tsic-306 auf Boiler anbringen
Gast #4902886
Hallo Zusammen,
ich würde gerne die Boilertemperatur meiner Espressomaschine auslesen.
Bei der Wahl der dafür benötigten Sensoren, würde ich gerne den TSIC-306
nehmen, da dieser bis zu 150°C verträgt, nicht kalibriert werden muss
und einfach auszulesen ist.
Jetzt nur die, vielleicht blöde, Frage: wie bringe ich das Teil an den
Messingkessel an?
Ich meine der IC hat 3 Beine, die sollten nicht mit dem Messing in
Berührung kommen und sich auch gegenseitig nicht berühren. Ich könnte
den IC mit Wärmeleitkleber an den Boiler kleben, aber wie löse ich das
Problem mit den Beinchen?
Habt ihr eine Idee oder Denkansatz für mich, der mir weiterhilft?
Viele Grüße
thomas
Gast #4902958
Danke für die Antworten, Pete und Erich!
Den Boiler zu isolieren habe ich vor, Armaflex HT liegt schon bereit.
Schrumpfschlauch ist bis 120°C temperaturbeständig, beim Dampfen wird
der Boiler jedoch auf 140°C aufgeheizt. Ähnlich sieht es mit Kabelbinder
aus.
Die Idee mit dem Metallröhrchen finde ich nicht schlecht, habe jedoch
Bedenken wegen der 140° und dem Schrumpfschlauch. Gibt es da nicht
irgendwie noch eine Möglichkeit?
Gast #4903030
Wäre das eine Möglichkeit:
die Beine des ICs durch einen Miniwüfel Armaflex drücken, den 100nF
dahinterlöten, mit Schrumpfschlauchisolieren, in die Metallhülse damit
und das Ganze dann mit Silikon ausgießen?
Der Armaflexwürfel dient als Begrenzung, damit der IC in der Metallhülse
nicht mit mit dem Silikon vergossen wird.
Könnte das funktionieren?
Gast #4903218
Die Idee ist gut, nur bräuchte ich dann auch einen Stecker der 150°C
aushält. Was ich finde ist meist nur bis maximal 105°C ausgelegt.
Aber prinzipiell gefällt mir diese Idee sehr.
Das mit dem Spot: die flache Seite des ICs würde ich dann direkt an den
Boiler kleben.
Gast #4903308
Vielleicht wären Keramiklüsterklemmen auch 'ne Idee zum Verbinden des
Fühlers mit dem Kabel. Die kurzen, dann noch sichtbaren
Anschlussbeinchen sollten nicht mehr mit dem Messing in Kontakt kommen.
Den Fühler könnte man evtl. mit einer Schlauchschelle o.ä. befestigen.
Wenn der Boiler rund ist ;-)
Gast #4903370
Danke, das ist es!
Die Dinger sind bis 200°C hitzebeständig und ich kann direkt die
Silikonleitung zum Controller dranschrauben. Die Teile gibt's beim
Saunabedarf, da wo ich auch meine Silikonleitungen her habe. Wenn ich
das mal eher gewusst hätte.
Kann ich eigentlich die Beinchen des Kondensators mit den Enden der
Silikonleitung in eine Adernendhülse quetschen, geht das?
Gast #4903518
thomas schrieb:
> Danke, das ist es!
Wenn es kein Alu ist, sollte das gehen. Feucht wird es ja nicht.
Der Kondensator ist dann hoffentlich am kalten Ende der Leitung ;-)
Zum Isolieren auf der heißen Seite könnte man die gequetschte Hülse in
die Keramiklüsterklemme einschrauben. Nicht vergessen, sie vorher mit
aufzufädeln ;-)
Gast #4903617
> aufzufädeln ;-)
Ja, wollte den Kondensator auf der kalten Seiten anschließen. Und nein,
ich nehme keinen Alu. ;-)
Was meinst du mit auffädeln? Ich würde die Beinchen des IC direkt in die
Keramiklüsterklemme schrauben (heiße Seite). Auf der anderen Seite würde
ich die Leitung zum Controller und den Kondensator in gemeinsam
genutzten Aderendhülsen quetschen und einschrauben.
Gast #4904761
>Wie wär's mit JB Weld? 2K-Kleber bis 300° hitzebeständig.
Auf jeden Fall besser als Heißkleber (besser Selbstablöser).
Ich würde eine Riesenschlauchschelle oder eine Erdungsschelle für
mittlere Rohre nehmen. Der Verschluss kann auch gleich zum Abfangen von
etwaigen Kräften am Kabel verwendet werden.
Über die eigentlichen Anschlussdrähte würde ich mir nur dann Gedanken
machen, wenn Du mit dem Teil via Jeep durch die Pampa fahren willst. Bei
mir haben diese nämlich die Angewohnheit da zu bleiben, wo sie
hingebogen wurden. Ich benutze aber auch keine x Gramm schweren Drähte,
sondern solche, die nicht schwerer sind als notwendig. "Die paar
Kiloampere gehen auch durch eine dünne Strippe". Natürlich kann eine
keramische Lüsterklemme in dem System nicht schaden. Die gibt es aber an
jeder Straßenecke (mit Elektro- oder Lampenladen).
Gast #4905284
Vielen Dank euch allen für die vielen Tipps und Hinweise.
Ich werde die Variante mit der Keramiklemme nehmen. Die Klemme werde ich
wohl mit Stahlstrapse oder Schlauchschelle befestigen oder mit JB Weld
an den Boiler kleben.
Auf jeden Fall habe ich mir JB Weld und Capton Tape notiert, kannte ich
vorher noch nicht und evtl. kann ich das im Laufe meines Projekts noch
gebrauchen.
