Eine Frage zu einer Verstärkerschaltung SymAsym
Gast #4910797
Was macht R26 in dieser Schaltung? Was passiert wenn man ihn
kleiner(größer) mache?
Wird Basisstrom U$3;U$4 kleiner(größer)und als folge Kollektor strom?
Vielleicht
ändert sich Spannung zwischen Basis/Emitter? Kriege ich mehr Power? Kann
jemand mir erklären? Danke!
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
R26 legt den Ruhestrom des Endstufentreibers MJExxxx fest. Da durch die
Endstufe und deren Emitterwiderstände ein bestimmter Ruhestrom fließen
soll (Übernahmeverzerrungen), muss zwischen den Basisanschlüssen der
MJLxxxx eine bestimmte Spannung liegen. Das ist die Spannung über R26.
Und damit bestimmt R26 unmittelbar der Ruhestrom der MLExxxx.
sym schrieb:
> Was passiert wenn man ihn kleiner(größer) mache?
Kleinerer R26 ergibt mehr Ruhestrom, etwas mehr Bandbreite und etwas
weniger Verzerrungen. Umgekehrt entsprechend analog.
Nein.
