Wo im Datenblatt steht, was Alles im µC 'mit startet' ATtiny45
OP #4902194
Hi
c-hater schrieb:
> Jacko schrieb:
>> Im Hauptprogramm (Endlosschleife) die Register für HH:MM:SS
>> abfragen und reagieren. - Fertig.
> Fast. Danach geht man natürlich noch schlafen (IDLE), um Strom zu
> sparen.
> Und vor allem anderen (also noch in der Initialisierung) schaltet man
> alle nicht benötigte Peripherie ab. Bei den genannten Tinys also ADC,
> USI und den zur Taktzählung nicht benötigten Timer.
Aus einem anderen Thread heraus kopiert.
Hier wird vorgeschlagen, daß ADC, USI und ggf. Timer abgeschaltet werden
sollen.
Sind Die denn normal an?
Bisher hatte ich nur ATtiny45 bespielt, dort muß ich aber die CS-Bits
setzen, damit der Timer zählt.
Eine ADC-Messung muß ich anstoßen (wobei die Folgenden dann wohl
automatisch generiert werden, kA, wo Das her kommt).
Und die USI sollte doch nach dem Reset auch nicht aktiv sein, da die
I/Os ganz normale I/Os sind (PB0-PB4, RESET kann man noch zu PB5 machen,
dann ist aber ISP nicht mehr möglich)
Das englische Kürzel/die Bezeichnung, Die aussagt, was beim 'Start' wie
initialisiert wird und was man abschalten kann, wenn man's denn nicht
braucht, sollte schon reichen.
Besten Dank schon Mal
Ja. Wenn Du damit meinst:
"Schau ins Datenblatt, wie die Register nach einem Reset stehen. Und
wenn eines nicht OK ist, dann denke daran und setze es."
OP
Hi
Ja, soweit schon klar - deshalb ist die Aussage, Alles, was man nicht
brauche, zu deaktivieren, aber hinfällig, da diese Funktionen beim Reset
eh nicht aktiviert werden.
Oder braucht der Timer1 irgendwie weniger Strom, als wenn die CS-Bits
auf Null sind (quasi auf Stop, weiterzählen beim 0ten nächsten Takt)?
Hallo Patrick,
Du redest/ schreibst Quark. Im Datenblatt steht, wie viel µA das
Abschalten einer Hardwareeinheit bringt.
Auch wenn Du einen TimerX nicht startest ist er "da" und wird mit Strom
versorgt.
Das Power Reduction Register (PRR) ist ein OFF-Schalter, dadurch kann
kein Strom mehr in die Hardwareeinheit fließen.
Die Auswirkung sollte Dir klar sein.
OP
Hi
Und so langsam wird ein Schuh draus - was habe ich gefragt?
Aber danke für die Blumen und, vor Allem, für die Erklärung.
Leider wird doch wesentlich mehr Englisch verlangt, als man bisher im
Stande war, mir einzubläuen ;)
Das Auffinden solcher Informationen empfinde ich als eher schwierig.
Wenn ich mein Problem irgendwo beim Timer vermute, komme ich mit dem DB
gut zurecht - man kann halt nicht immer gewinnen ... nachher gewöhnt man
sich noch dran :P
Beim ATtiny45 (und, da das DB auch für den 25 und 85 ist wohl auch da)
kann ich im PRR die genannten Komponenten 'abklemmen'
- Timer 0
- Timer 1
- ADC
- USI
Besten Dank Euch Allen
