8x2 3W LED mis KSQ versorgen
OP #4907802
Hallo
Ich würde gerne ein 8-Kanal Lauflicht aus roten LED bauen.
(Nein, kein KnightRider ;-)
Jeder Kanal soll aus 2 3W LED bestehen,
welche mit 700mA betrieben werden sollen.
Jetzt habe ich zur Stromversorgung eine prinzipielle Frage:
Nehme ich eine große KSQ und versorge alle LED damit,
(die einzelnen Kanäle müssten dann mit MOSFET geschaltet werden)
oder bekommt jeder Kanal eine eigene kleine KSQ
(welche dann über den µC geschaltet werden)?
Als Spannungsquelle sollen 2-4 18650 Akkus zum Einsatz kommen.
Danke für eure Antworten
Hi
Da mir nicht bekannt ist, wie viele Volt bei der Versorgung zur
Verfügung stehen (sorry dafür)
Wenn Du die Spannung hoch genug hast, kannst Du ALLE LED in Reihe
schalten und die LED überbrücken, Die nicht leuchten sollen.
Problem dabei wird sein, daß die mittleren LED vom Potential auch
irgendwo 'Mittig' liegen, da saubere Schaltzustände hinzu bekommen?
Ggf. kann ein normaler Opto-Koppler die 700mA schalten, dann wäre dieses
Problem schon weg.
Sollte gehen, einfach zum ausschalten überbrücken.
(Min. Ausgangsspannung der KSQ beachten!)
Dann aber gleich welche mit On/Off bzw. Dimm Eingang  nehmen.
