ARM LPC1313 delay
Gast #4906672
Hallo Leute,
ich habe mir eine Delayfunktion mit dem CT32B0 Timer des ARM LPC1313
geschrieben. Nun habe ich den fall dass es mit 1s, 0.500s, 0.100s
funktioniert, aber z.B. mit 0.0001, 0.00000001 nicht geht, d.h. er
bleibt in meiner while schleife hängen, weil anscheinend kein
interruptflag gesetzt wird. Jetzt habe ich bestimmt einen Fehler drin,
den ich nicht erkenne, evtl. sieht es von euch jemand :-)
Der Timer läuft  mit einer 72 MHz Clock und der Prescaler gibt jeden
Takt zum Timer Counter durch.
hier der die init Funktion:
void delay_init()
  /* set timer */
  SYSAHBCLKCTRL_bit.CT32B0 = ONE_C;     // PCLK enabled for CT32B0
  TMR32B0TCR_bit.CE = ZERO_C;           // disable counting
  TMR32B0TCR_bit.CR = ONE_C;            // reset timer
  TMR32B0TCR_bit.CR = ZERO_C;
  TMR32B0CTCR_bit.CTM = ZERO_C;         // set rising PCLK edge timer mode
  /* set prescale counter */
  TMR32B0PC = 0;                        // reset prescale counter
  TMR32B0PR = 0x00000000;               // every PCLK
  /* set MR0 */
  TMR32B0MCR_bit.MR0I = ONE_C;          // interrupt when MR0 matches TC
  TMR32B0MCR_bit.MR0R = ONE_C;          // TC will be reset if MR0 matches
  TMR32B0MCR_bit.MR0S = ONE_C;          // TC and PC will be stopped
hier die delay funktion:
void delay_CT32B0(float time_delay)
  //14ns tick
  uint32_t count = (uint32_t)((72000000 * time_delay) - 1); // countervalue
  TMR32B0MR0 = count;                     // write countervalue to MR0
  TMR32B0TCR_bit.CE = ONE_C;              // enable TC and PC for counting
  while(TMR32B0IR_bit.MR0INT != ONE_C);   // waiting for interrupt
  TMR32B0IR_bit.MR0INT = ONE_C;           // MR0 Interruptflag zurücksetzen
Dann noch eine Frage: Wie kann das Programm ohne Interrupt geschrieben
werden?
Danke im voraus
Gruß Christoph
Gast #4906763
ich habe mir für die STM32 (auch M3, also übertragbar) folgendes
zusammengesucht:
// variables
uint32_t clocks_per_microsecond;
// functions
void delay_init (void)
    clocks_per_microsecond = SystemCoreClock / 1000000;
void delay_us (uint32_t us)   // max. delay at 72 MHz is 910 µs and 8 ms at 8 MHz
    uint32_t delaycount = DWT->CYCCNT + (clocks_per_microsecond * us);
    while ((DWT->CYCCNT - delaycount) & 0x8000000)
void delay_ms (uint32_t ms)   // 2 * ms to be save at 72 MHz (2 * 500 µs = 1 ms)
    uint32_t i;
    uint32_t j = 2 * ms;
    for (i = 0; i < j; i++)
        delay_us(500);
24
25
Am Anfang einmalig delay_init() aufrufen.
DWT und CYCCNT ist von ARM. Hat also jeder M3.
Der Witz hier ist, daß man zur Laufzeit nicht viel rechnen muß, was
gerade für kurze delays wichtig ist. Es wird einfach nur das MSB
geprüft. Auch ist es überlaufsicher. Habe auch länger gebraucht, bis ich
das richtig verstanden hatte.
Und delay_ms benötigt es, wenn es längere Verzögerungen braucht.
Gast #4920533
Richtig; da fehlt eine Null (sind ja schließlich 32 bit).
Wenn man aber schon den cyclecounter der DWT mißbraucht, kann man es
auch gleich "pur" machen:
      DWT->CYCCNT = 0;
      uint32_t delaycount = clocks_per_microsecond * us;
      while (DWT->CYCCNT < delaycount)
Das ist deutlich genauer, da zur Laufzeit weniger gerechnet werden muß.
Und man hat auch die vollen 32 bit zum "delayen" und nicht nur 31.
Bringt ja schon enorm was (doppelte Zeit). Wobei bei Verzögerungen, bei
denen das zum Tragen kommt, sowieso eine andere Lösung genommen werden
sollte!!!
Dann darf man die DWT allerdings beim debuggen auch nicht wirklich
nutzen, da man ja das CYCCNT-Register manipuliert.
Ob man jetzt zwischen DEBUG und RELEASE generell etwas beachten muß (DWT
aktivieren?), weiß ich jetzt auch nicht spontan. Auf jeden Fall im
RELEASE-build nochmal testen.
Gast #4924390
danke für die Antworten.
wenn ich mit dem Delay_us() arbeite kommt bei mir der Fehler "
identifier DWT is undefined". Müsste da noch etwas includiert werden?
Arbeite mit EWARM und den LPC1313.
Jetzt hab ich noch ein weiteres Anliegen.
Ich habe ein Fixed Time Slice System mit dem Systick (24 Bit Timer)
realisiert. Funktioniert auch ohne Probleme.
Jetzt würde ich gerne eine Delayfunktion realisieren, die die Takte vom
Systick (1µs) zählt. Hab bereits eine Delayfunktion geschrieben.
Allerdings funktioniert das Programm nur mit kleinen Delays. Ich denke
das liegt am Zählerüberlauf. Beim Debuggen sehe ich wenn die
if(delaystop < 0) durchlaufen wird, bleibt er bei der while schleife
hängen.
Hier die initialisierung vom Systick
void RTOSTimer_Init(void)
SYSTICKCVR = 0x00;
SYSTICKCSR = 0x00;                      // timer disabled
SYSTICKRVR_bit.RELOAD = 0x0001869F;     // set timer value which counts to zero
SYSTICKCLKDIV = 12;                     // clock divider (12 MHz / 12 = 1 Mhz clock)
SYSTICKCSR = 0x07;                      // Systick Control Register - uses clock from clock divider - counter is enabled
void counter_delay(float delaytime){
  //1µs tick
  int32_t delaycount = (uint32_t)((1000000 * delaytime)-1); //countervalue
  int32_t delaystop = SYSTICKCVR_bit.CURRENT - delaycount;  // SYSTICKCVR_bit.CURRENT is current countervalue
  if(delaystop < 0){
    delaystop = 16776215 + delaystop;                       // (2^24 - 1)= 16776215 -> 24 bit counter
  while(SYSTICKCVR_bit.CURRENT < delaystop);
Danke im voraus
