Verständnisfrage: Vorteil von Dual-StepDown
OP #4903410
Hallo zusammen
Ich muss aus 12V je eine Spannung von 1.5V/1A und 3.3V/2.5A generieren
mit StepDown-Convertern. Ich könnte das mit 2 unabhängigen Bausteinen
machen, oder -wenn ich es recht gesehen habe- mit einem Baustein, der 2
Ausgänge hat und die "Taktung" dieser zwei Controllern synchronisiert
werden kann. Wo liegt da der Voteil? Worauf muss besonders geachtet
werden? (oder weniger im Vergleich zu zwei Unabhängigen) ...
Ich bin froh um Hinweise/Literatur/Links. Danke schonmal im Voraus!
ich nehme mal an, das dadurch dass wenn du einen Mehrfachen nimmst und
dieser intern synchronisiert ist(wahrscheinlich um 180° verschoben), es
zu einem geringeren Rauschen kommt und das Netzteil welches die
Eingangsspannung liefert nicht von beiden gleichzeitig belastet werden
kann und sodurch geschont wird.
Grüße
Daniel
Master S. schrieb:
> Worauf muss besonders geachtet werden?
Zeig/nenn mal die mögliche Versorgung/Quelle für Deine(n)
Abwärtswandler. Dann noch die Bezeichnung des Chips, den Du meintest.
Und deck auf, wofür genau die 2 Spannungen gebraucht werden.
(Bitte mit so vielen Infos über alles, auch "das Drumherum", wie
möglich. Du glaubst gar nicht, was alles wichtig ist für eine sinnvolle
Entscheidung. Z.B. auch darüber, ob man zwei separat geregelte
Spannungsversorgungen braucht.)
Das wäre ein Zweiphasen-Buck (interleaved), wird gemacht bei hohen
Strömen.
Daniel A. schrieb:
> es zu einem geringeren Rauschen kommt
Rauschen? Der Wandler hätte (durch die Überlagerung der - bei 2phasigen
= 360°/2 = 180° - verschobenen beiden Spulenströme) geringeren
Stromripple auf den Ein- und vor allem auch den Ausgangselkos.
Daniel A. schrieb:
> und das Netzteil welches die Eingangsspannung liefert nicht von
> beiden gleichzeitig belastet werden kann und sodurch geschont wird.
Dabei aber laufen (wenn man nicht 1 Phase abschalten kann, z.B. für
geringe Last) die beiden Phasen i. A. gleichzeitig - weil sie auch zur
Erzeugung einer einzigen Ausgangsspannung dienen.
Oder was meintest Du, Daniel? Kannst Du da präziser werden? Oder war das
nur mal "ein Schuß ins Blaue"? ^^
Wenn Du einzelne Regler nimmst die nicht synchronisiert sind, so kann es
bei bestimmten Lastsituationen zu Schwebungen zwischen den beiden
Frequenzen der Regler kommen. Das wiederum kann dann den Regler, der die
12V liefern soll, gehörig aus dem Tritt bringen.
OP
Danke für die Antworten soweit. Ich muss mich geschäftlich damit vorab
auseinander setzen, gestern Abend (privat) dachte ich, dass ich doch mal
hier nach Literatur erkundigen könnte. (Bemerkung: ich habe mich bei den
Strom/Spannungen vertan). Nun denn, Ausgangslage ist ein
Abgesichertes/"geglättetes" KVZ-Bordnetz also im übelsten Fall 8.5 -
16.5V Eingangsspannung. Zum laufen sollte ein NXP i.MX6Solo gebracht
werden (warum die Firma nicht ein fertiges Board nimmt, sondern das
selber in die Hand nehmen will, ist eine andere Geschichte..).
Von NXP gäb's die MMPF0100 oder MMPF0200 für die i.MX6, wobei letzterer
mir irgendwie nicht so genügend vorkommt, und ersterer ich einen für
einen Overkill und zu teuer halte. Spannungen inkl. Peripherie bräuchte
ich:
a) 3.3V @ ca. 1.3A
b) 2x 1.34V @ je ca. 1.3A
c) 1.8V @ ca. 280mA
d) 3.3V @ ca. 0.5mA
e) 0.75V @ ca. 1mA
f) 1.5V @ ca. 120mA
a) und b) hätte ich eben mit Buck-Convertern gemacht (c) bis f) mit
LDOs). Und für a) und b) stellte sich mir die Frage, ob zwei unabhängige
Bucks (z.B. Allegro - A8586) oder irgendeiner, der beide Spannungen
erzeugt. Und selbst, wenn mir jemand von euch die komplette Lösung auf
Silbertablett präsentierte, wäre ich froh um
Links/Infos/Lernmaterial/etc.
> Strömen.
oder hier bei 2 gewünschten unterschiedlichen Ausgangsspannungen.
Richtig, bei einem wie du angenommen hast, ich meinte damit, das im
Schaltfall beide nicht gleichzeitig ansprechen und sodurch v.A. aber
nicht nur die Eingangsseite rauscht.
Wenn beide gleichzeitig schalten würden hätten wir ja einen höheren
Strom zu stellen, was zu Einbrüchen(Rauschen) in der Versorgungsspg.
führen kann.
Eben nicht bei dem vom Ersteller gewünschten Bauteil, dies ist zur
Versorgung mit zwei unterschiedlichen Spg. gedacht.
Allerdings ist die von dir angenommene Funktionsweise des gemeinsamen
Stroms, mit denen von Linear Technologie realisierbar, welche aber auch
für unabhängige Versorgung mit mehreren Spg. gedacht ist, z.b. LTM4643
jeder seiner Ausgänge ist einzeln Steuerbar, die Synchronisation kann
für geringe Lasten ausgeschaltet werden und zur Erhöhung der Ströme kann
man Ausgänge "zusammenschalten"
Das meinte ich :D
Persönliche Seite
Es gibt ja auch zahlreiche Regler mit SYNC-Ein- und -Ausgängen, manchmal
gleich mit 90° Phasenverschiebung und CLK-Verdopplung bzw. -Halbierung.
Allerdings bin ich da auch ein Fan der dicken Kabel, so ab 5A würde ich
das einsetzen. Darunter, bei deinem Eingangsstrom von ca. 0,5A, sehe ich
dafür noch keine Vorteile. Zwei hübsche Low-ESR-Kondensatoren am
Eingang, ein X7R noch parallel und das sollte es gewesen sein.
Vielleicht ist es aber besser, die Störsignale gering zu halten. Die
vielen Stromrippel, sagen wir mal 0,5A, erzeugen eine Menge Unruhe.
Irgendwo kommen die ganzen Versorgungen ja auch zueinander. Da kenn' ich
mich in den Schranken deiner Versorgung nicht aus.
Bei keramischen Kondensatoren am Eingang den Einschaltimpuls nicht
vergessen: Leitungsinduktivität und geringer Innenwiderstand des
Kondensators erzeugen einen ordentlichen Spannungsüberschwinger.
OP
So, nun bin ich wieder daheim. Danke soweit mal. Ich fasse kurz
zusammen: Für mein "Problem" kann ich 2 unabhängige Buck-Konverter
nehmen.
Dennoch wäre ich nachwievor froh um etwas Literatur/Links/etc. wo die
Vorteile/Nachteile von interleaved Konvertern liegen, oder ab wann die
Sinn machen, etc.
