Mehrere STM32 an Masterclock
Gast #4904087
Hallo Leute,
ich habe vor mehrere STM32 µC zu einer gemeinsamen Masterclock zu
synchronisieren. Dabei erzeugt ein STM32 die Masterclock und die anderen
sollen dazu synchronisiert werden. Kann ich dazu die Masterclock einfach
an den OSC Input des Slaves legen? Reicht es in dem Fall, wenn ich dann
den OSC Output des Slaves mit einem Cap auf GND ziehe? Leider wird mir
das aus den Datenblättern nicht so ganz klar..
Danke schonmal für eure Hilfe!
Ich denke so lange die Slaves mit der Grundfrequenz und gemeinsamen
Reset laufen, geht das Synchron.
Sobald ein PLL ins Spiel kommt wird es vermutlich damit vorbei sein.
Ist aber einen Versuch wert.
Der Aufbau sieht so aus, der Mastercontroller dient als Schnittstelle
zum PC. Er kommuniziert via SPI mit den Slaves. Die Slaves selber sind
auf einem anderen SPI Master um steuern jeweils mindestens einen DAC.
Die Ausgangssignale der DACs möchte ich gerne synchronisieren um z.B.
definierte Phasenoffsets zwischen den einzelnen DAC Ausgangssignalen zu
haben.
Mir kam gerade denke ich die Lösung. Ich hänge die "Masterclock" an
einen normalen Inputpin und sende bei steigender "Masterclock" Flanke
die Daten an den DAC.
Ist ja voll kompliziert... Sicher dass das nicht komplett in einen
dicken STM32 passt? Ein µC der mit dem PC kommuniziert schafft locker
noch beliebig viele weitere SPI-Kommunikationen. Und manche STM32 haben
auch DAC's integriert.
Dann laufen sie mit dem gleichen Takt. Dass sie vom Start bis in alle
Ewigkeit synchron laufen (was heisst das überhaupt? Identische
Software?) ist nur ein frommer Wunsch.
Das geht anders: DAC mit internem Register, die gesendeten Daten werden
mit einem gemeinsamen Impuls an alle vom Register an den Ausgang
übernommen.
Georg
Wenn der Reset-Schaltpegel hypergenau (meist was analoges), bei allen
Prozessoren der gleiche ist. Wenn der Reset-Zyklus bei allen die gleiche
Anzahl an Taktzyklen braucht.
Wenn während des Programmlaufs alle Routinen die gleiche Abzweigung
nehmen; sprich mit den gleichen Daten laufen; dann stellt sich natürlich
die Frage: Wozu denn mehrere Prozessoren?
