nested struct Zugriff
Gast #4905947
ich habe folgende Struktur auf die ich zugreifen möchte irgendwie bin
ich überfragt.
Hat einer einen Rat bzw. Vorschlag wie man das in C macht?
Meine Idee wäre z.B. bei der Zuweisung der Variable so:
   GenSettings.info[0] = 255;
   GenSettings.zl->TEMP = 400;
   GenSettings.zl->west.ledCW = 100;
Aber wie kann ich auf z.B. zl[5].west.ledWW zuweisen?
Wie würde es entsprechend andersherum funktionieren?
   uint32_t temp;
   int8_t temp1;
   temp = GenSettings.time;
   temp1 = GenSettings.zl[3]->west.ledIR;
typedef struct
        uint8_t zl;
  uint16_t gR;
  int16_t gG;
  int16_t gB;
  int16_t gM;
  int8_t ledWW;
  int8_t ledCW;
  int8_t ledUV;
  int8_t ledIR;
  int16_t mot_Pos1Offset;
  int16_t mot_Pos2Offset;
}Att_t;
typedef struct
  uint16_t m0;
24
  uint16_t m1;
25
26
  uint8_t ledWW;
27
  uint8_t ledCW;
28
  uint8_t ledUV;
29
  uint8_t ledIR;
30
31
  uint16_t x;
32
  uint16_t y;
33
34
  uint16_t TEMP;
35
36
  Att_t d;
37
  Att_t s;
38
  Att_t b;
39
  Att_t west;
40
41
}ZSet_t;
42
43
typedef struct
44
45
46
        uint32_t time;
47
  uint8_t ver;
48
  uint8_t info [5];
49
50
  ZSet_t zl[8];
51
52
}MDSet_t;
53
54
MDSet_t GenSettings;
Persönliche Seite #4905954
Das funktioniert nicht so. zl ist kein Pointer, sondern ein Array, und
das kann hier nicht synonym verwendet werden:
>  ZSet_t zl[8];
Und damit ist die Frage
eigentlich schon geklärt:
>    GenSettings.zl[5].west.ledCW = 100;
Gast #4905971
Wie würde ich auf das Array zugreifen?
Ist diese Zuweisung so korrekt?
>    uint32_t temp;
>    int8_t temp1;
Wie weise ich das einer anderen Variablen zu?
   uint8_t temp1 = GenSettings.info[0];
Gast #4906023
Habe es jetzt so gemacht und der Compiler meckert nicht :-)
   GenSettings.zl[3].west.ledCW = 234;
   uint8_t temp;
   temp = GenSettings.zl[3].west.ledCW;
Wie kann ich am sinnvollsten zl[0..8] mit Werten initialisieren?
also nicht manuell wie hier..
   GenSettings.zl[0].west.ledCW = 23;
   GenSettings.zl[1].west.ledCW = 44;
   GenSettings.zl[2].west.ledCW = 23;
   GenSettings.zl[3].west.ledCW = 78;
   GenSettings.zl[4].west.ledCW = 99;
   GenSettings.zl[5].west.ledCW = 102;
   GenSettings.zl[6].west.ledCW = 234;
   GenSettings.zl[7].west.ledCW = 255;
   GenSettings.zl[8].west.ledCW = 2;
Persönliche Seite #4906040
Das ist keine Initialisierung, sondern eine Zuweisung.
Um ein Array zu initialisieren, ist folgende Schreibweise anzuwenden:
int arr[3] = { 12, 34, 56 };
Um eine Struktur zu initialisieren, ist die gleiche Schreibweise
anzuwenden, die Werte müssen aber vom Typ her zum jeweiligen
Strukturelement passen:
struct bla
  int a;
  char b[20];
  float c;
struct bla x = { 2, "huhu", 1.234 };
Bei einem Array aus Strukturen sind beide Varianten zu kombinieren:
struct bla
  int a;
  char b[20];
  float c;
struct bla y[2] = { { 2, "huhu", 1.234 }, { 9, "ciao", 3.1415 } };
Bei einer Struktur, die ein Array enthält (anders als obiges, wo ich mir
mit der Stringkonstanten das Leben einfach gemacht habe), ist ebenfalls
eine Kombination aus beiden Varianten anzuwenden:
struct bla
  int a;
  uint8_t b[3];
  float c;
struct bla z = { 2, { 1, 2, 3 }, 1.234 };
Entscheidend ist aber: Das alles ist nur bei Initialisierungen
möglich, nicht aber bei Zuweisungen.
Gast #4906066
Sorry ich meinte eine Zuweisung.
Wie weise ich dem Array alle Elemente welches sich in der Struktur
befindet
mit verschiedenen Werten elegant zu und nicht manuell wie ich das hier
gemacht habe:
p.s. Vielen Dank für die super Erklärung das bringt mich enorm weiter !
Persönliche Seite #4906413
C keinnt keine Arrayzuweisung. Die einzige Möglichkeit, das, was Du da
machen willst, eleganter zu machen, ist eben die Initialisierung.
Alternativ (aber kaum noch elegant) könntest Du ein zweites Array
gleicher Größe und gleichen Typs anlegen, das mit den gewünschten Daten
initialisieren und seinen Inhalt mit memcpy() in das Zielarray kopieren.
#4906444
Dany schrieb:
> Hat niemand ne Idee wie man sowas elleganter Zuweisen kann?
void Set_ledCW (const uint8_t *data) {
    for (uint8_t i = 0; i < 9; i++)
        GenSettings.zl[i].west.ledCW = data[i];
Aufruf:
Set_ledCW((const uint8_t[]){23,44,23,78,99,102,234,255,2});
Übrigens:
  ZSet_t zl[8];
Dein zl ist zu klein.
Gast #4907225
> Aufruf:Set_ledCW((const uint8_t[]){23,44,23,78,99,102,234,255,2});
super sowas hab ich gesucht :-)
Stefan E. schrieb:
> Übrigens:  ZSet_t zl[8];Dein zl ist zu klein.
Danke. copy & paste Fehler sollte nur bis [7] gehen ;-)
