Steuerung Servo
Was man nicht machen soll ist: Sowohl Elektronik als auch die Motoren
and den selben 5V (oder 6V) Spannunsgregler anschließen. Denn die
Motoren erzeugen starke Störimpulse, die der Spannungsregler unter
Umständen nicht ausreichend ausregeln kann.
Ich habe das beim Experimentieren schon oft erfolgreich gemacht, aber
bei Geräten die zuverlässig funktionieren sollen macht man es besser
nicht.
Patrick J. schrieb:
> Die GND müssen verbunden sein, da sonst das Steuer-Signal nicht
> 'gesehen' werden kann.
Wenn man Gnd nicht verbinden möchte, kann man einen Optokoppler
dazwischen setzen. Dann wird das Steuersignal, auch ohne GND-Verbindung,
gesehen.
Michael S. schrieb:
> Ich hab auch grad ein Projekt mit MC und Servo.
> Ich versorge den MC sogar noch per BEC.
> Klappt alles ohne Störungen, kann Deine Aussage oder Vermutung also
> nicht bestätigen!
Hast du schon mal mit den Servoanschluessen "gespielt"? Also ganz
schnell mehrfach den Servo hintereinander ein und ausgestoepselt?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere:
Was meinst du mit BEC?
Basis/Emitter/Kollektor oder "Botswana Examinations Council" wohl nicht.
BEC = Battery Eliminator Circuit
Früher wurden im Modellbau der Empfänger und die Servos aus einem
separaten Akkupack (4x 1.2V AA) gespeist. Mit der BEC wird die Spannung
für Empfänger und Servos aus dem Antriebsakku gewonnen.
Somit ist BEC == Spannungsregler. Früher oft ein Linearregler mit den
damit verbundenen Nachteilen, mittlerweile auch dort immer mehr getakte
(==Schaltregler).
Im Modellbau wird allerdings oft die ganze Elektronik von einem einzigen
BEC gespeist, allerdings vermute ich dass der Empfänger selbst einen
weiteren Regler enthält.
Jessie schrieb:
> In dieser Quelle steht dass Störungen mit Sicherheit zu erwarten sind:
> http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Servos
Da steht aber nicht welche...
Alle sagten "das geht so nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und
es einfach gemacht hat"
Solange nicht gut begründet wird, warum etwas nicht geht,
kann man erstmal von der Unfähigkeit des Gegenübers ausgehen.
Eine von vielen Stoermoeglichkeiten:
Servo mehrfach schnell hintereinander ein/ausstoepseln & damit die
Regelelektronik so richtig ausser Kontrolle bringen.Die dabei
auftretenden hoehen Servostroeme - wegen des zappelnden Motors -
duerften ausreichen die Spannungsquelle hin und wieder fuer ein paar
Millisekunden so in die Knie zu zwingen,dass der uC sich wegen
Unterspannung aufhaengt oder aber einen Brown-Out-Reset durchfuehrt....
Ich beziehe mich dabei auf simple Servolektronik und miesen
Batterien....
Kleine Servos haben Anlaufströme von ca. 1,5A, normale 2,5 oder mehr.
Kann man mit einem Shunt und einem Scope leicht nachvollziehen. Solange
die Versorgung das mitmacht, ist alles gut. Die Erfahrung zeigt aber,
daß das meistens schief geht. Statistisch ist die Aussage "es geht
nicht" also schon ok.
Klaus
Hallo und guten Morgen,
welchen realen Betriebsfall bildet diese Simulation denn ab?
Bestimmt kommt es auch auf die Größe und die Last des Servos an.
Ganz sicher kann ich mir vorstellen, dass ein größerer Servo mit
ordentlich Last mehr Strom zieht und somit die Versorgungsspannung in
die Knie zwingen kann.
Ich relativiere daher meine erste zu globale Aussage. Nur, weil es bei
mir (mit einem kleinen Servo und kaum Last und BEC) geht muss das nicht
pauschal bedeuten, dass es geht. Im Gegenteil, das mit der einbrechenden
Spannung bei heftiger Arbeit des Servos halte ich für realistisch.
Bessere Antwort wäre also die Antwort eines Juristen gewesen: Es kommt
drauf an!
Alleine durch die Surge Ströme für das Nachladen ggf. in der Elektronik
vorhandener Elkos dürfte dabei Chaos in Versorgungsspannung
vorprogrammiert sein.
Spielst du auf der Autobahn auch ab und zu auch mal mit der Autotür und
steigst bei voller Fahrt kurz mal aus - das geht auch nicht unbedingt
gut ;-)
Soetwas tut man nicht.
Wenn die Betriebsspannung unter normalen Lastbedingungen soweit
zusammenbricht, daß die Steuerelektronik nicht mehr ausreichend versorgt
werden kann, ist das wohl in erster Linie das Problem einer unzureichend
dimensionierten Stromversorgung.
S.o. - Allerdings kann es natürlich schon sein, daß eine
Spannungsversorgung in der Praxis zwar genug Leistung für den
eigentlichen Betrieb bereitstellt, aber bei impulsförmigen Lasten
trotzdem kurz (z.B. für Millisekunden) einbricht. Trotzdem muß man
deshalb nicht gleich eine unabhängige Versorgungsquelle für den µC
bereitstellen. Ein paar hundert µF Pufferkondensator mit Diode davor
(gegen Entladen des Kondensators in die Servos) sollte schon ausreichen,
um das System gegen Aussteigen bei Impulslasten abzusichern.
Wer z.B. bei seinem selbstgebauten Empfänger für's Flugmodell bloß einen
7805 mit 2x 100nF zwischen Spannungsversorgung der Servos und seinem
Mikrocontroller hat, muss sich nicht wundern, wenn das Fluggerät unsanft
im Dreck landet.
Also meine Frage bzgl. der Fehlerart hat sich nicht erledigt. Mir fehlen
die Grundlagen und daher muss ich mich noch mit dem Thema intensiv
beschäftigen. Meine Frage lautet, welche Arten von Fehler können
entstehen und wie nennt man Sie ( spannungsspitzen?)?
Lg
Ich bin sicher, dass die Frage hinreichen beantwortet wurde.
Wenn du eine wissenschaftliche Abhandlung benötigst, solltest du einen
Student beauftragen. Der kann das dann im Rahmen seiner Diplomarbeit
erarbeiten.
Dann lese dir mal die DSE FAQ bzgl Störungen im KFZ Bordnetz durch. Das
gilt ähnlich auch für Modellbau, auch hier ist ein Niederspanungsakku
verbaut und hochstromige Verbraucher mit kapazitivem und vor allem
induktivem Verhalten sowie Elektromotoren.
Siehe also:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Wenn dann noch Fragen sind, stelle sie.
Übrigens sind auch die anderen Kapitel der FAQ sehr hilfreich wenn dir
Grundlagen fehlen.
