328p-pu problem
OP #4909448
Guten Tag,
Ich kenne mich kaum aus. Und zwar habe ich seit Freitag erstmalig ein
arduino uno. Vorher kaum programmiert.
Ich habe am Wochenende bereits viele erfolgreiche kleine Schaltungen und
Programme getestet.
Ich habe zum schluss 2 pwm Ausgänge mit je einer led und je einem 220
Ohm Wiederstand mit analogWrite von 0-255 zählen lassen.
Alles hat funktioniert. Leider war ich nicht zufrieden mit dem ersten
Schritt, da dieser mir schon zu hell war. Die ersten 10 schritte sind
für das auge zu groß. Dannach geht es.
Habe dann viel gelesen, und ein Programm welches ich natürlich nicht
kapiert habe aus dem netz kopiert. Dieser sollte 16 bit fast pwm auf
meinen 328 bereitstellen.
Nach dem hochladen keine Funktion.
Habe dann meinen vorheriges Programm wieder aufgespielt.
Jetzt plötztlich das Problem.
Die led die zuerst initialisiert wird läuft wie immer, die andere läuft
in slowmotion. Das die nicht sychron laufen verstehe ich nicht.
Da sie es vorher getan haben.
Habe ich den zweiten timer mit dem unbekannten Programm verstellt ? Ist
soetwas möglich ?
Verstehe das alles nicht.
Im voidloop abschnitt habe ich nur 2 absätze. Einmal für led1, einmal
für led 2.
Tausche ich die beiden leds in voidloop funktioniert die andere led wie
in slowmotion.
Also immer die led die als zweites angesteuert wird, läuft
unerklärlicherweise überhaubt nicht im takt.
Kann man mich verstehen?
Weiß jemand was da komisch ist ?
Du bist neu uns solltest Dich mit den Richtlinien in solche einem Forum
vertraut machen.
Dann heißt es lernen und nochmals lernen, real 2 Jahre.
Danach sollte ein wenig Einblick vorhanden sein.
Mirco J. schrieb:
> Guten Tag,
> Programme getestet.
Mirco J. schrieb:
> Hallo,
> die zwei Zeilen sind für
> Led 1 und led 2 geklont.
> Danach kommt ein delay von x sekunden. Das gilt für beide.
Versuch erst mal deine .ino-Datei an deinen nächsten Post anzuhängen.
Über fremde Software kann man nämlich nur spekulieren, solange sie sie
nicht lesbar ist.
Hi
Es schadet sicher auch nicht, wenn der 'fremde Code, Der nicht
verstanden wurde' auch hier verlinkt wird.
Vll. wurde dort ein böser Hardware-Hack ausgeführt, Der ein oder zwei
Innereien umgebogen hat.
(jetzt fragt mich bitte nicht, wie ... aber das Betriebssystem 'Arduino'
muß ja auch irgendwo stehen - und bestimmt auch, wie der Neustart
auszusehen hat - und Da wurde vll. gedreht)
OP
Also das ist das Programm, wo beide LEDs am Wochenende gleich liefen.
int led1 = 5;
int led2 = 6;
void setup(){
void loop(){
  for(int helligkeit =0; helligkeit <= 255; helligkeit = helligkeit +1
    analogWrite(led1, helligkeit);
    analogWrite(led2, helligkeit);
    delay(500);
Auf jedem Fall reagiert eine led jetzt immer total verzögert. Stelle ich
bei Delay 100 ein, fängt die Led die sonst sofort mit anging, erst nach
ca. 30 sekudnen an zu leuchten.
Ich habe leider mehrere fremde Programme eingespielt, deshalb kann ich
nicht mit Sicherheit sagen,ob es das folgendes Programm war, mit dem ich
was verstellt haben könnte.
#define ledPin 13
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize Timer1
noInterrupts();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 34286;
TCCR1B |= (1 &lt;&lt; CS12);
TIMSK1 |= (1 &lt;&lt; TOIE1);
interrupts(); //
ISR(Timer1_OVF_vect)
TCNT1 = 34286; //
digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1);
void loop()
Bitte keine Beleidigungen, dass habe ich so gefunden, und wollte gucken
was passiert. Jetzt weiß ich nicht wie ich meinen 328p wieder in die
Werkseinstellung bekomme.
Hi
Mirco J. schrieb:
> void loop(){
>   for(int helligkeit =0; helligkeit <= 1; helligkeit = helligkeit +1 ){
>        delay(50);
Ich habe die Klammern eingerückt.
Die obere Schleife (LED 1) zählt immer nur um einen Schritt hoch und
gibt Diesen aus (die LED wird ein Muckensack heller).
Jetzt kommt Schleife Zwei und zählt die Helligkeit der LED 2 hoch -
Diese dimmt hoch, bis maximale Helligkeit.
Jetzt geht es wieder zur LED 1, wo wir wieder nur einen Schritt heller
machen ...
Denke, Du hattest Folgendes:
void loop(){
    delay(50);
    delay(50);
OP
Mh ne, war schon fast so wie geschrieben, hab das nochmal aktualisiert,
bevor du geantwortet hattest. Du hattest leider schon mein Zitat bei dir
drin..
Auf jedem Fall, wenn die Schleife mit Delay 10 läuft, macht Port 6 einen
Durchgang in 2,5 Sekunden, Port 5 benötigt ca. 600 Sekunden.
Also ist ein Ausgang immer so ungefähr um Faktor 240 langsamer.
Hi
Die 'geschätzten 240' sind wohl ziemlich genau 256.
Die erste Schleife wird, bei Deinem oben gepostetem Code, ja nur jeweils
um 1 erhöht.
Dann kommt Schleife 2 und zählt von 0 bis 255.
- Schleife 1 auf 1
- Schleife 2 und zählt von 0 bis 255.
- Schleife 1 auf 2
So braucht die Schleife 1 256 Durchläufe der Schleife 2, um selber 1x
durch zu kommen.
Wie war das vorher?
Stehe etwas auf dem Schlauch.
Mirco schrieb: "... habe ich seit Freitag erstmalig ein
arduino uno."
So einem Greenhorn muss doch geholfen werden!
Patrick hat es doch schon als Code für dich formuliert!
Als ich anfing mit mc und so, habe ich auch solche Bolzen geschossen.
Versuche mal, den von mir leicht (formal) abgeänderten Codeaufbau zu
durchdenken:
void loop()
{  // Klammer 1 auf
  {   // Klammer 2 auf
    delay(50);
  }  // Klammer 2 zu
  {  // Klammer 3 auf
    delay(50);
  }   // Klammer 3 zu
}   // Klammer 1 zu
Eine farbige Markierung der Klammernpaare hilft auch!
Mfg  Udo
OP
Vielen Dank,
Ich meine, dass Funktionierte am Wochenende auch mit den wenigen Zeilen.
Ich verstehe gerade nicht, was am Wochenende noch anders war.
Beide Ausgänge sollen AnalogWrite 0 haben.
Dann sollen beide Ausgänge gleichzeitig 8bit PWM hochzählen, damit die
Leds heller werden.
Ich möchte 2 Ausgänge haben, damit man später die eine LED unabhängig
von der anderen steuern lassen kann.
Ist das nicht möglich?
Hi
Dann schreib Das doch so :)
Dafür brauchst Du hier jetzt nur eine Schleife und packst beide
analogwrite in diese eine Schleife rein.
Dann dimmen beide LED mit dem gleichen Wert hoch und springen dann
zurück auf Null.
Eigentlich ist Deine jetzige Schaltung aber viel geiler ;)
Wenn Du dabei wider Erwarten Probleme bekommst, aktuellen Code hier rein
und sagen, was wo passiert und was Du Dir gedacht hast, was passieren
sollte.
Bringt ja Nichts, wenn wir Dir hier nen Code hinwerfen und Du in zwei
Tagen damit vor neuen Problemen stehst.
Zumindest meine Meinung, daß es bestimmt besser ist, wenn Du verstehst,
was Du da schreibst und auch, warum Du das so und so geschrieben hast.
Da stimme ich Patrick voll zu!
Möchte noch hinzufügen:
Mirco schrieb:
"Beide Ausgänge sollen AnalogWrite 0 haben.
Leds heller werden."
Also Startbedingung: Beide Leds aus.
Dann innerhalb einer Schleife (gleichzeitig) beide Leds auf voll
durchdimmen.
Das macht man dann so:
void loop()
{  // Klammer 1 auf
  {   // Klammer 2 auf
    delay(50);
  }   // Klammer 2 zu
}   // Klammer 1 zu
Mirco schrieb:
"Ich möchte 2 Ausgänge haben, damit man später die eine LED unabhängig
von der anderen steuern lassen kann."
Welche Bedingung steuert/kontrolliert das -> SPÄTER <- ?
Schau mal auf dieser (guten) mc-homepage links oben unter Home.
Da stehen 2 (lesenswerte!) Tutorials.
Die habe ich gelesen. Ja, das Lesen und Verstehen dauert schon länger,
ist ja kein Roman, ABER da muss man mal durch! -:))
MfG Udo
Hi
Fiel mir in den unteren Posts auf - dort steht überall <=1 ... da würde
die LED nur bis 1 hoch gedimmt - was praktisch auch AUS wäre.
Dort muß natürlich <=255 stehen, daß wir auch bis 255 zählen.
Aaaahh ... jetzt dämmerts ... DAS war der erste 'hatte gerade editiert'
Die <=1 sind ab meinem Post mit dem (dann falschem) Zitat hier im Thread
Patrick J. schrieb:
> Hi
> MfG
Hallo Patrick,
Das habe ich auch übersehen, mich nur auf den logischen Ablauf/die
Formatierung konzentriert und nicht auf einzelne Argumente geachtet.
Und an Mirco: Also in der for-Schleife alle helligkeit <=1 in helligkeit
<=255 ändern.
Schönen Abend noch!
OP
Udo R. schrieb:
> void loop()
> {  // Klammer 1 auf
>   {   // Klammer 2 auf
>     delay(50);
>   }   // Klammer 2 zu
> }   // Klammer 1 zu
Hallo Udo, vielen Dank für die Antwort.
Mein Dank geht an alle die mir Helfen wollen ?.Danke euch.
Zu dem Vorschlag muss ich sagen, das er gut ist und funktioniert.
Ich hatte 2 for schleifen drinnen, weil ich später den Anfangswert,
sowie die Anzahl der Schritte und den Endwert für jede led einzeln
bestimmen möchte.
Zum Beispiel wenn aktion x eingrifft, dann soll zum Beispiel led 1 und
led 2 hochfahren, led 1 soll aber bei 50 % ihren endwert erreichen. Led
2 soll bis 75% steigen.
Deshalb denke ich, dass ich zwei for schleifen brauche oder ?
Mein kleines Testprogramm soll nur erstmal dazu dienen, 2 ausgänge mit
analogWrite zu starten damit ich selber mal für mich testen kann, wie
das mit pwm und dem dimmen so abläuft und aussieht.
