Elektrische Sicherheit Hochfrequenz-Therapiegerät Violet Wand
OP #4908297
speziell in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren
Hochfrequenz-Therapiegeräte eines Typs in Mode, der Violet Ray oder
Violet Wand genannt wird (siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Violet_Wand).
Eine Bekannte von mir benutzt solch ein Gerät, ein modernes der eher
unteren Preislage, das vermutlich aus Fernost kommt, für kosmetische
Zwecke. Der Netzanschluß ist ein zweipoliges Eurokabel. Ich habe es
heute mal mit dem Multimeter durchgemessen und festgestellt, daß
"eingeschaltet" zwischen dem Kontakt des Ausgangs, wo die Glasröhren in
das Gerät eingesteckt werden, und einem Pol des  Netzsteckers ein
Widerstand nur von knapp 3 kΩ besteht. Das würde nach meinem Verständnis
heißen, daß bei Berühren des Ausgangs, Bruch einer Glasröhre mit Leitung
o. ä. im Worst Case ein tödlicher Strom von knapp 80 mA durch den Körper
fließen könnte.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Liege ich mit dieser Annahme richtig, daß ein Gerät mit diesen Daten
potentiell lebensgefährlich ist?
2. Könnte man eine ausreichende Sicherheit herstellen, wenn man das
Gerät über einen Trenntransformator betreibt? Der Ausgang des Geräts ist
einpolig, sodaß dann kein geschlossener Stromkreis mehr entstehen
könnte.
Im Netz habe ich zu Schaltung und Sicherheit solcher Geräte u. a.
folgendes gefunden: http://www.teslathon.de/stefan/tc/safewand.htm
Der Autor ist der Meinung, daß ein Trenntrafo keinen ausreichenden
Schutz biete,da es sein könne, daß die Hochfrequenz die Trennung
durchschlage. Könnte man sich davor mit Drosseln auf der Geräteseite des
Trenntrafos schützen?
Viele Grüße,
  Matthias
Also nach dem was auf Wikipedia steht ist das allgemeine
Funktionsprinzip von den Dingern nicht sicher, selbst wenn man die
elektrischen Designmängel behoben bekommt.
Ich fahre auch gern Motorrad, bin mir aber bewusst dass die Leitplanke
gewinnt.
Ja, ebenso wie eine Glühlampe, bei der auch nach Zerschlagen des
Glaskörpers mit 230V verbundene Kontakte frei liegen.
> könnte.
Nein. Einerseits bietet ein konventioneller Trenntrafo keine
ausreichende Isolierung gegen die Plasmaröhrenspannung von über 4.5
Kilovolt, andererseits reicht schon die kapazitive Kopplung des Trafos
um dennoch schmerzhafte Ströme zu verurachen. Daher wird bei sicherer
Benutzung von BATTERIEbetrieb geredet.
So wie ich es verstanden habe, versuchen die amerikanischen violet lamps
den Nullleiter der Stromzufuhr absichtlich mit einem Pol der
Hochspannungserzeugung zu verbinden (siehe Simple schematic of the
wiring:), da die hochfrente Hochspannung am anderen Pol eine zu geringe
Stromstärke hat um tödlich zu sein (aber trotzdem schmerzhaft).
Bei europäischen Geräten (mit Eurostecker) ist das nicht möglich.
OP
Hallo Michael,
Das ist ein schlechter Vergleich, denn der Kontakt des Ausgangs ist
halbwegs berührungsgeschützt (außer natürlich kleine Finger, speziell
Kinder!), da der Durchmesser nur ca. 11 mm beträgt und etwas im Gerät
versenkt ist.
Die Glasaufsätze sind bis auf die Metallkappe, mit der sie in den Sockel
gesteckt werden, nicht elektrisch leitend. Bei zweien sind
Metallspiralen drinnen, aber ich denke, daß sie nur zum Verteilen der
Hochfrequenz dienen und nicht elektrisch verbunden sind. Es könnte
natürlich theoretisch bei sehr unglücklichem, großflächigen Zerbrechen
des Glasaufsatzes passieren, daß sie unter Spannung stehen.
Darum denke ich eben drüber nach, ob man die Sicherheit weiter erhöhen
kann.
Historische Geräte, die von manchen Leuten noch benutzt werden, sollen
angeblich vereinzelt mit unisolierten Metallstäben ausgeliefert worden
sein, um die Hochfrequenz weiterzuleiten. Falls es sich nicht um ein
vollisoliertes Gerät handeln sollte, solche gab es auch, ist das
natürlich lebensgefährlich, aber darüber rede ich im Moment nicht!
>> könnte.
Ich könnte mir das Gerät mal mit dem Oszilloskop ansehen (Trenntrafo und
Hochspannungstastkopf vorhanden, das theoretische Restrisiko würde ich
eingehen), aber gehe ich davon aus, daß die Netzseite entstört ist und
keine Hochspannungsspitzen aufweist. Anderenfalls würde vermutlich der
Verkauf dieser Geräte recht schnell verboten (CE-Zeichen usw.).
Eine andere Sache sind historische Geräte, von denen die meisten (es gab
auch welche, deren Hersteller damit geworben haben, daß sie keine
Radiostörungen verursachen) vielleicht auch Hochspannungsspitzen im
Stromnetz verursachen.
Wenn Ströme schmerzhaft sind, dann ist das immer noch eine ganz andere
Sache, als wenn sie lebensgefährlich sind. Es geht ja nur um etwas
zusätzliche Sicherheit!
Die Hauptfrage ist für mich, ob ich mit einem Trenntrafo irgendetwas
schlimmer machen könnte, und das kann ich mir schwer vorstellen!
1.Grundsätzlich würde ich mir erst mal die Entstörkondensatoren genauer
ansehen und messen.  Evtl. ist einer durchgeschlagen wegen Überlastung?
2.Die Wege von HF sind manchmal unergründlich. Ohne Bilder und Schaltung
stochen wir hier im Nebel und es besteht Lebensgefahr.
> Zwecke.
"kosmetische Zwecke" heisst wahrscheinlich Richtung fifty shades of
grey, denn da boomen diese Gerätchen regelrecht seit einigen Jahren. Was
die Sicherheit angeht, wird der Strom so bemessen, dass maximal 0,5mA
fliessen. Die reichen für eine Nervenstimulation an den empfindlichen
Stellen locker aus.
Bei richtigen Therapiegeräten wird die Stromstärke durch in Reihe
geschaltete Strombegrenzungen realiert, die eine Fehlfunktionserkennung
besitzen, wenn eine der beiden ausfällt. Keihne Ahnung wie das bei
diesen Dingern ist. Es hat aber seinen Grund, warum die als
Kosmetikgeräte oder Wellness verkauft werden: Nämlich, um das
Medizinproduktegesetz und die Medizinprodukteverordnung zu umgehen. Bei
solchen Geräten gibt es zudem eine Ableitstromproblematik, d.h man muss
das vermessen und testen und die Grenzströme von Ich glaube 5mA
nachweisen.
Ich halte mich bei solchen Geräten vornehm zurück, möchte aber dennoch
zwei Dinge einwerfen:
Ein Trenntrafo macht nur bei der 230V Seite Sinn, um die Phase
wegzunehmen, die bei abreissen des Steckers sonst ans Gehäuse kommt.
Damit wirst Du wieder ähnlich sicher, wie mit einer Erde.
Ein solcher Trenntrafo am Ausgang der HF macht keinen Sinn, zumal da
ohnehin meistens schon einer sitzt, um die Spannung zu erzeugen. Der
Weg, nach diesem Trafo den Strom sicher zu transportieren, wären
entsprechend isolierte Leitungen und jeweils ein Widerstand zur
Strombegrenzung, der mal wenigsten 10k hat und den Strom auf mA
herabsetzen kann. Das Problem ist nämlich, dass die Haupt zunächst
erstmal ein paar kOhm hat, dann aber durchschlägt und mit wenigen
hundert Ohm daher kommt. Damit kann Strom durch die Nerven fliessen und
die schädigen. Das ist bei etwa 10mA bereits der Fall. Nervenfasern, die
100mA gesehen haben, sind dauerhaft hin und werden günstigenfalls wieder
nach Wochen rekonstruiert, wenn überhaupt.
>   Matthias
Tatsache. Spärliche Gemeinsamkeiten:
A - anliegende Wechselspannung, B - Glas ---> zerbrechlich.
Gelb leuchtende Birnen hängen oft recht hoch. Aber auch wenn nicht,
werden die wenigsten Leute jemand anderen damit stimulieren wollen. Und
die (paar I...n), die doch, haben die Wahl zwischen:
A - heizen, brutzeln, wiederh., B - zerbrechen, ... (owt), C - A-->B
Sind doch leicht unterschiedliche Gegenstände und Ansätze.
OP
> nachweisen.
Mittlerweile ist mir aufgefallen, daß es Violet-Ray-Geräte gibt, die
offensichtlich von der Netzspannung isoliert sind und wo entweder der
eine Pol der Sekundärspule "in der Luft hängt" (?) oder mit dem
(metallischen) Handstück oder einer separaten, zweiten Elektrode
verbunden ist. Ganz nebenbei bemerkt, ist letzteres auch bei
Hochfrequenz-Chirurgiegeräten, die allerdings mit viel höherer Frequenz,
Leistung und vor allem Leistungsdichte arbeiten, der Fall.
Es gibt z. B. eine deutsche Firma "Tefra" ( http://www.tefra-berlin.com
), bei der das der Fall ist und die offenbar schon seit Jahrzehnten
aktiv ist. Allerdings kostet da schon das Grundgerät ca. 1500 €. Auch
einige historische Geräte werden als "erdschlußfrei" beworben und alle
so bezeichneten Geräte, die ich auf eBay u. ä. sehen konnte, hatten
bisher einen Metallhandgriff oder eine zweite Elektrode.
Der Einwand gegen einen Trenntrafo war, wenn ich das richtig verstanden
habe, daß Hochspannungs-Hochfrequenzströme, die irgendwie auf die
Netzseite kommen, die Isolation eines üblichen Trenntrafos durchschlagen
könnten. Ich weiß nicht, ob das eine rein akademische oder eher eine
realistische Ansicht ist und nachdem ich mich mit dem Gedanken
Trenntrafo anzufreunden beginne, frage mich mittlerweile, ob man sich
davor vielleicht durch Drosseln/Netzfilter zwischen Trenntrafo und Gerät
oder gar eine Suppressordiode schützen kann.
@Matthias H. (experimentator)
>könnten.
Nein, das tun sie nicht. Sie koppeln einfach kapazitiv über, denn so ein
Trenntrafo ist aus HF-Sicht eher "durchsichtig".
Das könnte was bringen, ist hier aber gar nicht relevant.
> und Gerät
Nö.
Es ist immer die Bekannte, der Freund, Schwager, etc.
> Ich habe es heute mal mit dem Multimeter durchgemessen
Die Bekannte benutzt es, du hast es aber da zum durchmessen? hmm...
Mein Rat: Stell DEIN Gerät in eine Vitrine, sieht nett aus. Aber lass
den Scheiß es zu benutzen.
