quarzheizstrahler
OP #4908998
hoffe mir kann jemand helfen.
habe mir 3 quarz heizstrahler im baumarkt gekauft und habe mir einen
zwischentrockner für siebdruck gebaut.
Die strahler kann ich nur auf 1 oder 2 stellen. dh. bei 1 heizt nur eine
röhre. jeder strahler hat auf stufe 2 1200 watt.
ist es möglich diese 3 strahler in reihe zu schalten (3600 w) und die
leistung runter zu regeln (wege der Temperatur) Im mom. kann ich die
temperatur nur in etwa regeln indem ich den abstand zum t-shirt erhöhe.
und nur auf stufe 1 zu "heizen" geht nicht, denn dann hab "kältezonen".
ich brauche gleichmäßige hitze.
vielen dank für eure bemühungen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4909009
Ja. Aber dann kommst du nicht auf
> (3600 w)
sondern auf wesentlich weniger Leistung als bisher auf Stufe 1...
Du musst diese Srahler also einfach wie gehabt parallel schalten, auf
Stufe 2 stellen und einen handelsüblichen Dimmer davorschalten. Fertig
ist die Laube.
Gast #4909026
> ist die Laube.
aber zulässig ist das ganze nicht. Wenn man es richtig machen will muss
man eine Schwingungspaketsteuerung einsetzen.
OP #4909042
vielen dank für die bisherigen antworten.
bin schriftsetzer - leider kein elektrotechniker.
schwingungspaketsteuerung habe ich gegoogelt und glaube auch verstanden.
Was würden mich denn die bauteile ungefhr kosten, die ich benötige? Kann
ich diese selber einbauen oder braucht es dafür einen fachmann.
Gast #4909112
Rene W. schrieb:
> Kann
Na wenn du schon so fragst...?
Aber eigentlich ist an so einem Dimmer nicht viel dran, bis auf die
Störschutzdrossel, die bei 16A schon etwas fett wird. Auf die der
Hardcorbastler aber auch gern mal verzichtet(nicht zu empfehlen!).
Da ist er wieder und es kommen bestimmt gleich noch mehr... Aber ich
sags trotzdem:
Es noch eine Möglichkeit die Leistung zu halbieren... Mit einer Diode...
Damit der Aufschrei hier nicht ganz so groß wird: Eine Diode vor jedem
Heizstab und in jeweils unterschiedlicher Richtung. Du bräuchtest dazu
also 6 Stück von z.B. diesen:
https://www.conrad.de/de/si-gleichrichterdiode-diotec-p1000k-p600-800-v-10-a-556770.html
OP #4909509
na, das ist ja  mal ne rustikale idee. brauche nur nen alten elektroofen
vom sperrmüll. Die schalter abschrauben und verbauen. die frage ist ja
nur ob man damit 3,6 kw runterregeln kann.
ah ok, sorry hab schon 2 halbe, Bei shalterstellung auf null darf ja
kein strom fließen. und de schalter vom elektroofen kann man ja bis auf
stufe 5 oder 6 stellen. Brei 6 wären dann die 3600 watt errreicht. hab
ich das richtig verstanden.
Gast #4909576
Solange dich nicht einer von den selbsternannten Elektrosherrifs
anzeigt, gibts auch keine Punkte bei der Netzagentur. Machs im Sommer,
dann hängen die im Paterrefenster und zeigen Falschparker an.
MfG Klaus
OP #4909592
hola hola buenas noches, ich bin in spanien und benötige eine deutsche
korrekte lösung - weil ich ja doch noch ein bißchen auf nummer sicher
gehen möchte.
Also, ich habe 3x 1200 W heizstrahler, paralell geschaltet, diese möchte
ich gern regulieren, weil es einfach zu heiß wird. jeder heizstrahler
hat 2 röhren a 600 W. Welche lösungen habt ihr. ich benötige ca. 170
grad Celsius über die komplette fläche (T-Shirt). Jetzt könnt ihr euren
meisterbrief machen. g
Für die bezhalbare lösung gibt ein T-Shirt gratis
#4909608
Hi
Bei 3x2 Heizröhren liest sich Das für mich wie '3+2+1' - wodurch ich 3
verschieden starke Heizwiderstände habe, Die ich - wunderbar - mit dem
7-Takt-Schalter in der Leitung anpassen kann.
(also 1x 1,5 Heizstäbe ... 1x 1 Heizstab komplett ... 1x 0,5 Heizstäbe)
Klar geht mehr, wenn wir mit allen 6 Widerständen spielen - dürfte aber
weder nötig noch realistisch sein, Das mit einem bezahlbaren Schalter
erschlagen zu können.
Denke, das
hinz schrieb:
> Nein, die Herdschalter sind für dich ungeeignet.
bezog sich auf die drei gleichgroßen Widerstände.
(wobei ich mir echt noch keinen Kopf gemacht habe, wie die 0-8-15
Herdplatte intern gestrickt ist)
Also sowohl mit drei gleichen, wie mit drei verschiedenen Widerständen
ließe sich diese Schaltung realisieren.
Rene W. schrieb:
> benötige ca. 170
Und da nimmst du eine Quelle die mit über 1000C° strahlt?
Schon bei unterschiedlicher Färbung des Zielobjekts kriegst du nie eine
gleichmäßige Temperatur.
Nimm eine stärkere Aluplatte, beidseitig geschwärtzt, und häng die über
das Zielobjekt. Von der Rückseite mit den Strahlern beheizen. Dann
reicht u.U. auch eine Zweipunktregelung.
#4909687
Hi
Rene W. schrieb:
> meinst du 3 schalter? wie bei einem herd mit 3 platten? für jede platte
> einen schalter. wäre nicht schlecht, denn ich brauche die temperatur von
> ca. 170 grad C ständig.
Nein, ich meinte schon die 6 Einzelwiderstände mit EINEM 7-Takt-Schalter
zu benutzen - wie eine Herdplatte.
Müssten schauen, ob die Heiz-Widerstände unterschiedlich sein müssen,
damit man die 6 verschiedenen Stärken hin bekommt - wenn ja, dann 600W,
1200W, 1800W.
Oder, ob man auch drei gleiche Heiz-Widerstände nehmen kann, dann 1200W,
1200W, 1200W.
Alternativ eine Taktschaltung (gerne bis in die Sekunden rein) und damit
ein SSR (gibt's als 25A Variante vom Chinamann z.B. bei eBay:
281801373795 ) angetaktet.
Da Heizwiderstände recht träge sind, lässt sich so die gewünschte
Temperatur einSTELLEN.
Wenn zu viel - weniger ON-Zeit, wenn zu wenig - mehr ON-Zeit.
Das SSR funktioniert nur bei AC(Wechselspannung).
Weiter gibt es auch auf eBay gleiches SSR zu unterschiedlichsten Preisen
- auch zu unterschiedlichsten Lieferzeiten ;)
Hi
Ich lese darin DREI Heizstrahler mit je ZWEI Heiz'röhren'.
Jeder Heizstrahler hat 1200W, wobei jede 'Röhre' 600W hat.
Weiter hat JEDER Heizstrahler eine Schalter, Den man auf 0, 1, 2 stellen
kann.
Damit sollte es möglich sein, an alle 6 'Röhren' ran zu kommen, um Diese
in 600W, 1200W, 1800W zu verklemmen, um daraus drei verschieden starke
Heizleistungen per 7-Takt verschalten zu können.
Wo lest Ihr was Anderes?
(Ihr jetzt auf Alle bezogen ... weil: ganz so vornehm bin ich nun auch
nicht gg)
Gast #4910015
Rene W. schrieb:
> ich brauche eine Lösung. Ich will mich
> nicht mit destuktiven Antworten, wie die zitierte, rumschlagen.
pwm mit tl494 und da dran ein bis drei nulldurchgangstyp ssr.
pwm frequenz 100hz oder noch weniger.
die leistung kann mit einem poti stufenlos eingestellt werden.
ja dieses sinnfreie mit dem thema oft absolut nicht´s zu tun habende
gezanke nervt in diesem forum doch sehr.
Gast #4910081
Lass Dir mit einem NE555 im astabilen Modus einen kleinen Taktgenerator
aufbauen, dessen Puls-Pausen-Verhältniss einstellbar ist (wie bereits
erwähnt, im Sekundenbereich) und lass damit das SSR aus dem obigen Link
https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/281801373795
ansteuern.
Bau das lieber nicht selbst auf, sondern lass das ordentlich in einer
"Normkiste" mit eigenem, kleinen Netzttrafo und ordentlicher
Netzsteckdose aufbauen.
Alternativ kannst Du Dir den oben genannten Heizungsdimmer für 139.-Euro
bestellen.
Beitrag "Re: quarzheizstrahler"
Das wäre vergleichbar teuer, nur eben schon fix und fertig.
Billiger wird gleichzeitig gefährlicher.
Viele Grüße nach Spanien :)
StromTuner
OP #4910147
guten morgen, vielen dank für die lösung. Werde ich wohl dann auch so
realisieren. Man kann ja dann schon eine menge stromkosten einsparen.
Denn ich brauche keine 3600 Watt um die hitze zu erreichen die ich
benötige. Die 3 heizstrahler hab ich ja nur , damit die
T-Shirtvorderseite flächig gut mit hitze bestrahlt wird.
