Interferenzen bei mehreren SPI-Schnittstellen
Gast #4911185
Hallo erstmal,
Ich habe 8 Verstärkerchips von Texas Instruments (PGA2500), und diese
Verstärkerchips möchte ich mit einem ATmega328p-pu über die
SPI-Schnittstelle ansprechen.
Nur habe ich ein Problem. Diese 8 TI-Chips teilen sich ja unter anderem
die SCLK - Leitung. Wenn ich aber nur den Verstärker 2 auswählen will,
liegt das SCLK - Signal trotzdem bei jedem anderen der 8 Verstärker auch
an. Und ich habe die Befürchtung, dass diese hochfrequenten ClockSignale
mein zu verstärkendes analoges Audio-Signal beeinflussen könnten. Wüsste
jemand von euch, wie ich so ein Clocksignal nur zu dem Chip schicken
könnte, den ich auch ansprechen möchte ?
Oder wie ich das Clocksignal von den Chips fernhalte, die ich nicht
ansprechen will ?
Danke vielmals, mfg Felix
#4911200
> die SCLK - Leitung.
Ist das so? Muss das so sein oder kannst Du sie auch einzeln legen?
Was sagt denn das Datenblatt dazu?
Vernünftiges Layout ist evtl. von Vorteil.
Was stören Dich >3MHz im Audio-Signal?
Oder nimm eine kleinere Frequenz, die nicht mehr 'HF' ist.
Serienwiderstände könnten auch Verbesserung bringen.
Felix schrieb:
> Wüsste
Relais, FPGA, Multiplexer, jedem PGA seinen eigenen SPI (mit dem 328
nicht machbar, da nicht genügend Pins.)
Im Übrigen ist das Datensignal problematischer, da es auch bei 'HF'-Takt
niedrigere Frequenzen enthält.
Edit: Und wieso überhaupt Interferenzen?
Jobst
#4911332
Felix schrieb:
> Wüsste
Multiplexer, z.B. 74HC138. Mit 3 Stück kannst Du dann auch SDI und /CS
auswählen.
Ich würde sie aber einfach hintereindander schalten, steht ja extra im
Datenblatt, daß das geht:
"-Supports Daisy-Chaining of Multiple PGA2500 Devices"
Vielleicht noch je 100R in Reihe direkt an den Eingängen, um die Flanken
zu reduzieren.
