Problemsuche Temperaturabhängigkeit bei Sensor
Gast #4909443
Hey Leute,
Im Netz ist ja scheinbar der Giesomatsensor gerade sehr beliebt, da er
super zum Auswerten ist und mitlerweile bei mehreren Onlineshops
erhältlich ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat#Die_Feuchtigkeitssensoren
Das Problem mit der Vergussmasse ich auch gemeistert ( Urethan71 ist die
Lösung ).
ABER:
Wenn man sich die Mitschnitte ansieht, so sieht man eine erhebliche
Temperaturabhängigkeit:
http://bss135.selfhost.eu:58888/dashboard/db/erdfeuchte-topfdaten?from=1485882590311&to=now
Das komische daran:
Es liegt NICHT am ESP und es liegt NICHT am Sensor:
http://www.n8chteule.de/zentris-blog/erdfeuchtemessung/giess-o-mat-mit-polyurethan-part-2/
Wie kann man sich das erklären?
Gast #4910143
Derklärer schrieb:
> Keiner eine Idee?
Nein: es hat nur keiner eine Idee, sich die Fakten aus zig bunten
Internetlinks zusammensuchen zu müssen. Und am Schluss dann immer noch
nicht zu wissen, wie konkret bei dir zuhause der Aufbau ausschaut.
Wenn du wirklich meinst, einen Temperatureffekt (durch das
Regelverhalten der Raumheizung?) zu sehen, dann nützen deine thermischen
Versuche mit ein bisschen Stypropor um den Sensor ziemlich gar nichts.
Das Styropor schirmt die Temperaturschwankungen, die bei dir im Takt
mehrerer Stunden auftreten, nicht ab. Es macht den Temperaturausgleich
nur ein ganz klein wenig langsamer. Das gibt dir höchstens eine
Phasenverschiebung zwischen Oszillation auf abgeschirmetem und auf nicht
abgeschirmtem Sensor, aber die kannst du mit den überladenen Bildchen
der Messreihe nicht auflösen.
Wenn du einem Temperatureffekt auf die Schliche kommen willst: mach
einzelne Elemente deines Aufbaus gezielt warm oder kalt (Föhn,
Heißluftgebläse, Eisspray, ...) Klar, dass dabei der Temperatursprung
(und damit der Temperaturgang) viel größer sind als durch die Heizung,
aber das kannst du in erster Näherung runterskalieren und schauen,
welches Teil deines Aufbaus tatsächlich stark auf die Temperatur
reagiert. Vielleicht ist es ja tatsächlich der Blumentopf selbst.
Gast #4910160
Oh, das war wohl irgend ein Freudscher Verschreiber oder so was.
Es sollte natürlich heißen: "es hat nur keiner Lust dazu, sich die
Fakten aus zig bunten Internetlinks zusammensuchen zu müssen..."
