ein Optokoppler drin und deswegen ist der Strom welcher durch den > GPIO Pin geht geringfügig. Ein paar mA müssen das schon werden. > Aber der ESP32 arbeitet mit max 3,6V, die > Relaiskarte mit 5V. :/ Was mein ihr dazu? Gibt kaputte Ausgänge, ergo verboten. In dem Schaltplan sehe ich oben doch einen J? als zweipolig, wo VCC-Relais und VCC-Opto getrennt drauf liegen / evtl. per Jumper verbunden sind. Dort sollte es machbar sein, die Optokoppler getrennt an 3,3V zu betreiben, vmtl. müssen dazu die 4 Vorwiderstände verringert werden.
Erstmal Danke für die Antworten! Einen low power mode gibt es. Er wird einletend wie folgt beschrieben: ESP32 is designed for mobile, wearable electronics, and Internet of Things (IoT) applications. It has many features of the state-of-the-art low power chips, including fine resolution clock gating, power modes, and dynamic power scaling Aus der Antwort von turboj entnehmen ich dem letzten Absatz, dass es eigentlich gehen sollte, es aber nicht so recht eine Garantie gibt, dass es gut geht!?
Irgendwie leuchtet mir der Sinn der Schaltung nicht ein. Wozu sind die Optokoppler ohne Potentialtrennung gut?
