EKULIT 1021 Buzzer(?) Datenblatt?
OP #4909192
seit ca. 10 Jahren befinden sich EKULIT 1021 in meinem Fundus.
Die weisen eine Polung auf, jedoch kann ich nicht sagen, ob es sich
dabei um einen Schallwandler, Piezo Buzzer, whatever handelt.
Frau Google mag keine Daten dazu raussuchen.
Es gibt bei Ekulit kein Datenblattarchiv.
Hat jemand von euch Ahnung was das ist und welche Werte es hat?
Alfred S. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ich würde auf einen Summer/Buzzer tippen. Teste doch Mal mit 3-9V ob es
'Summt'.
OP
Bei angelegter einfacher Gleichspannung knackt es nur kurz.
Ich habe mal das +Beinchen an einen AVR Pin gehängt und das -Beinchen an
GND. Per BASCOM mal schnell ein paar Beepsounds erzeugt. Funktioniert
soweit, ist nur extrem leise. Ich möchte das Teil nicht beschädigen.
Nächste Stufe wäre ein Transistor oder FET zur Stromverstärkung, damit
es lauter wird?
Dann hat es keine Elektronik eingebaut, sondern ist ein schlichter
Schallwandler. Das (+) Zeichen deutet auf einen elektromagnetischen
Wandler. Welchen Widerstand mißt du zwischen den Anschlüssen?
Elektromagnetische Wandler dieser Größe vertragen etwa 40mA, wenn es ein
Piezo ist, dann 20..30Vpp. Die Gehäuse sind auf eine Resonanz im
Hörbereich ausgelegt, meist zwischen 2 und 4kHz. Anwendung ist
Signalisierung (viel laut mit wenig Energie), nicht Hifi.
Alfred S. schrieb:
> Selbst wenn ich am Multimeter den Widerstandsbereich auf "2000K"
> einstelle, erhalte ich keinen Messwert zwischen den Anschlüssen.
Ja, dann wird es ein Piezo-Wandler sein.
Hast Du die Möglichkeit, das Biest mit einer veränderlichen Frequenz
anzusteuern? Ich hatte mal welche, die eine ganz scharfe Resonanzstelle
hatten, drunter und drüber waren sie recht leise, aber bei der richtigen
Frequenz flog Einem er Draht aus der Mütze.
mfG Paul
Die ersetzten in Rechnern den Post-Pieps-Lautsprecher.
Plus an 5V und Transistor schaltet die Masse. Angesteuert mit Frequenz
deiner Wahl - solange sich das um 1 kHz herum bewegt für lauteste
Ergebnisse.
Genau so ist es.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Die PC-Quäken sind aber keine Piezos, sondern arbeiten elektrodynamisch.
> Wenn das hier ein Piezo ist, ist es keine PC-Quäke.
So ist das. PC-Quäken sind elektrodynamische Wandler und machen schon
bei wenig Spannung ordentlich Krach.
Piezos brauchen mehr Spannung, damit man sie gut hört. Wenn man genug
Pins hat, dann im Gegentakt zwischen zwei Ausgängen betreiben. Sonst was
bauen mit ein paar CMOS-Invertern.
Für maximale Lautstärke bei kleinen Betriebsspannungen muß man einen
kleinen (Spar)Trafo bauen. Transistor schaltet Drossel nach Vcc. Piezo
dann parallel zur Drossel. Oder - Spartrafo - eine zweite Wicklung
aufbringen, die mit der ersten Wicklung phasenrichtig in Reihe
geschaltet wird. Transistor nach wie vor an Primärwicklung, Piezo
parallel zur Gesamtwicklung. So machten früher Armbanduhren mit 1.5V aus
einer Knopfzelle ein Wecksignal.
Alfred S. schrieb:
> Ich schaue mal ob ich das mit dem Transistor hinbekomme. Es stehen halt
> nur 3,3V zur Verfügung. Frequenzen um die 1 kHz, ok.
Beherzige auch, was Paul weiter oben schrieb: die Teile haben eine
ausgeprägte Resonanz, meist um die 4kHz. Abseits dieser Frequenz sind
sie deutlich leiser.
Ich betreibe einen ähnlichen Piezo zwischen zwei Pins eines AVR im
Gegentakt bei 5V und recht genau bei seiner Resonanzfrequenz. Den hört
mann dan durch die ganze Wohnung (es ist der "fertig" Ton meines
Platinenbelichters)
> Dazu hab' ich schon genug von den Dingern in der Hand gehabt.
Aber doch nicht alle? Oder?
Leider habe ich das für dich nicht fotografieren können bevor sie meinem
Zugriff entschwanden. Konnte ja nicht wissen das es noch mal wichtig
sein könnte.
In der Art wie diese:
https://www.alibaba.com/product-detail/10-3-2mm-LPT1032W-3400hz-10mm_60232785226.html
aber höher mit Beinchen zum anlöten.
Und ja, der Erstkontakt war damals auch überraschend für mich.
