Reihenschaltung von Batterien
Gast #4909516
hallo Leute
Ich habe eine recht grundlegende Frage, aber kann es mir gerade nicht
vorstellen.
Wenn Batterien in Reihe geschalten sind, addieren sich ja die
Spannungen, aber wie ist es mit dem Strom?
Und sinkt bei einer Reihen Schaltung jede einzelne Batterien Spannung
oder hebt sich alles auf?
Danke schon mal für die Antworten
saterr
In einer Reihenschaltung ist der Strom an jeder Stelle gleich. Wo soll
der auch sonst hin oder her kommen?
Die Frage müsstest Du genauer erklären.
mmh Grundlagen zum Thema Reihenschaltung und Parallelschaltungen noch
mal durcharbeiten.
Grundsätzlich bleibt der Strom in Reihe der gleiche!
Viele Menschen vorm Stadion aber nur 1 Mnesch darf immer das Tor
passieren also stellen sich alle schön in REIHE auf. (Wenns nur ein Tor
gäbe)
1,5V+1,5V+1,5V = 4,5V
1,4V+1,5V+1,4V = 4,3V
Ausser wenn die Batterie son großen Schaden hat das sich die Polrität
umkehrt....
Ich habe mal 9V Akkus für eine Anodenbatterie in Reihe geschaltet. Das
war auf langer Sicht keine gute Idee, mein Gefühl hatte mich nicht
getäuscht. Durch unterschiedliche Spannungen der Zellen muss es zu
chemischen Reaktionen gekommen sein. Fast alle Akkus waren ausgelaufen
bzw. hatte kaum Kapazität.
Geladen wurden sie allerdings einzeln.
Hi satter
Genau dieses Diagramm mit den genau angegebenen Strom.
Du kannst auch zwölf Batterien in Reihe schalten, bei 50mA gilt (für
alle Zellen) die Kurve für die 50mA - in einer Reihenschaltung fließt
überall der gleiche Strom - auch bei Batterien )wo der Strom eigentlich
ja her kommt).
Es ändert sich die Spannung und die übertragene Leistung (P=UxI) - da Du
U verdoppest/ver-x-fachst, kannst Du die doppelte/X-fache Leistung zu
Deiner Last bringen.
Gerade zum Ende werden sich vereinzelt Zellen vor den Anderen entladen
haben - Diese werden durch den Stromfluß sogar 'umgedreht'.
Bei Akkus sind Diese dann (aber schon lange) kaputt - bei Batterien hast
Du rausgeholt, was ging.
saterr schrieb:
> Was heisst das jetzt wenn ich zwei (1.5 V) Batterien in Serie habe und
> der Strom bei 50 mA ist und ich die Laufzeit der Batterien ermitteln
> möchte(erstes Diagramm
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/bmigdi_eng_tds.pdf?mime=application%2Fpdf)
> Welche Kurve soll ich beachten?
Das war jetzt aber nicht deine Ausgangsfrage ob du das auch verstanden
hast bevor du mit Kapazitäten arbeitest.
Aber ja, nur wenn du zwei gleiche Kapazitäten in Reihe schaltest von
z.B. 10Ah + 10Ah bleiben das auch nur 10Ah.
Der Strom hängt von der angeschlossenen Last ab. Bei einem ohmschen
Verbraucher (Glühbirnchen, Widerstand) steigt der Strom je mehr Zellen
Du in Reihe schaltest.
Wenn ein Stepup-Wandler angeschlossen wird sinkt der Strom je mehr
Zellen in Reihe geschaltet werden - angenommen für den Fall das die Last
am Ausgang des Wandlers konstant bleibt.
Die Zellen "heben" sich nur auf wenn sie nicht alle mit gleicher Polung
in Reihe geschaltet werden. Bei 3 Zellen in Reihe, von den eine
"verpolt" ist, ergeben das 1,5 Volt an Spannung - wenn 1,5 Volt Zellen
verwendeet werden.
