Interrupts Priorität
Gast #4904043
Wie dem Titel entnommen werden kann, habe ich eine Frage zu den
Interrupts.
Wenn 2 Interrupts gleichzeitig auftreten, wird der mit der höheren
Priorität ausgeführt, dass verstehe ich, was ist aber wenn bereits ein
Interrupt mit der Priorität 1 arbeitet und ein Interrupt mit der
Priorität 10 schreit urplötzlich auf, wird dieser dann aufgerufen?
Ich habe die Interrupts bisher immer nicht unterbrechbar gemacht indem
ich cli und sei verwendet habe.
Gast #4904059
nein, er wird erst nach verlassen des ersten Interrupts aufgerufen
damit hast du dir sogar einen potenziellen Fehler eingebaut. Weil nach
dem sei schon der nächste ISR aufgerufen werden kann du aber noch in der
ISR bist.
Gast #4904066
ahh kk, also würde das gegebeispiel so lauten:
ISR mit Priorität 10 läuft und es schreit ein ISR mit Prioriät 1 auf.
Die ISR mit Prioriät 10 wird unterbrochen und die ISR mit Priorität 1
wird ausgeführt?
#4904067
Timo schrieb:
> Nein um den Atmega 328P...
> Das müsste aber doch uc unabhängig sein oder täusche ich mich da?
Du täuscht Dich da. AVR kennt nur eine Interrupt Priorität, d.h. der
später kommende wird erst nach Beenden der zuerst aufgerufenden Handler
Funktion aktiv.
Die µC mit 8051 oder Cortex-M Architektur haben mehr als eine Interrupt
Priorität, können also auch Interrupts interrupten.
Gast #4904069
> wird ausgeführt?
nein, auf einer Atmel wird keine ISR unterbrochen. Erst das RetI am ende
gibt die die nächste ISR frei.
#4904071
Bei den Atmegas dient die Priorität nur dazu, bei 2 exakt gleichzeitig
auftretenden Interrupts zu entscheiden, welcher als erstes zu behandeln
ist.
Sobald ein IR aktiv ist, sind alle anderen IR gesperrt, allerdings
können diese innerhalb der ISR auch wieder freigegeben werden.
Allerdings nur alle zusammen und nicht nach Prioritäten geordnet.
Ich nehme an, der Tiny verhält sich hier ähnlich wie der Atmega.
Bei anderen Controllern, z.B. ARM-Cortex, dient die Priorität dazu, eine
IR-Routine von höherprioren IR unterbrechbar zu machen. Werden bei einem
ARM-Cortex zwei IR mit gleicher Priorität zum selben Zeitpunkt aktiv,
dann dient die Sub-Priority dazu, die Bearbeitungsreichenfolge der
beiden festzulegen.
Viele Grüße, Stefan
Gast #4904103
1) es ist unklar, ob niedrige oder hohe Nummern die höhere Priorität
haben (1 höher als 10 ODER 10 höher als 1)
2) die Hardware-Architektur gibt vor, ob Interrupts beliebig, begrenzt
oder garnicht verschachtelt sein können. Z.B. indem es nur 2 feste
Register-Sicherungen gibt (= 2 Interrupts) oder ob dies auf dem Stack
geschieht (beliebig viel, also auch mehr als überhaupt Interrupt-Quellen
verfügbar sind)
3) Davon unabhängig kannst du natürlich alle Interrupts in der Routine
selber sperren. Ob der Befehl aber überhaupt in jedem Fall ausgeführt
wird, ist wieder eine ganz andere Baustelle.
#4904222
> ist.
Nicht nur "wenn exact gleichzeitig", sondern auch, wenn während einer
ISR mehrere neue Interrupts dazukommen. Dann entscheidet die Priorität,
welcher nach der laufenden ISR als nächstes abgearbeitet wird.
