ST Link V2 Reset
OP #4910239
ich möchte mir folgenden ST LINK V2 kaufen:
http://www.ebay.de/itm/New-ST-Link-V2-Programming-Unit-mini-STM8-STM32-Emulator-Downloader-/272512190503?hash=item3f72fe0827:g:cSoAAOSwopRYb2YU
weiß jemand, ob die RST Leitung (Richtung uC, welcher programmiert
werden soll) intern nur mit einem PullUP nach 3v3 gezogen wird oder ob
der Chip in dem Programmiergerät im IDLE Modus die RST Leitung aktiv
nach 3v3 schaltet?
Ich möchte in die Leitung zwischen Programmiergerät und Mikrocontroller
einen zusätzlichen RESET Taster einbauen, mit welchem ich die RST
Leitung manuell nach GND schalte. Der Mikrocontroller soll unabhängig
vom Programmiergerät jederzeit "per Hand" resettet werden können.
Wenn der Chip in dem Programmiergerät die RST Leitung aber aktiv nach
3v3 schaltet, würde dieser auf dauer beschädigt werden.
Gast #4910366
Bei den RLinks fuer ST, ist der Resetknopf ueber 1.8 kOhm angeschlossen
und zieht das Pin hinreichend auf Low.
Scheint bei denen also nur ein weak Pullup zu sein.
Wie das bei den ST-Links aussieht, kann Mann aus der obigen Schaltung
allein ja nicht entnehmen.
Gast #4910426
Sparen koste es was es wolle.
Warum nicht das Original? Irgendwann kommst du wieder daher
und berichtest von irgendwelchen Schwierigkeiten und willst
Hilfe.
Ich behaupte die Investition in einen Orginal Programmer/
Debugger lohnt sich auf jeden Fall. Jedes kleine Problemchen
wirst du automatisch auf die "Cninaware" schieben und dauernd
zweifeln.
Gast #4910950
Das ist Unsinn und bloß Großgetue. Die Chips sind die gleichen, die
Schaltung ist die gleiche, die Firmware ist die gleiche.
Obendrein kann man diese billigen Dinger auch einigermaßen gut für
eigene Zwecke gebrauchen, wenn man keine Möglichkeit hat, sich eigene LP
machen zu lassen. Einzelne STM32F103.. gibt's für ca. 1.10€ und bei der
LP hat man Quarz, LP und USB-Stecker schon dran.
Das einzige, was daran zu meckern wäre ist, daß eben keine sonstigen
Port-Pins an irgendwelche Lötflächen geführt sind und man sich mit denen
am Steckverbinder bescheiden muß.
Obendrein gibt es bei Segger auch ein Programm, mit dem man sowas zu
einem J-Link-OB machen kann - mit dem Zeug, was auf den üblichen
Discovery-Boards drauf ist, geht das - ob das aber mit genau dieser
Sorte von ST-Link's geht, müßte man mal ausprobieren.
W.S.
#4911526
Pass aber auf mit dem RST an der Stiftleiste: Bei denen, die ich bisher
verwendet habe, wurde der RST-Pin für SWD nicht verwendet, sondern ist
vermutlich nur für SWIM da (hab ich allerdings nie benutzt). Die
Firmware des Controllers steuert für SWD einen extra Pin an, der ist nur
nicht herausgeführt. Ich hab den jeweils mit Kupferlackdraht an den
SWIM-RST-Pin geführt und letzteren abgetrennt (der RST-Pin für SWD ist
der gleiche wie bei den STLinks auf den Discovery-Boards).
Möglicherweise hat sich da aber auch was geändert, denn Programmer, die
ich kürzlich bestellt habe, haben eine andere Pinbelegung und auch sonst
ein verändertes Layout. Wie es da mit RST aussieht, hab ich noch nicht
getestet.
Ich bin zugegebenermaßen auch immer einfach davon ausgegangen, dass der
Programmer RST nicht aktiv auf High zieht, ich hatte aber auch nie
Probleme mit einem extra Resettaster auf Masse.
