ATmega Bootloader Lock Bits
Gast #4904662
Ich möchte für meinem ATmega328 erreichen, daß
- mein Bootloader die Anwendung, aber nicht den Bootloader selbst ändern
kann und
- die Anwendung weder die Anwendung selbst noch den Bootloader ändern
kann.
Beide sollen aber extern programmierbar bleiben.
Kann mir jemand erklären, wie ich die Bootloader Lock Bits BLB1x, BLB0x
dazu setzen muß?
Die Erklärungen im Datenblatt sind für mich völlig unverständlich. Das
fängt schon bei RWW und NRWW an, die ich genau anders rum benannt hätte
Dann lies' es einfach so oft, bis es in deinen Schädel reingeht. Ist
doch eigentlich nicht so kompliziert.
Tipp: RWW und NRWW haben mit der Fähigkeit zum Ändern des Flashinhaltes
absolut NIX zu schaffen. Und auch NIX mit den Lockbits.
Für diese beiden Sachen ist eine andere Speicheraufteilung relevant:
BootloaderSection vs. ApplicationSection. Die kann mit der Aufteilung in
RWW und NRWW übereinstimmen, muss es aber nicht. Das einzige, was
zumindest auf den ATMegas sicher ist, ist: die BootloaderSection liegt
immer vollständig im RWW-Bereich.
Bei den Tinys kann das natürlich nicht stimmen, schlicht und einfach
deshalb, weil die überhaupt keinen RWW-Bereich besitzen. Allerdings
spielt das insofern keine Rolle, weil sie auch entweder überhaupt keinen
Bootloaderbereich besitzen oder der gesamte Flash Bootloaderbereich
ist...
(Firma: Vescomp)
> kann und
 BLB1_Mode=1 oder BLB1_Mode=2.
 Das kann die bei 328P sowieso niemals tun.
> noch den Bootloader ändern kann.
 Dazu muss die Anwendung erst in die Boot Loader Section springen,
 bzw. SPM von der Boot Loader Section aus benutzen.
 Wenn du LB_Mode 3 setzst, kann die Anwendung die entsprechende Adresse
 auch niemals finden.
