MC33079 als Komparator/Treiber
Gast #4903533
Spricht etwas dagegen, MC33079 als low cost vierfach Komparator und
Mosfettreiber (Relais schalten) einzusetzen?
Die Quellschaltung arbeitet mit zu geringen Spannungen und verfügt über
zu geringe Treiberleistung, als dass man damit Mosfets direkt und
zuverlässig durchschalten könnte.
Der MC33079 als Komparator würde mit einer hohen Spannung betrieben
werden (zB 12V) und durch eine Referenzspannung klar definierte
Schaltschwellen besitzen.
Für den langsamen Schaltbetrieb der Mosfets sollte er ja genug Strom
liefern können und ausserdem ist er kurzschlussfest. Die
Ausgangsspannung würde natürlich nicht ganz an die Rails kommen, aber
das Gate eines üblichen Mosfets locker genug durchschalten und auch
abschalten, zB für 1Vgs(th)?
Also, würde der Plan funktionieren?
#4903544
Wenn du sicherstellen kannst, daß die Eingangsspannungen immer im
Bereich (negative Versorgung + 2V) bis (positive Versorgung - 2V)
liegen, denn der OpAmp ist nicht single supply fähig, und du dich nicht
wunderst, wenn der -Eingang auf (negative Versorgung) liegt, der
positive Eingang auf (genau in der Mitte der Versorgung) und trotzdem
der Ausgang in den maximale negatve Aussteuerung geht (phase reversal)
dann kann das gehen, da du den MOSFET ja schalten willst ud nicht linear
ansteuern willst (da der OpAmp nicht gegen kapazitive Lasten immun wäre)
aber Freude macht das sicher nicht.
Der OpAmp ist für Audio.
Kauf dir einen billigen MOSFET-Treiber.
Gast #4903549
Michael B. schrieb:
Danke für die Antwort
Ich brauche leider viele Kanäle und habe begrenzt Platz. Hast du da
spontan was mit mehreren Kanälen?
Leider kommt man hier schnell in Bereiche, in denen integrierte Load
Switches besser dastehen...
Gast #4903582
Michael B. schrieb:
> Oder TC4468.
Das schon eher. Wäre halt totaler Overkill und auch preislich
unattraktiv.
Dann lieber einen FDC6330L pro Kanal (auch wenn ich da auf die Schnelle
keine Eingangskapazität/Eingangstreiberleistung gefunden habe)
