Drehzahlmessung am Gleichstrommotor
OP #4907168
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, ob an einem Kleinleistungsgleichstrommotor eine
Drehzahlerkennung im Eingangsstrom machbar ist und wie. Ich kann aus
mechanischen Gründen keine Lichtschranke oder ähnliches anbringen.
Ein Widerstand im Eingang ist unproblematisch.
Gruss
Robert
Gast #4907182
Ja, alter Hut. So habe ich schon vor ~35 Jahren
Kassettenrecorder-Motoren geregelt. Man kann die Umschaltvorgänge der
Kollektorwicklungen durch Spannungssprünge an den Motoranschlüssen prima
sehen. Je hochohmiger man den Motor steuert, desto höher die Sprünge.
Die kann man kapazitiv abnehmen und mit einem Frequenz-Spannungs-Wandler
in eine zur Drehzahl proportionale Spannung wandeln.
Gast #4907186
Es sollte mich wundern, wenn die Umschaltvorgänge beim
Kommutator nicht im Stromverlauf erkennbar wären.
Je nach Motoren-Modell kann das detektierte Signal am
"Eingangswiderstand" aber sehr unterschiedlich ausfallen.
Also: Mit - je nach Motor-Typ - angepasstem Aufwand
ist das machbar!
Gast #4907201
Du kannst beim Motor die Generatorspannung messen. Diese ist
proportional zur Drehzahl. Dazu schaltest du die Brückentreiber
hochohmig und misst nach einer bestimmten Totzeit die EMK mithilfe eines
ADC...
