Wie schädlich ist Platinenstaub (Glasfaser)?
Gast #4911688
gibt es Untersuchungen dazu, wie gefährlich der Staub ist, der bei der
Bearbeitung von FR4-Platinen entsteht? Es ist ja immerhin
Glasfasergewebe enthalten?
Übliche mechanische Bearbeitungsschritte im Hobbybereich sind Bohren,
Sägen, Anritzen und Brechen, Feilen etc.
Dabei entsteht ja einiges an Staubpartikeln, die in die Umgebung
gelangen.
Gast #4911713
Hm traditionell halte ich Epoxy (helles Material) bezüglich Glasfaser
als kritischer als FR4 (braunes Material).
Wenn du ganz sicher gehen willst nimm einen Atemfilter aus dem Baumarkt,
so wie zum Dielen abschleifen. Ansonsten beim Bohren/Schneiden Mund
schließen und durch die Nase atmen und Staub anschließend mit feuchten
Lappen auffegen.
Kritischer als Bohren ist m.E. angebranntes F4 (bspw durch heiße Shunts
auf ) - das gast dann ungesund aus (Phenolharze/Salzsäure).
Gast #4911903
Es gibt Dutzende Untersuchungen zu dem Thema. Grundlegende Tendenz ist
die, dass Epoxystaub per se nicht krebserregend ist (im Gegensatz zu
Asbeststaub), in Form von Feinstaub aber durchaus die Lunge schädigen
kann (wie Weizenmehl).
Gast #4912080
dunno.. schrieb:
> In meiner alten Firma musste überall wo FR4 gebohrt, gefräst oder gesägt
> wurde, auch eine Staubabsaugung vorhanden sein...
Das schreibt die Berufsgenossenschaft vor, allerdings gehört
Platinenstub nicht zu den besonders gefährlichen Stäuben wie Asbest.
Aber hier im Forum ist ja eh die Mehrheitsmeinung, dass Vorschriften
bloss dazu da sind die persönliche Freiheit einzuschränken.
In einer industriellen Fertigung gibt es da sowieso kaum was zu
diskutieren, weil der Staub ohne Gegenmassnahmen eine ungeheure Sauerei
ist. Zuhause kann man das ja halten wie man will.
Georg
#4912087
Da jemand Glasfaser genannt hat:
Die entstehenden Partikel sind groß genug um nicht lungengängig zu sein.
Die werden eingeschleimt und abgehustet. Nicht schön, aber, wenn selten,
eher ungefährlich.
Deshalb auch der Absaugungstanz im beruflichen Umfeld, weil da nicht
selten.
Die Untersuchungen dazu sind bei der Tante G schnell gefunden und die BG
verlinkt da auch einiges.
Außerdem hatten wir das hier schonmal:
Der Staub ist sicherlich keine Heilerde und auch keine Lungenkur, aber
vom regelmäßigen Basteln wirst du nicht schneller abkratzen als von
gelegentlich einer Kippe.
