humax 5400 netzteil tikt
du solltest mal in verständlichen Sätzen dein Problem beschreiben.
Erläutere einmal, was du mit dem Netzteil gemacht hast (Betrieb) und
lade im besten Fall auch mal ein paar Bilder hoch.
Das Ticken könnte viele Ursachen haben.
Mechanische Vibrationen durch belastete Trafos, kleine Luft- oder
kriechstrecken, bei denen es dann mal ungewollte Entladungen gibt.
Defekte Kondensatoren und nicht zuletzt die eigene analoge Armbanduhr in
der Nähe des Ohrs, während man das Netzteil zur Untersuchung an den Kopf
hält. ;D
Gib uns doch bitte noch ein paar Informationen.
Migelchen
Wer nicht in der Lage ist, aus einem Text, den offenbar ein
Nicht-Muttersprachler verfasst hat den Sinn zu erkennen, der sollte
nicht so tun, als ob er helfen wolle.
Ich helfe Dir mal auf's Fahrrad:
Humax 5400z seit kurze Zeit tikt, wird nicht gestartet warum das
Netzteil tikt?
Ein digitaler SAT-Receiver vom Typ "Humax 5400" wird nicht gestartet,
weil offenbar die Spannung des Netzteils periodisch einbricht d.h. es
"tickt".
Ein paar Bilder vom Ticken oder was?!
https://www.google.de/search?q=humax5400z&gbv=1&site=webhp&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC_O2a-pTSAhULuBQKHYtNDUcQ_AUIBQ
So, jetzt hast Du die Informationen -dann zeig mal Dein Wissen!
H.Joachim S. schrieb:
> C42
Ach, Du hast sogar den Schaltplan. Super...
Was für eine Geier-Truppe!
Pfui!
>Hallo
>Netzteil tikt?
Bist Du Dir sicher dass irgendjemand, mit dieser Fehlerbeschreibung,
etwas anfangen kann?
Natürlich haben alle Leser hier ein Humax 5400z, welches gerade Tickt
und können Dein Ungemach verstehen.
Ich hatte zwei mal das Netzteil bestellt aber ist schon lange her und
für kurze Zeit das zweite ist auch defekt und zwei underscchiedliche
Netzteil Version Rev.: 1.1 und die andere Netzteil Rev.: 2.0 oder muss
andere Receier kaufen
ddanke
> ddanke
Aso, ja dann ist das Problem klar. Die Lösung ist einfach.
Hoffe ich konnte helfen.
lg Jungspund
> ddanke
Hattest du dir mal die Mühe gemacht und dein aktuelles Netzteil mal
aufgeschraubt, um das "Ticken" zu lokalisieren?
Zum Ticken:
Ist das eher rhytmisch oder taucht das Ticken eher sporadisch auf?
Ist es Lastabhängig ?
Migelchen
Migel C. schrieb:
> Du bist ja scheinbar ein Experte. ;)
Absolut nicht -das maße ich mir angesichts der versammelten
Intelligenz nicht an.
Migel C. schrieb:
> Das hättest du dir klemmen können. ;)
Du hättest Dir Deinen GESAMTEN 1. Beitrag "klemmen" sollen! Das ist ein
Lustigmachen über einen Hilfe Suchenden -nichts sonst.
Migel C. schrieb:
> Du willst nichts weiter, als Ärger machen.
Es geht mir gegen den Strich, wenn man sich auf Kosten Anderer
"amüsieren" will.
> Gib lieber selbst einen konstruktiven Kommentar ab. :/
Gebe ich:
Da der Receiver 2 Netzteile "verbraucht" hat, ist der Fehler wohl am
Ehesten im Receiver selbst zu suchen, da der die Netzteile wohl durch
eine zu hohe Stromaufnahme überlastet.
> "amüsieren" will.
Ich habe extra meine Nachricht entfernt und neugeschrieben, damit der
Offtopic-Mist aufhört... Du siehst das scheinbar anders...
Wer stets nur ernst durchs Leben geht und sich wegen Nichtigkeiten
aufregt, bekommt irgendwann mal ein Magengeschwür.
Zu einer Anfrage gehört eine vernüftige Beschreibung (egal wie gut oder
schlecht jemand die verwendete Sprache sprcht).
Wenn man denjenigen nicht darauf hinweist, ändert sich ja auch nichts
daran.
Du bist aber scheinbar eher der Charakter der über die Offensive (nett
ausgedrückt)auf die Unzulänglichkeiten anderer hinweist.
Das macht dich auch nicht sonderlich symphatischer als mich, wie mir
scheint. ;)
Wir belassen es jetzt dabei und lassen die anderen reden, wie sie
wollen.
Ich gebe aber zu, dass du näher an einer Lösung dran bist als ich es
war.
Da ich einfach nur von einem einzelnen Netzteil ausging. :)
Migelchen
(Firma: matzetronics)
Das Ticken wird ab und zu auch mal 'Motorboating' genannt und hat
meistens eine dieser Ursachen:
1. Das Netzteil erkennt eine Überlast und schaltet ab, weil die
Strombegrenzung anspricht. Das kann ein Kurzschluss im Receiver sein,
aber auch eine defekte Gleichrichterdiode im Netzteil.
2. Die Hilfsspannung zur Versorgung des Schaltnetzteil Kontrollers auf
der Primärseite wird nicht geliefert oder bricht sofort wieder zusammen.
Dann wird zwar die Startschaltung aktiv, aber das Hauptnetzteil zündet
nur kurz und bricht dann ab, weil der Kontroller nicht ausreichend
gespeist wird.
Testen kann man das, in dem man das Netzteil mal ohne Receiver, sondern
nur mit z.B. einer Glühlampe als Verbraucher startet und am Ausgang
misst. Wenns geht, hat der Receiver einen Kurzschluss. Wenns nicht geht,
ist der Fehler im Netzteil.
Ich habe sofort neues bestellt,
vielleicht jemand braucht so bitte sehr
Netzteil für HUMAX 5400 5400Z 5xxx TOP ANGEBOT NEU
Netzteil für Humax 5400 5XXX Reihe inkl. Kabelsatz
Klein Netzteil Reparatur Set Kit Humax 5300 Humax 5400
Ich weiße es nicht, wo ist der Unterschied
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR4.TRC0.A0.H0.XHumax+5400+netzteil.TRS0&_nkw=Humax+5400+netzteil&_sacat=0
hier ist für 8€ habe ich schon bestellt, Ich hoffe morgen habe ich in
briefkasten :-)
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-fur-HUMAX-5400-5400Z-5xxx-TOP-ANGEBOT-NEU-/281105330055?hash=item41732eef87:g:7oMAAOSw44BYJJ0D
wenn ich jemand nicht kenne, dann mache ich kein scherz
Jadie ersten Modelle der Humax SAT Receiver (z.B. der 5400 "ohne Z",
waren bekannt dafür, daß sie sich gerne mal überhitzen. In einem solcher
Receiver hab ich sogar mal einen kleinen Video-Karten-Lüfter reingebaut,
weil der Receiver sonst mächtig heiß wurde.
Aber bei einem preis eines neuen netzteils für 8 EUR da lohnt
tatsächlich nicht, da was großartig anzustellen.
PS: Baucht jemand 1-2 Humax 5400?
> Z",
wo genau den Lüfter einbauen?
für mich reicht die Deutsche Kanäle
Quatsch. Das ist ziemlich eindeutig als Trollversuch identifizierbar.
Eindeutig gewolltes "Nicht-Muttersprachler"-Erscheinungsbild.
Und du kommst mir auch so vor, als wärest du eine Sockenpuppe oder
alternative Identität unseres "Nicht-Muttersprachlers". Das allerdings
ist fast reine intuitive Heuristik, durch praktisch nix gesichert als
durch meine Erfahrung...
Scheisse, dass die sonst so löschfreudigen Moderatoren sowas
offensichtliches nicht unverzüglich gnadenlos abwürgen. Die haben doch
noch sehr viel eindeutigere Hinweise als ich (das hoffe ich zumindest,
oder läßt der Server-Admin die da nicht ran?)
