LED als Leuchtmittel Ersatz
OP (Firma: Privat) #4912727
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Projekt wo ich nicht weis wie ich das
Schaltungstechnisch am einfachsten hinbekomme.
Auf dem Flohmarkt hab ich eine alte Analoge Dental Waage erstanden die
zwar funktioniert aber der Trafo der die Beleuchtung speißt defekt ist
,ebenso war die Fassung für das Leuchtmittel stark Korrodiert ,so das
ich es entfernen ,Demontieren musste.
Also hab ich in meiner Bastelkiste rumgekramt und noch ein kleines
Schaltnetzteil (Ladegerät von einem Smartphone) gefunden das 5 Volt und
500mA Leistung liefert. In meinen Sammelreihen fand ich noch eine
einfach Weiße LED die bei 3,0-3,1 Volt Spannung und 20 mA Strom hell
genug leuchtet um auch das Leuchtmittel zu ersetzten.
Nun meine Frage :
Wie schaffe ich es am einfachsten die Spannung mit z.B. einem Step Down
Regler von 5 Volt auf 3 Volt zu bringen ?
Natürlich könnte ich nen 1/4 Watt Widerstand nehmen den einsetzten und
das Problem wäre gelöst.
Ebenso könnte ich 3 Dioden in Reihe Schalten und ich hätte einen
ähnlichen Effekt.
Interessanter wäre es z.B. mit einem Transistor die Spannung auf 3 Volt
zu begrenzen ,was mich eher Interessieren würde.
Hat da jemand vielleicht eine Idee ?
Indem Du ihn als Strommquelle beschaltest.
Ja.
> ähnlichen Effekt.
Nein.
> zu begrenzen
Nein.
Siehe Tutorial über LEDs
Du brauchst keinen Step down Regler, sondern einen einfachen
Vorwiderstand.
Bei ca 2V Spannungsabfall am Widerstand und 20mA sind das 100 Ohm.
Für JEDE Led einzeln, wenn du mehrere gleiche einsetzen willst.
LEDs werden nicht mit einer bestimmten Spannung betrieben, sondern mit
einem bestimmten Strom. Die Spannung fällt dann über der LED ab. Also
ist es am besten, wenn du einen Widerstand nimmst (z.B. 120R) oder eine
Konstantstromquelle, die den gewünschten Strom liefert.
Den Strom würde ich auch nochmal variieren. Die meisten LEDs brauchen
keine 20mA, sondern kommen mit wesentlich weniger aus. Das liegt aber im
Ermessen des Betrachters, ob die Helligkeit z.B. bei 10mA noch ausreicht
oder sogar noch weniger.
Aus jeden Fall ist es der falsche Weg, aus 5V 3V zu machen und dort die
LED ranzuhängen.
Lies dir mal diesen Artikel durch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED
> LED ranzuhängen.
 Es ist aber gängige Praxis das man oft höhere Spannung für Leuchtmittel
Verwendet die nicht dafür ausgelegt sind.
Ich selbst sehe das fast überall. Egal ob 12,6,5 Volt oder andere
Spannung.
> Ja.
>> ähnlichen Effekt.
> Nein.
>> zu begrenzen
> Nein.
Einfache Silizium Dioden haben einen Spannungsabfall von 0.7 Volt ,bei 3
Dioden in reihe Addiert sich das auf 2,1 Volt (3X 0,7)Bei 5 Volt ziehe
ich 2,1 Volt ab und erhalten 2,9 Volt die nahe an 3 Volt dran sind
aufgerundet also 3 Volt ergeben.
Es ist klar das die LED auch eine Diode ist (dafür steht das "D" im
Wort)
sie kann auch als Ohmische Last angesehen werden da Sie nicht wie eine
Leuchtstofflampe durch eine Spule mit Strom Versorgt wird
(Konventionelle Schaltung) .Die Spule selbst erzeugt eine
Phasenverschiebung und wird als Induktive Last angesehen,daher kann man
auch Spulen mit einem rein Ohmischen Lastendimmer nicht Regeln.
Das mit dem Transistor wäre eine Möglichkeit durch einen Spannungsteiler
an Basis dann den gewünschten Effekt zu erreichen.
Also die Anforderung lautet "LED 20mA an 5V, wie am Einfachsten".
Antwort: Vorwiderstand.
Die Diodenlösung ist Kappes da nicht strombegrenzt, die Transistorlösung
unnötig da an Konstantspannung betrieben.
Wenn man den Wirkungsgrad optimieren wollte, würde man ein
Kondensatornetzteil verbauen. Aber wer nach Wegen fragt eine 20mA LED
zum Leuchten zu bringen, hält sich bitte von 230V fern.
> Wort)
Selten so viel unpassenden Unfug zu so einem trivialen Thema gelesen!
les dir bitte die Grundlagenartikel zu LED durch bevor du hier die
Anfänger verwirrst.
