2 Bytes tauschen
Gast #4907217
wie kann ich in C 2 Bytes untereinander tauschen?
Der Hintergrund ist das die Funktion eeprom_read_word aus der #include
<avr/eeprom.h> Bibliothek als Rückgabetyp little endian hat.
Hab sowas versucht aber es wird nur das LSB verschoben...
uint64_t uiVal;
uiVal =  256* eeprom_read_word(EE_ADR_SERIAL_NUM);
Scheint trivial aber komme da nicht weiter .-(
Das einfachste ist doch wohl
uint8_t tmp = a;
a = b;
b = tmp;
er liefert das, was im eeprom drin steht, wenn es dort richtig drin
steht liefert er es auch richtig. Da muss nicht getauscht werden.
Im EEPROM steht es in dieser Reihenfolge: 0x 270E
wenn ich es auslese mit eeprom_read_word(EE_ADR_SERIAL_NUM)
wird es zu 0x 0E27 (wird auf dem PC ausgegeben über USB).
Womit könnte es zusammen hängen?
Mario schrieb:
> so schreibe ich es rein:
> eeprom_write_word(EE_ADR_SERIAL_NUM,  ucRxBuffer[6] | 256 * ucRxBuffer
> [7]);
dann dreht es doch dort gleich richtig.
uint16_t tmp = ucRxBuffer[6] << 8 | ucRxBuffer[7];
eeprom_write_word(EE_ADR_SERIAL_NUM,  tmp);
Mario schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Warum steht es so drin? Wie schreibt du es denn rein?
eeprom_write_word(EE_ADR_SERIAL_NUM,  ucRxBuffer[6] | 256 * ucRxBuffer[7]);
Aha. Du schreibst es also anders herum rein, als du es nachher auslesen
willst. Warum machst du das? Warum schreibst du die Daten - wenn sie
denn ohnehin in einem byteweisen Buffer vorliegen - überhaupt mit
eeprom_write_word() statt zweimal eeprom_write_byte()?
das finde ich eigentlich ok. Wenn ich was als Word auslesen will, würde
ich es auch als Word reinschreiben. Die Umwandlung vom Protokoll hat
nichts mit der Speicherung zu tun. Würde ich nicht mal an der gleichen
stelle machen.
Peter II schrieb:
> Die Umwandlung vom Protokoll hat nichts mit der Speicherung zu tun.
Offensichtlich wandelst du die beiden Bytes aus dem Protokoll doch
falsch in Word um, bevor du es ins EEROM schreibst, sonst würde es auch
richtig wieder raus kommen.
ich wandele überhaupt nichts um, ich versuche zu helfen. Bitte darauf
achten wer was schreibt.
