Schnellen Takt einfach detektieren
Gast #4910268
Wir verwenden fuer unseren Microserver auf jeder Karte einen
PSoC um die Versorgungsspannung einzuschalten, die Temperatur zu messen
usw.
Jetzt wuerde ich auf einer neuen Karte gerne den Takt (100MHz, 0.7V
swing,
differential) ueberwachen.
Also irgendwie eine oder beide Phasen gleichrichten, so dass ich
dann an einem Pin messen kann, ob der Takt geht oder nicht, aber
natuerlich moeglichst einfach.
Aber ob eine Shottky-Diode (ist eben nur 700mV Swing) und ein
Kondensator reicht?
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4910361
THOR schrieb:
> Hab ich letztens als Clipping-Detection für nen Class-D Amp gebaut.
Und damit an einen 100MHz differentiellen Takt? Gewagt...
Ich vermute sehr, dass das ein LVDS-Takt ist. Und der braucht dann um
nicht verbogen und verjittert zu werden einfach einen LVDS-Empfänger wie
z.B. den
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/high-speed-signaling/MAX9130.html
Oder den
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/high-speed-signaling/MAX9111.html
Und dahinter kannst du dann hinbasteln, was immer du willst.
Gast #4911172
Lothar M. schrieb:
> THOR schrieb:
>> Dass man das entkoppeln sollte und entsprechend dimensionieren habe
>> ich mal als gegeben vorrausgesetzt.
> Ich setze nichts voraus. Besonders dann nicht, wenn der TO von einer
> einfachen Lösung mit Dioden und Kondensatoren träumt.
Naja, du setzt vorraus, dass er dann was dahinter basteln kann. Oder
wird. Es wurden Annahmen getroffen.
Du musst mich an der Stelle entschuldigen, ich bin in diesem Forum noch
nicht so lange unterwegs. Ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe und halte noch
nicht jeden ausser mich selbst für einen sabbernden Depp.
