BLDC Blockkommutierung + Phase-Advance
OP #4901679
ich bin gerade dabei die Blockkommutierung für einen BLDC Motor mit
HALL-Sensoren zu programmieren. Da der Mikrocontroller ja immer etwas
Zeit braucht um auf ein HALL-Event zu reagieren und den PWM Output
entsprechend anzupassen, lässt man ja in der Regel einige Grad vorher
kommutieren (Phase advance). Da ich HALL-Sensoren zur
Positionsbestimmung nutze weiß ich nur alle 60° wann eine Phase beginnt
bzw. endet, will ich vorher kommutieren muss ich anhand der Phasendauer
den richtigen Zeitpunkt berechnen. Und genau da liegt das Problem, denn
die Dauer der einzelnen Kommutierungsphasen unterscheiden sich sehr
stark und scheinen sich auch nicht zu wiederholen:
Phase 1: 250us
Phase 2: 206us
Phase 3: 284us
Phase 4: 256us
Phase 5: 194us
Phase 6: 240us
Phase 1: 312us
Phase 2: 178us
Phase 3: 252us
Phase 4: 258us
Phase 5: 218us
Phase 6: 214us
Egal ob ich die Dauer der letzten Phase, den Durchschnittswert der
letzten beiden oder der letzten 6 Phasen benutze, das Ergebnis variiert
so stark das es eher ein Glücksfall ist wenn zum richtigen Zeitpunkt
kommutiert wird.
Sind das normale Bauteilabhängige Toleranzen? Oder liegt das an meinem
billigen Motor? Wie geht ihr mit dem Problem um?
Viele Grüße,
Andreas
Motoren haben da, zum Teil, erhebliche Toleranzen. Kommt es vom Motor,
ist es periodisch. Dabei muß man aber die komplette mechanische
Umdrehung betrachten, das können, je nach Polzahl, einige elektrische
Umdrehungen sein. Ich hatte lange Zeit beruflich mit solchen Sachen zu
tun, da haben wir einen Motorcontroller gebaut, der hat die periodischen
Abweichungen 'gelernt', so konnte der Lauf viel ruhiger gemacht werden.
Ist es aber sehr unregelmäßig, könnte es am unruhigen Lauf deines Motors
liegen, oder an Störungen auf den Sensorleitungen, da könnten
Tiefpassfilter in den Sensorleitungen helfen.
Wird es besser, wenn Du an der Welle des Motors eine zusätzliche
Schwungmasse anbringst? Wenn ja, liegt es am unruhigen Lauf.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Ui Ui, programmierst du BASCOM oder JAVA ?
Im Vergleich zum Motor reagiert der uC schon sehr schnell, und auch der
Stromanstieg in der Motorspule auf Grund der Induktivität wäre weit
langsamer und damit zeitbestimmender als dein langsamstes Programm.
Der tatsächliche phase advance dient damit der Motor überhaupt dreht.
Würde er nur genau zwischen den Spulen umschalten, würde der Motor gar
keinen Grund sehen, zu drehen, er bekäme keinen Vortrieb in die
Rotattionsrichtung. Durch phase advance (normalerweise 60 Grad) kommt es
überhaupt erst dazu, daß der Motor ein "ziehendes" Magnetfeld bekommt.
Den einzigen Ausgleich, den man machen soll und kann, ist der Ausgleich
des Winkelfehlers durch die konstante Stromanstiegsgeschwindigkeit bei
steigender Drehzahl, da nicht das Einschalten der Wicklung sondern das
entstehende Magnetfeld getimt werden soll.
Grosse DC Elektronmotoren mit Kollektorbürsten machen das ähnlich einer
Zündzeitpunktverstellung beim Auto auch.
