Media-FIFO für FT81x?
Gast #4905627
ich versuche gerade, den Media-FIFO zu benutzen aber das funktioniert
weder auf einem FT813, noch auf einem FT810 wie erwartet.
Im FT81X_Series_Programmer_Guide.pdf findet sich sowas:
cmd_mediafifo(0x100000 - 65536, 65536);//0x100000 is the top of RAM_G
printf("R=%08xW=%08x\n",rd32(REG_MEDIAFIFO_READ),rd32(REG_MEDIAFIFO_WRITE));
Mit dem Hinweis:
"prints:
000f000 00f000"
Also cmd_mediafifo() sollte die Register setzen.
Ich mache gerade sowas hier:
#define MEM_FIFO 0x000ef000
ft800_memWrite32(REG_MEDIAFIFO_READ, MEM_FIFO);
ft800_memWrite32(REG_MEDIAFIFO_WRITE, MEM_FIFO);
ft800_cmd_mediafifo(MEM_FIFO, 65536);
ft800_cmd_execute();
while(ft800_busy() == 1);
mediafifo_read = ft800_memRead32(REG_MEDIAFIFO_READ);
Und in der Variable mediafifo_read ist dann eine Null.
Wenn ich nur die letzte Zeile benutze ist in der Variable auch eine
Null, das macht auch Sinn, das ist Reset-Default.
Nehme ich die mittleren drei Zeilen raus ist das Ergebnis "EF000".
Das Ziel ist eigentlich, die OPT_MEDIAFIFO für cmd_loadimage() zu
benutzen.
Nur bleibt cmd_loadimage() aber einfach hängen mit OPT_MEDIAFIFO.
Da sich sonst keinerlei Funktionen finden mit dem "FIFO" irgendwas zu
machen, zum Beispiel beschreiben, gehe ich davon aus, dass das nur ein
reservierte Speicher-Bereich sein soll.
cmd_loadimage() müsste sich doch eigentlich bei der Option nur die
Adresse aus REG_MEDIAFIFO_READ holen und von da lesen, statt auf Daten
zu warten.
Und so steht das doch eigentlich auch auf der Seite von FTDI:
"CMD MEDIAFIFO specifies an area of main memory to use as a FIFO for
JPG, AVI and PNG loading"
Warum funktioniert das dann nicht??
Gast #4909684
hier steht bestimmt drin was du suchst ;)
www.mediafire.com/file/us0h1zpezob9bq8/GD2+FT80X_FT81X+Riverdi+Shield.ra
r
www.mediafire.com/file/lis2b8ilpd9y1i5/GD2+for+FT813.rar
Gast #4910279
Nein, nicht so direkt.
Nur CMD_MEDIAFIFO zu implementieren bedeutet ja nicht, dass das auch was
sinnvolles auf dem FT81x macht und dann noch mit CMD_LOADIMAGE zusammen.
Ich wusste auch, dass die GD2-Lib um Support für die FT81x erweitert
wurde, das heisst aber noch lange nicht, dass jemand die speziellen
Fähigkeiten der FT81x wirklich benutzt, vor allem nicht ohne dazu
passende Hardware.
Wäre die Frage, ob das überhaupt schon mal jemand erfolgreich
ausprobiert hat, dann hätte ich gerne mal Beispiel-Code dafür.
Meine eigene Library läuft soweit ja auch und sogar mit dem Arduino.
Zu dem Forum bekomme ich keinen Zugang, die Mail mit dem
Aktivierungs-Code kommt einfach nicht bei mir an, wobei ich Zweifel
habe, dass die überhaupt raus geht.
Auf eine Anfrage im CLEO Forum wurde mir nahegelegt mich noch mal direkt
bei FTDI zu melden, da bin ich mal gespannt ob diesmal eine Reaktion
erfolgt.
Gast #4970066
Ja, gibt es.
Wie verlinkt man hier auf einen bestimmten Beitrag? :-)
Beitrag "FT800 / FT810 Library"
27.03.2017 17:51
Auf das GD2 Forum habe ich bis heute keinen Zugriff, tja.
Von FTDI habe ich dann zwar relativ flott Support bekommen, das war aber
noch nicht endgültig die Lösung.
Kurz gesagt ist die Dokumentation von FTDI falsch, die stellen das so da
als ob REG_MEDIAFIFO_WRITE und REG_MEDIAFIFO_READ absolute Adressen
wären, das sind aber nur Offsets - eine Überarbeitung soll folgen.
Im Grunde funktioniert das genau wie der Kommando-FIFO, man schreibt von
Basis-Adresse+REG_MEDIAFIFO_READ und teilt dem Co-Pro über
REG_MEDIAFIFO_WRITE mit wo das Ende der Daten ist.
Da das aber kein fest zugewiesener Speicher ist, kann sich der FT8xx
beim Beschreiben nicht automatisch um den Adress-Überlauf kümmern, da
muss man selber drauf aufpassen.
Was ich jetzt noch nicht gemacht habe ist dafür Support-Code zu
schreiben.
Vorzugsweise würde ich auch auf das Gefummel mit dem Überlauf verzichten
wollen und nach jedem Gebrauch REG_MEDIAFIFO_READ wieder auf Null
setzen.
Hab aber noch nicht ausprobiert ob das funktioniert.
