atmaga2560 + Interrupt + lan = abbruch.
OP #4903159
Hallo
Da der 2560 voll zulange brauch um meine Sensoren aus zu lesen und aus
zuwerten so wie auf Displays anzuzeigen,
und das an das Ethernet schilt weiter zugeben.
habe ich versucht es mit einen Interrupt pin der mit dem int pin vom
enc28j60 zu verbinden.
die Erkennung wenn ein client sich verbinden zuwollen scheint auch zu
laufen leider bricht der 2560 noch vor der ersten Daten Übertragung zum
Browser einfach ab. und macht bei der letzten Aufgabe vor dem
unterbrechen weiter ODER bleibt in der int schleife hängen.
Wie habt ihr das gelöst ?
Vielen dank
OP #4904928
Hmm ich habe 2 Code teile die einzeln stabil und fehlerfrei laufen.
Code eins ist zum auslesen von Temperatur Sensoren und Magnet Schaltern
und anzeigen der werte auf Displays.
Code teil 2 ist der LAN teil wo die Sensoren Daten auf eine Ethernet
karte gesendet werden sollen.
wie sagt beides einzeln geht.
Versuche ich jetzt nur EIN der 12 DS18B20 auszulesen und übergebe nur
ein Sensor wert der Ethernet karte geht das auch GRADE noch so
mit ein paar sec Ladezeit der Seite.
Übergebe ich jetzt aber alle 12 temp werte und lasse diese auch noch auf
ein Display zusätzlich ausgeben bekomme ich Natürlich keine Verbindung
mehr.
Da kam mir die Idee mit dem Interrupt pins.
Der enc28j60 gibt bei Verbindungsaufbau aufbau ja 3,8 Volt welche sich
für für die Erkennung eignen.
Ich habe also ein void bereich für lan gemacht der nur gestartet wird
wenn der int pin vom enc28j60 auf LOW geht.
Soweit geht das auch er 2560 erkennt den LOW Pegel springt zu dem void
lan bereich und bricht dann irgendwo ab.(kann ich nicht nachvollziehen)
Der enc28j60 sendet aber weiterhin ein LOW Signal da dieser ja auf seine
Daten wartet und keine bekommt.
Ich hoffe das ist verständlicher.
Gast #4905211
Vergiss mal die Interrupt Leitung, die brauchst du nicht. Der Ethernet
Controller puffert die Kommunikation und wenn der Puffer nicht
ausreicht, werden die Pakete durch das TCP Protokoll automatisch
wiederholt.
Zwischen Ethernet Controller und Mikrocontroller ist das Timing völlig
entspannt.
In deinem Programmteil mit der Displayausgabe hast du möglicherweise
lange Warteschleifen, die dazu führen, dass der andere programmteil für
die LAN Kommunikation gar nicht mehr ausgeführt wird. Falls das der Fall
ist, musst Du Dir überlegen, wie du dein Programm Multi-Taksing fähig
machst (Suchwort: Zustandautomat oder Endlicher Automat).
Es könnte auch sein, dass du einen Watchdog verwendest, der durch die
Zeitaufwändige Kommunikation mit dem Display nicht mehr schnell genug
bedient wird. Dann musst du das Zeitintervall des Watchdogs entsprechend
erhöhen.
Mehr kann man nur sagen, wenn du das komplette Projekt inclusive
Schaltplan veröffentlichst.
Dafür gibt es ICE Debugger, oder Log-Meldungen die du auf eine serielle
Konsole ausgibst.
OP #4905863
eins vor weg:
Ich bin noch nicht sehr weit mit Programmierer Fähigkeiten dies bitte
ich zu berücksichtigen.
Ich habe dein post aufmerksam gelesen und und bin für deine Anmerkungen
sehr dankbar.
Ich selber habe aber kein Watchdog verwendet.
Und eine wartezeit gibt es nur bei den Temperatur fühlern von 550 ms das
ist der Kompromiss zwischen fehlerhafter Übertragung und Geschwindigkeit
Die bepinung wäre wie folgt:
die 3 Displays vom typ LCD2004 Display sind mit 11, 10 ,(9 bis 6), 5, 4
verbunden.
Lan am 2560:  53 SS) /51 MOSI /50 MISO /52 SCK
Lan karte     10 SS  /11 MOSI /12 MISO /13 SCK
Inter. 0 = Digitaler Pin 2
Temperatur Sensoren hängen am pin 22
0-15A Spannungsmessung (Füllzustände)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4905899
Ich habe übrigens ein paar Fehler im Code gefunden. Die sehen alle in
etwa so aus:
float spannung8 = sensorValue8 * (4.9 / 1023.0);
Heute hatte ich das schon mal geschrieben, aber man kann es nicht oft
genug wiederholen: 1023 ist genauso falsch wie 2047 und 4095. Dort muss
immer eine Zweierpotenz stehen. Lies mal den
Beitrag "1023 oder 1024"
Und dann nimm weiterhin die 1023, weil die dir besser gefällt. Aber
falsch ist sie trotzdem. Und im Datenblatt des ADC steht sicher auch was
Anderes.
Und zudem MUSS der kleine AVR zu langsam sein, wenn du ihn als 8-Bitter
so unnötig mit 32-Bit-Fließkommaoperationen zutextest.
Gast #4906061
Die loop() Funktion enthält eine Menge Displayausgaben.
Ich sehe aber nicht, wo die LAN() Funktion aufgerufen wird. Anscheinen
gar nicht. Du hast geschrieben, dass dein Programm ausfällt, wenn du
beides kombinierst. Aber ich kann nicht sehen, wie du die beiden
Programmteile kombiniert hast.
Die LAN() Funktion enthält eine while() Schleife, die wiederholt wird,
solange der Client verbunden ist. Aber innerhalb der Schleife wird die
Verbindung getrennt (was auch so sein soll). Die Schleife wird also
immer genau ein mal durchlaufen, daher kannst du sie weglassen.
Der generierte HTML Text ist voller Fehler. Du solltest das mal mit
deinem Web-Browser in eine Datei abspeichern und durch ein
Kontroll-Programm laufen lassen, dass alle Fehler meldet
(https://validator.w3.org/#validate_by_upload).
OP #4906089
Danke Lothar Miller du hast vollkommen recht an das habe ich gar nicht
mehr gedacht.
ich werde es auf HIGH und LOW Erkennung (digitalRead) umbauen was
ohnehin besser zu mein vorgaben passt.
Und danke auch dir Stefan die LAN Funktion wird durch den Interrupt Pin
0 vom Ethernet Schild gestartet.
Ich habe auch dein Radschlag berücksichtigt und verzichte auf den
interrupt.
Zum Testen habe ich mal alles einzeln zusammen gebaut bis es nicht mehr
lief und über geblieben ist das auslesen der 18b20 nehme ich das raus
und ändere sonst nix läuft es super.
Displays zeigen nur test an
Spannung werden noch unverändert gemessen
Und LAN läuft auch super.
Wäre meine Schlussfolgerung ich muss erreichen das ich anstellen bei
jeden Durchgang die Sensoren auszulesen immer nur ein wert hochzählen
lasse und nach sagen wir 100 Durchläufe eine abfrage mache.
Eine Messung pro Minute reicht mehr wie aus.
Noch eine Überlegung zusätzlich wenn ich anstelle float einfach int
nehme weil ich auf die Kommastelle der Temperaturen verzichten kann
würde es reichen alle float werte der Berechnung auf int zu ändern ?
PS
Stimmt Stefan das ist ein Tippfehler von mir wird geändert.
Gast #4906139
> Interrupt Pin 0 vom Ethernet Schild gestartet.
Diese Arduino Library baut auf uIP auf, damit kenne ich mich gut aus.
uIP erfordert, dass eine Reihe von Funktionen des Treiber immer wieder
aufgerufen werden.
In der Ardunio Library ist der entsprechende Code in
UIPEthernetClass::tick();
Diese Methode wird wiederum von zahlreichen anderen Methoden der Library
aufgerufen. Die Ethernet Schnittstelle wird nur funktionieren, wenn du
wuasi ununterbrochen immer wieder Funktionen der Ethernet Library
aufrufst.
In deinem Fall wird die Ethernet Library nach der Initialisierung
zunächst gar nicht mehr aufgerufen. Deswegen hat dein Server (der
Arduino) keine Verbindungen angenommen.
Du hast einen Interrupt benutzt, um die LAN Funktion zu starten. Dein
Problem ist, dass du nach dem Erzeugen der Webseite noch viele male
UIPEthernetClass::tick() aufrufen musst, bis die Ethernet Kommunikation
vollständig abgeschlossen ist.
Aber das wäre ein unsauberer Ansatz. uIP ist nicht dafür ausgelegt, nur
ab und zu bei Bedarf ausgeführt zu werden - schon gar nicht in einer
Interruptroutine. Sondern du sollst es ständig ausführen. Das
Hauptprogramm (loop) soll immer wieder bei jedem Schleifendurchlauf eine
Funktion der Ethernet library aufrufen, welche UIPEthernetClass::tick()
enthält. Zum Beispiel UIPServer::available().
Auf https://www.arduino.cc/en/Reference/ServerAvailable findest du ein
korrektes Minimalbeispiel:
void loop()
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    server.write(client.read());
Hier wird praktisch immer wieder server.available() aufgerufen, auch
wenn gar keine Verbindung besteht. Diese Funktion beinhaltet wiederum
einen Aufruf der tick() Funktion, welche der Kern des Netzwerktreiber
ist.
Außerdem: AVR Mikrocontroller können Interruptroutinen nicht durch
weitere Interrupts unterbrechen. Da du sehr viel Code in der
LAN-Interruptroutine untergebracht hast, werden alle anderen Interrupts
entsprechend lamge stehen bleiben - zum Beispiel der Systemtimer. Das
ist auch Käse.
Schreibe dein Hauptprogramm (loop) als Zustandsautomat um, so dass es
deine beiden Programmteile quasi parallel ausführt. Und vergiss die
Interrupt-Leitung, die schafft nur weitere noch komplexere Seiteneffekte
die du nicht haben willst.
By the way: Die Dokumentation der Library ist schrecklich unvollständig.
Kein Wunder, dass du damit nicht klar kommst.
Gast #4906176
Für den relativ kleinen Mikrocontroller sind diese vielen float
Operationen ein großer Brocken Arbeit, aber das ist 100% sicher nicht
die Problemursache.
Wie gesagt ist das Timing der Kommunikation AVR<->Ethernet Controller
sehr entspannt. Es wäre völlig egal, wenn der AVR sich zwischendurch
mehrere hundert Millisekunden Rechenpausen genehmigt.
Problemursache ist hier, dass der ganze Ethernet Treiber nach dem
Erzeugen der Webseite gar nicht mehr aufgerufen wird. Das ist aber kein
Timing Problem, sondern ein Designfehler im Programmablauf.
Das könnte auf einen Heap oder Stack Speicherüberlauf hindeuten. Was
mich nicht wundert, da ja die Interruptroutine (LAN) ebenfalls sehr
umfangreich ist.
> Wäre meine Schlussfolgerung...
Die ist falsch. Verzichte auf den Interrupt und benutze einen
Zustandsautomaten. Mit etwas Glück löst sich dadurch auch dein
Speicherproblem in Luft auf. Es könnte helfen, eine automatische
Kontrolle des SPeichers einzubauen. Da wurde hier schonmal ausführlich
diskutiert (-> Suchfunktion nutzen).
Auch das könnte dein Speicherproblem lösen. Ich würde den Code erstmal
auf weniger reduzieren. Lies einen Sensor aus, zeige dessen Wert auf dem
Display an und mach eine minimale LAN Ausgabe (ohne Aktions-Buttons und
dem entsprechenden Code zu Auswertung). Und erst wenn das zuverlässig
läuft, erweitere den Code.
Gast #4906187
Um das Verständnis für uIP zu Vertiefen, könnte ein Blick in die
Quelltexte der Arduino Library und der uIP Dokumentation helfen.
Auf der Seite
https://github.com/adamdunkels/uip/blob/master/doc/example-mainloop-with-arp.c
findest du eine Hauptschleife für uIP, so wie dessen Entwickler Adam
Dunkels es empfiehlt. So sehen auch meine uIp basierten Programme aus.
In deiner Arduino Library findest du den entsprechenden Code in der
tick() Funktion wieder. Und da kannst du auch sehen, welche anderen
Library Funktione tick() aufrufen.
Wichtig ist letztendlich, das tick() immer wieder aufgerufen wird - auch
wenn der Server gerade nichts zu tun hat oder auf eine Verbindung
wartet. Ohne regelmäßige tick() Aufrufe kann uIP nicht funktionieren.
OP #4906226
Vielen DANK für deine ausführlichen Beschreibung die ist sehr gut !
Ich bin jetzt nach vielen andren versuchen und deiner großen Hilfe zum
erfolg gekommen.
nämlich mit
  (t++); //(Zählt t immer eins hinzu)
  if ( t > 1000) //(fragt ab ob 1000 erreicht sind dann wird gelesen)
    temp1 = getTemperature(sensor1);
    temp2 = getTemperature(sensor2);
    temp3 = getTemperature(sensor3);
    temp4 = getTemperature(sensor4);
    temp5 = getTemperature(sensor5);
    temp6 = getTemperature(sensor6);
    temp7 = getTemperature(sensor7);
    temp8 = getTemperature(sensor8);
    temp9 = getTemperature(sensor9);
    temp10 = getTemperature(sensor10);
    temp11 = getTemperature(sensor11);
    temp12 = getTemperature(sensor12);
    (t = 0);
Damit jagt der 2560 durch sein Programm das ist ganz neu :-)
Jetzt muss ich noch bremsen einbauen sonst zeigen die Displays nur
Striche :-) ahh ist das toll ein erfolg.
Sind solch großen zahlen 1000 oder mehr eigentlich ein großes Problem
?(belasten den RAM zustark) ?
Ich mache noch die spannungs abfrage anderes zurzeit liege ich noch gut
bei:
Der Sketch verwendet 31622 Bytes (12%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 253952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 5782 Bytes (70%) des dynamischen Speichers,
2404 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
Stefan Us du bist mein Held !
Eine frage noch was genau bewirk eigentlich delay ?
Ja klar es wird eine pause gemacht aber pausen gibt es doch eigentlich
nicht ?
Wird das was sinnloses gerechnet oder was macht der Chip da genau ?
Vielen dank!
Gast #4906326
> Sind solch großen zahlen 1000 oder mehr eigentlich ein großes Problem?
Integer belegen 2 Bytes.
Floats belegen 4 Bytes.
Mit deinem Zähler löst du das Problem aber nicht wirklich. Du hast damit
lediglich die Wahrscheinlichkeit des Aufhängens um Faktor 1000
reduziert.
Wie wäre es, wenn du nur bis 12 Zählst und bei jedem Durchlauf nur einen
Sensor abfragst?
DeviceAddress sensor[] = {
  /*1*/  { 0x28, 0xFF, 0x86, 0x2E,  0x74, 0x16, 0x3, 0xAF }
  /*2*/  { 0x28, 0xFF, 0x5, 0x72, 0x74, 0x16, 0x3, 0xE0 },
float temp[12];
t++;
temp[i] = getTemperature(sensor[i]);
if (t>12) t=0;
Du müsstest dann die 12 temp Variablen und die 12 Sensor Variablen durch
Arrays ersetzen.
Aaaaber: Das geht völlig an meinem Verbesserungsvorschlag vorbei! Es
wird dein Programm nicht wirklich zuverlässig machen. Du wirst auf den
Interrupt verzichten müssen und einen Zustandsautomaten verwenden
müssen.
Aber das kennen wir, eine gewisse Beratungsresistenz ist bei gewissen
leuten ja bekannt.
Gast #4906447
Was mit bei dieser Arduino Library noch völlig unklar ist, wie deren
Entwickler sich vorstellen, mehrere Connections gleichzeitig zu
bedienen. Denn das machen Web Browser ja. Sie bauen mehrere Verbindungen
gleichzeitig auf, um Dateien/Webseiten herunterzuladen.
Soweit ich beim schnellen durchschauen der Quelltexte und Beispiele
sehen konnte, ist aber wohl nur eine gleichzeitige Verbindung
vorgesehen. Ich habe daher Zweifel, ob die Library überhaupt geeignet
ist, Webbrowser zu bedienen.
Gast #4906482
Um die Browser muss man sich keinen Kopf machen.
Die machen die Verbindungen auch nacheinander, wenns gleichzeitig nicht
gelingt.
Streckt sich dann halt nur....
Und irgendwann hagelt es Timeouts, wenn es gar nicht gelingt, aber auch
das dauert etwas...
OP #4911033
Sorry das es so lange gedauert hat aber.
Die Idee mit dem immer nur ein Sensor auslesen klingt auch gut und
sinnvoll. werde noch mal drüber nachdenken.
Und auf den interrupt pin verzichte ich schon.
Hat wie du auch angedeutet hast nur ärger gemacht.
Und nur weil ich es nicht gleich verstehe oder ich ein andern weg der
für mich auch ok ist gefunden habe,
Bin ich nicht gleich beratungsresistent ok ? DANKE
Wäre auch sehr nett wenn für noch jemand die frage von oben beantworten
könnte.
>>Ja klar es wird eine pause gemacht aber pausen gibt es doch eigentlich nicht ?
Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben.
VIELEN LIEBEN DANK!!
Gast #4911265
Genau das. In der Regel lässt man einfach ein paar zahlen in
verschachtelten Wiederholschleifen hoch zählen, bis der gewünschte
Zählwert (=zeit) erreicht ist. Im Prinzip funktioniert das wie ein
mechanischer Küchentimer, nur mit Zählern statt Zahnrädern.
http://thumbs4.picclick.com/d/l400/pict/400660001207_/Kr%C3%A4hender-K%C3%BCchentimer-Hahn-Kikeriki-K%C3%BCchenwecker-Eieruhr-Kurzzeitmesser-Kr%C3%A4ht.jpg
