Zwei Solid State Relais in Reihe schalten
OP #4904623
Wenn ich zwei SSR in Reihe zur Last schalte, kann ich dann mit einer PWM
oder 0-5V Gleichspannung das eine Relais zur Strombegrenzung und das
zweite zum Impulsgeregelten Betrieb nehmen?
Mein Ziel ist es einen Kurzschluss zu verhindern und die Last unter
verschiedenen Strömen nahe des Kurzschlusses zu benutzen. Bereich wäre
4-10 Ampere bei 120V DU an der Last.
Udo
Gast #4904627
Nein?
OP #4904653
Gerald B. schrieb:
> Und warum willst du dir 2x Verluste usw. antun und verknüpperst nicht
> die Eingangssignale per Logik miteinander?
Die Verluste sind mir erstmal egal, wenn es funkioniert, denn sonst
würde ich sehr große Widerstände einbauen und die schlucken dann auch.
Die Frage ist hauptsächlich, steuere ich das Begrenzungsrelais mit 0-5V
oder pulse ich das mit einer Hochfrequenz  im 10 MHz Bereich.
Wenn da Mosfets drin  sind müsste es doch mit angelegter Gleichspannung
gehen.
Wenn da optische Eingänge sind müsste man es doch pulsen?
Oder liege ich da total falsch?
Udo
Gast #4904786
Brückengleichrichter heißt DC...das kannst du nicht mit SSRs schalten!
Das sind im Endeffekt nur Optotriacs!
Was du brauchst sind Leistungsmosfets...und da nimmt man einen und
steuert diesen mit Niederfrequentem PWM.
Strom/Spannubgsregelung macht man in Software oder per OPAM
