Motoren PWM-Frequenz
Gast #4904559
ich arbeite zum ersten mal mit Motoren und wollte fragen, ob ich das
bisher richtig verstanden habe. Ich habe einen Motor der eine
Leerlaufdrehzahl von 5000 U/min hat, dass macht nach meiner Rechnung
83,3 U/s = 83,3 Hz. Diese Frequenz müsste doch auch die PWM-Frequenz
sein, mit der ich den Motor ansteuere?
Wenn dies die optimale PWM-Frequenz ist, müsste doch auch in der kurzen
Zeit 1/83,3Hz = 12ms, der Motor seine Maximale Geschwindigkeit
erreichen?
Liege ich mit meinen Überlegungen bisher richtig?
#4904628
Hi
Wenn Du dem Motor 'Dauer-Saft' gibst (F=0), dreht er mit 100% Drehzahl.
Wenn Du den Motor laufend an und ausschaltest (F>0), wird Er bei AN
beschleunigen (bis max 5000) und bei AUS langsam auslaufen.
Je mehr 'AN-Zeit' gegenüber der 'AUS-Zeit' Du hast, desto schneller
läuft der Motor.
Du kennst Akku-Schrauber?
Das Fiepen ist die PWM-Frequenz - also F ist hier viel größer als 0 :)
@ Willi (Gast)
>83,3 U/s = 83,3 Hz.
Ja.
Nein. Die optimale PWM-Frequenz hängt von vielen Dingen ab, in erster
Linie von der Motorinduktivität. Die kennst du nicht. Also musst du
testen. Bei hochdynamischen Motoren mit schnellen Drehzahländerungen
(Servos) wird man eher eine recht hohe Frequenz wählen (müssen), bei
einfachen, schweren DC-Motoren kann man auch sehr niedrig gehen, 50 Hz
und weniger.
>erreichen?
Nein, das ist ein Irrtum. Er erreicht in einer PWM-Periode im Normalfall
nicht mal den vollen Strom und damit das volle Drehmoment, das dauert
mehrere Perioden. Und dann ist er noch LAAAAANGE nicht auf voller
Drehzahl, das dauert je nach Motor und Ansteuerung viele hundert bis
tausende PWM-Perioden.
Nö ;-)
Motoransteuerung mit PWM
