Positive/Negative Spannung an einem Poti
Gast #4912423
Guten Abend,
schaltet man zwei 9V Block Batterien in Reihe und verbindet den Plus und
Minus Pol mit einem liniearen Drehpoti (10kOhm). Dann lässt sich die
Spannung am Schleifer zwischen +-9V messen, je nach dem wie man am Poti
dreht.
Kann mir jemand erklären wie man die Ausgangsspannung berechnet wenn man
davon ausgeht das eine Drehung 10kOhm ist
Mir ist nich klar ab welchen Punkt die Spannung vom positiven ins
negative geht oder umgekehrt
+9V
+ ________
|__       /10k\______
+  |        |        V
- _|________|        |
-9V|_________________|
Viele Grüße
linear von -9V bis +9V
in der mitte sind 0V
Wenn Mann ein Poti mit (Mittel-)Anzapfung benutzt, hat Mann
bei der Mittelstellung mit Sicherheit Null Volt.
Die Anzapfung muss Mann natuerlich auch richtig anschliessen.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4912444:
Das hängt natürlich von der Last am Schleifer und der
Innenwiderstanddifferenz der beiden Batterien ab ;-)
Oh Mann, wenigstens erst die Aufgabe lesen und verstehen, dann einen
Beitrag verfassen.
Es gibt keine Last, nur ein Messinstrument, selbst gewöhnliche 3 1/2
stellige haben über 10M und damit keinen messbaren Einfluss.
Und der Innenwiderstand ist nicht so entscheidend, weil bei 18V an 10k
gerade mal 1.8mA fliessen, was an den ca. 3 Ohm eines 9V Blocks nicht
mal 5.4mV ergibt und selbst wenn der Innenwiderstandsunterschied 3 Ohm
wäre bloss 0.06% Messfehler, also von den üblichen Messinstrumenten
nicht angezeigt
sondern viel mehr der Ladezustand der beiden Batterien, die müssen ja
nicht unbedingt beide gleich voll sein und dieselbe Spannung haben.
Sebastian S. schrieb:
> Wie genau die 0 Volt in der Mittelstellung sind, hängt von der
> Genauigkeit (Linearität) des Potentiometers ab und von Deiner
> Augenmaßlehre (d. h. wie genau Du die Mitte triffst).
Nicht wirklich, sondern auch vom Ladezustand der beiden Batterien.
#4912444:
Sicher nicht. Begründung siehe oben.
