Atmega funktioniert nicht mit ISP
OP #4901904
ich habe mir jetzt das erste Mal einen Atmega328P und einen ISP
Programmer (Diamex Prog S2) zugelegt. Das ganze ist im Grundsetup, also
PC --- ISP Programmer --- Atmega328P mit 16MHz Quarz. Den Programmer
konnte ich in Atmel Studio mit STK500 hinzufügen, aber wenn ich das
Fenster "Device Programming" öffne spinnt es komplett. Mal wird die
richtige Signatur gelesen, mal die falsche und in den Flash schreiben
geht überhaupt nicht. Die Verkabelung wurde mehrmals überprüft und der
ISP Programmer sieht auch nicht aus, als würde irgendwas nicht
funktionieren.
Wie sieht deine komplette Beschaltung aus? Poste mal!
Speziell die üblichen Verdächtigen:
 - Abblockkondensatoren zw. (A)VCC und GND vorhanden?
 - Abblockkondensatoren direkt am (A)VCC Pin ?
 - 10k PullUp Widerstand zwischen Reset und VCC vorhanden?
Mehr braucht's erstmal nicht, damit das Ding losrennt..
OP
Habe es gerade gemerkt, ein dummer Fehler, aber ein Anderer. Ich habe
nur eine Ground Leitung angeschlossen...
Kleine Nebenfrage: Ich habe bei der Bestellung vergessen die
Abblockkondensatoren zu bestellen und habe nur 2 passende rumliegen,
kann ich auch 1uF Elkos nehmen?
Auch heute funktioniert Bauteil-recycling noch. Die Dinger findest du
massig auf jeder Platine. Sieh aber zu, dass die was älter ist. Heute
kann man die eher fühlen als sehen und das liegt nicht nur an meinen
langsam schwächelnden Augen. Steht zwar nichts drauf, erkennt man aber
schon an der Position (direkt an den ICs, i.a. mit dickeren Leiterbahnen
angeschlossen).
Lohnt sich natürlich nicht, aber als Notlösung schon zu gebrauchen.
Und wenn du das nächste mal bestellst: nimm gleich 100 oder mehr.
Kannst auch von mir welche in SMD haben.
