PWM -> KSQ Startverhalten
OP #4903296
Hallo
Ich habe diese Platine im Einsatz:
http://www.ebay.de/itm/4-fach-LED-Treiber-KSQ-Konstantstromquelle-je-700mA-PWM-Dimmbar-7-30-Volt-/132060491262?nma=true&si=IARbin7FY4sZUJ9KN051sAK%252FGaU%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Funktioniert gut, nur beim Einstalten der Stromversorgung,
oder bei reset des µC, blinken alle Kanäle einmal auf.
Kann ich das verhindern, indem jeder PWM Kanal mit einem Widerstand auf
Masse gezogen wird?
Denn: "Bei unbeschalteten PWM-Eingängen sind die angeschlossenen LEDs
mit 100% an! "
Wenn ja, wie groß sollten die Widerstände sein?
OP #4903494
Habs getestet:
Wenn der µC (ESP8266) nicht angeschlossen ist, dann sind alle LED voll
an.
Steht ja auch so in der Beschreibung ;-)
Ziehe ich dann den PWM Eingang mit 10k auf GND, gehen sie aus.
So weit, so logisch.
Wenn der µC angeschlossen ist, hat der Widerstand keine Einfluss auf das
unerwünschte Verhalten.
Einen kleineren nehmen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4903509
Falscher Weg.
Vermutlich wird der Eingang beim Initialisieren des µC zu spät auf '0'
geschaltet. Abhilfe: Programm so ändern, dass früher der Wert '0' oder
ein gültiger PWM-Wert ausgegeben wird.
Alternativ könntest du einen Inverter zwischen µC und KSQ schalten. Dann
musst du deine PWM-Werte natürlich auch invertieren...
OP #4903515
Die Pins werden schon im Setup() auf LOW gezogen.
Früher geht es wohl nicht, oder?
Mit 3.3k funktioniert es allerdings.
Hätte es Nachteile einfach die 4 Widerstände einzulöten?
Wäre ja ganz schnell gemacht.
