Moin
Ich hatte es gestern schon mal hier gepostet,
jetzt kann ich das Problem aber wohl auf den ESP8266 schieben.
Aufbau: ESP steuert über 4 Pins mittels PWM 4 KSQ (TP4115) an denen je 9
3W LED hängen.
Funktion: Die LED sollen langsam bis zur vollen Helligkeit hochgefahren
werden
Problem: gerade bei geringen Frequenzen gibt es ein helles Aufblitzen
der LED
Das Problem scheint bekannt:
https://www.bountysource.com/issues/27026077-pwm-flickering-with-small-analogwrite-values
Und zwei der Lösungsvorschläge habe ich auch schon getestet:
Die PWM Frequenz auf 200Hz verringern, default sind 1kHz.
analogWriteFreq(200);
Die Taktfrequenz des ESP (in der ArduinoIDE) von 80 auf 160MHz erhöhen.
Beide Maßnahmen brachten eine eindeutige Verbesserung,
aber leider keine vollständige.
Dann gibt es noch diese Möglichkeit:
https://github.com/StefanBruens/ESP8266_new_pwm
aber leider verstehe ich aber nicht was ich machen soll.
Kann mir damit jemand helfen?
oder habt ihr eine andere Lösung für das Problem?
Danke und Gruß
Kolja
Kolja L. schrieb:> Problem: gerade bei geringen Frequenzen gibt es ein helles Aufblitzen> der LED> Die PWM Frequenz auf 200Hz verringern, default sind 1kHz.> analogWriteFreq(200);
Die Aussagen wiedersprechen sich!
Was macht denn dein ESP sonst noch so?
Ich habe hier auch gerade einen RGB-Controller zusammengebaut 3x PWM,
IR, WLAN.
Zuvor hab ich mal getestet mit 3xPWM, I2C-OLED-Laufschrift alle 15ms
aktualisiert und per UDP neuen Text fürs Display gesendet.
Mit dem Logikanalysator ist auf der PWM auch dabei nur ein minimaler
Jitter festzustellen.
Sascha
Hallo Sascha
Sascha W. schrieb:> Die Aussagen wiedersprechen sich!
Wegen dem Wort Frequenz?
Wenn ja, dann verstehe ich was du meinst.
Mit "geringe Frequenzen" meinte ich den geringen Tastgrad.
Also n etwa so: analogWrite(PIN1, 100);
Sascha W. schrieb:> Was macht denn dein ESP sonst noch so?
Nix, das ist der ganze Sketch:
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 2; // how many points to fade the LED by
Hi
Tritt das Flackern ca. alle Sekunde auf?
Ja -> dann verschluckt sich der PWM für die analoge Spannung, da Dieser
jede Sekunde neu gestartet wird.
Gibt's im Arduino eine Möglichkeit, nur das Tastverhältnis des PWM
anzupassen?
Also NICHT wie hier, durch den neuen Befehl den PWM immer wieder neu
anzustoßen.
Patrick J. schrieb:> Tritt das Flackern ca. alle Sekunde auf?
Nein, ehr bei bestimmten Werten.
Habe gerade einen Wert zwischen 450 und 500 in Verdacht.
Patrick J. schrieb:> Gibt's im Arduino eine Möglichkeit, nur das Tastverhältnis des PWM> anzupassen?
Nicht dass ich wüsste.
Zumindest habe ich es noch nirgendwo gesehen.
Im Gegensatz zu den ArduinoBoards kann der ESP eine PWM mit 10 Bit,
nur falls es jemand wundert, dass die Werte über 254 gehen.
Kolja L. schrieb:> Im Gegensatz zu den ArduinoBoards kann der ESP eine PWM mit 10 Bit,> nur falls es jemand wundert, dass die Werte über 254 gehen.
und wo hast du den PWM-Range gesetzt? Ich sehe nichts in deinem Code.
Sascha
Sascha W. schrieb:> und wo hast du den PWM-Range gesetzt?
Wenn ich es richtig verstanden habe,
ist die per default fest auf 1kHz.
Ich hatte sie mal testweise auf 200Hz runtergesetzt:
// analogWriteFreq(200);
Kolja L. schrieb:> Sascha W. schrieb:>> und wo hast du den PWM-Range gesetzt?>> Meinst du diese Zeile> if (brightness == 0 || brightness == 1000) ?
Nein - beim ESP gibts da AnalogWriteRange() um die Auflösung der PWM
einzustellen.
Sascha
Ist auch auf default:
Analog output
analogWrite(pin, value) enables software PWM on the given pin. PWM may
be used on pins 0 to 16. Call analogWrite(pin, 0) to disable PWM on the
pin. value may be in range from 0 to PWMRANGE, which is equal to 1023 by
default. PWM range may be changed by calling
analogWriteRange(new_range).
PWM frequency is 1kHz by default. Call analogWriteFreq(new_frequency) to
change the frequency.
Quelle:http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0-rc2/doc/reference.html#analog-output
konnte das Problem jetzt nachvollziehen! Tritt beim langsamen ändern der
PWM-Werte bei mehreren aktivierten Kanälen auf.
Problem ist ein Fehler in der core-Bibliothek
"core_esp8266_wiring_pwm.c" die mit Version 2.3.0 noch als aktuell
eingebunden wird, obwohl die lib in auf Github schon überarbeitet
wurde.
Obwohl die Tabelle der Timerschritte doppelt gepuffert ist und nur beim
Nulldurchgang aktualisiert wird, wird beim Durchlauf der ISR auf die
ungepufferten Daten zugegriffen die durch zwischenzeitliches verändern
der PWM-Werte nicht mehr mit der Maske für die Ausgänge übereinstimmt.
Kleine Korrekur - siehe oben - und schon ist der Fehler weg.
Sascha
Sascha W. schrieb:> Kleine Korrekur - siehe oben - und schon ist der Fehler weg.
Das kann ich leider nicht bestätigen. Bei mir flackert es trozdem.
Ich habe alles auf default.
Bei meinem Sketch ist allerdings noch ein AMS2301 dran und er sendet
jede Minute seine Temp Daten an eine Datenbank. Der Status wird an eine
Website (wenn er abgefragt wird) gesendet (ca. jede Minute). Da wird was
mit dem Interupt nicht stimmen, denke ich.
Evtl. kann man das ja umgehen wenn man einen Arduino dazwischen
schaltet, aber das ist ja wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Sven P.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
