Hierarchische Refernzen in SystemVerilog mit Synplify
Gast #4901173
in (System)verilog kann man Signale über Hierarchiegrenzen hinweg
referenzieren, z.B. A.B.C.s, wenn A, B und C hierarchische
Moduleinstanzen sind und s ein Signal in Modul C. Wenn s ein Vektor ist,
kann man mit A.B.C.s[i] auf das i-the Element zugreifen.
Ok soweit, aber angenommen, das Modul C wird innerhalb einer generate
loop mehrmals instanziiert, und es soll nur die Instanz 0 referenziert
werden. Ich hätte erwartet, dass die Referenz A.B.C[0].s heißt, aber das
funktioniert nicht. "Could not resolve hierarchical reference" lautet
der Fehler bei Synplify. Offenbar wird die Instanz C anders indiziert
als mit [0]. Weiß jemand, wie die korrekte Referenz heißt?
Gast #4901539
Nicht das Module wird indiziert sondern der darüber liegende begin..end
block.
  for( ... )
    begin
      ModuleName C( .. )
    end
Hier also A.B.xxxxx[0].C.s
Da kein Block Name definiert ist, denkt sich Synplify einen aus und du
darfst raten.
Also besser:
  for( ... )
    begin:BLK
      ModuleName C( .. )
    end
-> A.B.BLK[0].C.s
Gast #4901619
Genau das habe ich mittlerweile auch herausgefunden, aber leider
funktioniert es trotzdem nicht. Die for-Schleife hat einen Namen wie in
Deinem Bespiel und ich habe die Referenz nach dem Schema A.B.BLK[0].C.s
benannt, aber es gibt immernoch den "Could not resolve hierarchical
reference"-Fehler.
Es gibt wohl eine Synplify-Option, die die Indizierung von den eckigen
Klammern in etwas anderes ändert. Der Aufruf wäre dann z.B.
A.B.BLK_0__C.s. In den Scripten kann ich die change_name-Option aber
irgens finden (die Scripten sind recht lang und nicht von mir), deswegen
sollten die ecjigen Klammern eigentlich funktionieren.
Ich muss einfach mal weitersuchen. Es ist sowieso ein Wahnsinn,
hierarchische Referenzen außerhalb der Simulation zu verwenden, aber der
Code ist nun mal so.
Gast #4901673
Hatte ich mir verkniffen anzumerken.
Zu Debugzwecken einzelne Signal auf Pins rauszuschalten ist imo die
einzige gerade noch sinnvolle Anwendung.
Bei Lattice Diamond muss ich es im Constraintfile d.h ausserhalb von
Synplify folgendermassen referenzieren:
A/B/BLK[0].C/s
Im Code habe ich bisher nie ausserhalb der Simulation gemacht, wie du
schreibst das ist fortgeschrittener Wahnsinn.
Gast #4901809
In der Synplify Hilfe finde ich keine change_name option.
Relevante settings könnten sein:
set_hierarchy_separator
bus_naming_style
bus_dimension_separator_style
Das Beispiel in der Hilfe für bus_naming_style ersetzt A[0] durch A_0.
(gehört wenn ich es richtig sehe in den constraint file)
Gast #4902501
Danke, das probiere ich mal aus. ich muss auch zugeben, dass ich bei
Synplify noch etwas "newbie" bin.
Zum Thema Wahnsinn: Die betreffenden Signale sollen auf einen
Debug-Stecker für den Logicanalyzer gelegt werden. Das kann man mit viel
gutem Willen noch akzeptieren, wenn es eine temporäre Lösung ist und
nach erfolgtem Debugging wieder verschwindet. Aber trotzdem verursacht
das viele Probleme, wenn sich der Code ändert und die herausgezogenen
Signale plötzlich nicht mehr existieren.  Die Kollegen, die das
implementiert haben, sind natürlich weg und entziehen sich somit ihrer
Läuterung.
Gast #4903687
Ich hab das unter VHDL eine zeitlang mit einem globalen Package gelöst:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package global_signals is
    signal global_break    : std_ulogic;
    signal global_ready    : std_ulogic;
    signal global_timeout  : std_ulogic;
end package global_signals;
Das Package wurde an den benötigten Stellen eingebunden. Im top-Modul
wurden die Signale gelesen und auf den debug-Port ausgegeben und im tief
vergrabenen Submodul wurde die Signale geschrieben.
Mit Xilinx war das synthetisierbar.
Ich könnte mir vorstellen, das sowas in SystemVerilog auch geht.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
