Feedback bei einem Schaltregler
Gast #4912458
wenn ich eine Spannung um die 10V mit einem attiny messen will, nehme
ich einen Spannungsteiler. z.b. so
10V------1M-------µC--------100k-------Masse
soweit so einfach. Aber was genau passiert, wenn ich folgendes mache:
       +--1M---+
10V----|       |----µC--------100k-------Masse
       +--1nF--+
Und dann bei den 10V schnelle Spannungsschwankungen (1MHz) von 1V
auftreten, z.B. von einem Schaltregler?
#4912534
Die schnellen Schwankungen werden über die 1nF fast direkt an den
Analogeingang gekoppelt, du siehst also die Schwankungen des Signals
fast 1:1 während der Gleichspannungsanteil nur 11:1 gemessen wird.
Ist die Schwankung auf den 10V uz stark (mehr als 1V zusammenberechend
oder mehr als 4V ansteigend, z.B. beim Einschalten der 10V) dann
übersteuerst du den Analogeingang (unter 0V über 5V) und weil KEIN
Widerstand vor dem Analogeingang ist, fliesst der Strom direkt über die
Eingangsschutzdioden. Waren deine Störimnpulse kräftig, kann es den uC
zum latch up bringen oder gar den Eingang zerstören.
Die RC Grenzfrequenz liegt bei 1500Hz, dadrüber also Störungen,
dadrunter Gleichspannung (mit SEHR schlechendem Übergang).
Gast #4912582
THOR schrieb:
> Ich hab auch schon mal mit 35kS/s gelesen. Dem Datenblatt vertraue ich
> mehr als den Arduino Seiten.
Wie lange ein Sample dauert, ist von den Settings des ADC abhängig z.B.
von der Aquisition Time oder dem Takt.
Woher weiß denn das Datenblatt, wie die Arduino-Leute das eingestellt
haben, Hmm?
