Nennkapazität beim Laden errechnen
OP #4909571
Hallo Mikrocontroller.net,
ich möchte von einem Litiumionen Akku (Samsung 25R) die Kapazitär beim
Laden errechnen. Wenn ich einen Konstanten Ladestrom von 1A annehme, ist
es kein Problem.
Dann kann man die Kapazitär über Q = I x Sicherheitsfaktor x t
berechnen.
Aber sobald sich der Akku seiner Ladeschlusspannung von 4.2V nähert
nimmt der Strom über das Ladegerät natürlich ab, bis er unter 100mA
gefallen ist. Dann ist der Akku "voll".
Diesen letzten bereich in dem sich I ständig ändert, kann ich nicht wie
den Konstanten Strom in die Formel übernehmen.
Wie kann ich auch über den letzten Bereich die Nennkapazität errechnen?
Ausgeschlossen ist natürlich eine Restladung im Akku. Diese würde ich
für die Rechnung gerne vernachlässigen wollen.
Vielen Dank für Hilfe
Patrick
Wenn du im Mikrocontroller Forum fragst...
Dann empfehlen wir dir: Baue das Messgerät mit einem Mikrocontroller.
Der kann 1000 mal die Sekunde die Stromstärke messen und nebenbei
aufsummieren. Da kannst du einfach so tun, als wäre die Stromstärke
innerhalb der 1/1000 Sekunde konstant.
Was macht ein Kapazitätsangabe ohne Berücksichtigung der vorhandenen
Ladung für einen Sinn?
Du weißt zwar jetzt, das Du 1 Liter Wasser gebraucht hast um die
Blumenvase voll zu bekommen ab ob sie 1nen Liter Wasser fasst oder 2000
Liter entzieht sich völlig Deiner Kenntnis.
mfg
Michael
Am nützlichsten finde ich die Kapazität zwischen Ladeschluss- und
Entladeschluss-spannung.
Wofür willst du die Ladung unterhalb der Entladeschlussspannung wissen?
Patrick E. schrieb:
> Sicherheitsfaktor
Naja, so genau scheinst Du es ja nich nehmen zu müssen.
Da muss man halt ab und an mal messen, wenn sich was ändern kann.
Es macht schon Sinn: Die Kamera meldet "Akku leer", also laden. Wenn man
jetzt abschätzen kann, welche Menge nachgeladen wurde, erlaubt das eine
Aussage über den Zustand des Akkus.
Falsch, das Fassungsvermögen ist aufgedruckt.
Was Draufsteht ist eigentlich bei Akkus recht irrelevant. Bei Firepro
steht 5000mAh drauf und drin ist bestenfalls etwas über 1000mAh. Bei
neuen Akkus sind die angaben auch gern mal etwas geschönt und bei alten
Akkus haben die Aufgedruckten Werte keinerlei Aussagekraft mehr.
Dazu weißt Du nicht ob die Camera bei 1% Rest, bei 5% oder vielleicht
sogar schon bei 25% Restladung abschaltet, da den meisten Geräten eine
vernünftige Temperaturkompensation und fast alle Akkuparameter fehlen
die die eine richtige Abschaltschwelle möglich machen.
mfG
Michael
Der Strom ändert sich nur relativ langsam.
Die Änderung in z.1 oder ach 5 Sekunden kann man vereinfqacht als linear
anschauen.
Also hat man am Anfang des Messintervall I1, und am Ende I2.
Die übertragene Ladung ist dann: (I1 + I2)/2 * delta-t
Das ist Physik 8. Klasse
