Grundlagen zu Netzstörungen
Gast #4907167
ich habe ein gewöhnliches Digital Oszilloskop. Wenn ich den Tastkopf
rumliegen lassen (NC), sehe ich mit einer Amplitude von 100mV das Netz.
Wenn ich mit einem Finger den Tastkopf berühre, sehe ich sogar eine 2V
Amplitude. Gibt es im Internet irgendwo Literatur, wo speziell dieses
Phänomen erklärt wird? Am besten mit Bildern für Dummies :)
PS: Wenn ich mit dem anderen Finger die Masseklemme berühre, wird leicht
besser, aber verschwindet nicht.
Gast #4907285
Das Bild für Dummies hast du doch schon auf dem Skop-Schirm!
Im Raum, wo dein Oszilloskop steht, sind etliche Leitungen
mit 230V / 50 Hz.
Ein Kondenstor besteht aus zwei leitfähigen Flächen,
die Kapazität ist proportional zur Fläche und umgekehrt
proportional zum Abstand.
Leitungen   = eine Fläche des Kondensators
dein Körper = zweite Fläche des Kondensators
Kondensator = einige 10 bis 1000 pF
Tastspitze  = 10 MOhm
Wie groß ist der Spannungsabfall am Kondensator
und an den 10 MOhm?
Gast #4907392
Ich bin jetzt bei Wikipedia bei der komplexen Wechselstromrechnung
angekommen, blicke da aber nicht so ganz durch.
Das Messgerät hat einen Innenwiderstand Ri (je nach Gerät 1M, 10M, 10G).
Die Körperkapazität beträgt laut Wiki "ESD" 100-300pF.
Wie berechnet man denn jetzt die Amplitude der Spannung?
Gast #4907395
Dafür brauchst du auch noch die Kapazität des Messgeräteeingangs.
Zusammen gibt das dann einen Spannungsteiler mit den Kapazitäten und dem
Eingangswiderstand.
Gast #4907521
Hmm im Datenblatt des Multimeters steht nichts von dessen
Eingangskapazität. Wenn ich bei Google nach "Multimeter
Eingangskapazität" suche, finde ich auch nichts dazu. Sicher, dass ich
das benötige?
Gast #4907555
Du kannst einfach folgende Abschätzung machen. Leitungskapaziät der
Koaxleitung zum Scope 100pf/m. Macht bei 1m 100pf. 10:1 Teiler muß dann
oben um die 11pf haben. Also hat die Messspitze 11pf. Plus deine 300pf
macht 311pf. Die Netzspannung hat 230V. Gemessene Spannung 2V also über
den Daumen ein 100:1 Verhältnis. Macht ca. 3pf Koppelkapazität von der
Netzphase auf deinen Körper.
Nun teste mal, wie sich das mit einem Aluhut ändert.
Und immer daran denken.
Große Kapazitäten erzeugen große Blindleistung.
Gast #4907786
Wenn ich jetzt mit einen Oszilloskop mit Akkuversorgung mitten in der
Pampa und natürlich "weit" weg von Hochspannungsleitungen das selbe
Experiment durchführen würde, was würde ich wahrscheilich angezeigt
bekommen?
Irgendeine Frequenz die vom Oszilloskop selbst stark abgestrahlt wird,
z.B. durch irgendwelche internen DCDC Wandler?
Oder doch 50Hz weil diese Felder auch in der Pampe noch sehr stark sind.
Oder 16 2/3 Hz vom Bahnstrom da diese Frequenzen noch langwelliger als
50Hz sind und weiter(?) reichen?
Oder ein wildes, breitbandiges Rauschen ohne hervortretende Frequenzen?
Oder..?
Noch jemand
Gast #4907842
In der ganz abgelegenen Pampa wird wohl der Längstwellen-Funk
überwiegen, fraglich ist nur ob man den dann mit der Mensch-Antenne noch
detektiert bekommt.
