Dual N P Mosfet - Vergleichbar zu irlml2244 + irlml6244
Gast #4911127
Hallo Zusammen,
Ich suche einen Dual N+P Mosfet der vergleichbare Daten zu einer
Kombination aus IRLML2244 / IRLML6244 hat.
Wichtige Daten:
- Betriebsspannung 3.1-4.2V
- Gatespannung = Betriebsspannung (keine Gatetreiber)
- max. 4A Dauer reicht aus
- vergleichbar schnelle Schaltzeiten wie die 2244/6244 Kombination
- RDSon so niedrig wie möglich
- Package so klein wie irgend möglich wäre gut
Alle Dual Mosfets die ich bisher so gefunden habe sind entweder deutlich
langsamer oder haben einen deutlich schlechteren RDSon. Oder sind
riesig.
Hat irgendjemand einen Geheimtipp für mich?
Das ganze ist für einen winzigen 4in1 Brushless Regler (20x20mm):
http://fishpepper.de/projects/tinypepper/
Danke & Grüße,
Simon
Gast #4911558
an den AO 4620 dachte ich auch erst. Bin bei reichelt oft unterwegs. Die
Produkterweiterung mit "Alpha&Omega" scheint mir eine echte Bereicherung
zu sein.
Aber da die Rede von einem "4xMini-Brushless" war, erschien mir SO-8
schlicht zu groß.
StromTuner
#4911705
> schlicht zu groß.
Mensch, siehste! Das die Platine nur 20x20mm groß ist, hatte ich
vollkommen überlesen :) Da ist für 12x SO8 natürlich kein Platz.
Also ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;)
Gast #4911723
dafür habe ich jetzt ersteinmal nachsehen müssen, wo die 20x20mm
aufgeführt waren. waren sie :)
StromTuner
EDIT: eben mir mal die Fotos der Designfiles angesehen (habe kein
KiCad).
Da werkeln nicht VIER Atmels parallel umher, oder???
StromTuner
#4912064
Der hier sieht wirklich interessant aus vom package und den Daten!
http://www.rohm.com/web/global/datasheet/UT6MA3/ut6ma3tcr-e
Ist nur noch nirgends lieferbar.
Die in SO8 sind auf jeden fall zu groß ;)
Hier mal ein Größenvergleich zu ner AA Batterie:
http://fishpepper.de/wp-content/uploads/2016/12/tinypepper_battery_aa_DSC07688-1024x698.jpg
Und so sieht das fertige geraffel aus:
http://fishpepper.de/wp-content/uploads/2017/02/pepperf1sh_70-1024x768.jpg
Komplett mit Kamera, Akku und allem drum und drann knapp 30g. Für
brushless weltweit das kleinste was man bauen kann. Und alles open hard-
und software :)
(ok die Kamera mit VTX ist fertig zugekauft)
FDMA1032CZ sieht auch interessant aus, der rohm schlägt ihn aber von den
Daten her.
Ja auf der Platine laufen 4 Prozessoren. Jeder steuert einen brushless
Motor an. Die firmware die darauf läuft (BLHeli_S) ist der Hammer, die
bekommen 10mm Motoren mit 2A Maximalstrom genauso gut geregelt wie die
fetten 40A Monster.
Egal ob 10000KV motor oder 2800KV. Schon sehr beeindruckend. Regenerativ
bremsen tut der code auch...
Sind aber keine Atmels, viel zu teuer... Da werkeln EFM8 cpus drauf
(24MHz). Die bekommt man in Einzelstückzahlen für 40Ct. In 1000ern
kosten die nichts mehr.
Nen kompletter, großer 30A ESC kostet in china 8$ oder so. Da hat sich
die letzten Jahre so einiges getan.
Danke!
Gast #4912666
ach doch SOOO Klein, wow. Kommt in den Designfiles auf der Seite nicht
so richtig rüber.
Ne, fetzt schon.
Ich wollte darauf hinaus, das man mit EINEM Controller für alle vier
Motore nochmal Gewicht und Platz sparen könnte.
Sind die µCs miteinander vernetzt?
Muss mir mal ansehen. Bekommt man den Schaltplan iwie als "lesbares
Format" zu Gesicht?
KiCad ist ja eigentlich schon aktzeptiert, ich habe es aber nicht
installiert.
StromTuner
Gast #4913215
Die CPUs sind nicht vernetzt. Jede bekommt über einen pin über ein
speziell encodiertes serielles Signal seine Daten von einem stm32f3.
Das nennt sich in der quadcopter szene DSHOT300. Ist im Prinzip ein
serieller Datenstrom der die 1 oder 0 als unterschiedliche duty cycles
kodiert. Funktioniert wirklich gut und ist relativ Fehlerunabhängig
bzgl. Unterschieden in der Taktrate der CPUs.
Grüße,
Simon
Gast #4913218
Daten: Sorry hab die nur im kicad format dort liegen. Noch dazu braucht
man ne selber compilierte revision da ich dummerweise einmal damit
editiert habe. Seitdem kann ich nicht mehr zum stable zurück :-\
Ist aber sehr einfach verdrahtet. Ein Serienwiderstand pro phase geht je
auf einen analog input. Dann nochmal alle phasen per virtuellem
sternpunkt per R auf einen weiteren analog input. CPU hängt an
Lipospannung (absolute max rating...) und die fets halt auch. Die gates
hängen direkt an digital I/Os vom EFM8. Ist halt schon etwas gehackt,
geht aber wunderbar.
Deshalb meine suche nach kleinen FETs, dann geht das auch in sauber mit
gate treiber und 3.3V Regler.
Simon
