Welle im Wasser lagern
Gast #4912896
ich muss eine 5mm-Welle (max 400 U/min) im (Teich-)Wasser lagern.
Welches Lager benötigt dabei den geringsten Wartungsaufwand bzw. hält am
Längsten durch?
Ein wasserdichter Aufbau der Welle/Lager ist nicht möglich.
Es gibt ja "wartungsfreie" Kunststofflager, da werden wohl
Verschmutzungen das Hauptproblem sein.
Gast #4912924
> Längsten durch?
Kauf eine Teichpumpe, da ist die Lagerung dabei.
gtzbnuii
#4912927
> Längsten durch?
Die üblichen Pumpen (konventionelle Laugenpumpe von Waschmaschine, alte
KFZ Hilfswasserpumpen) verwenden Gummimanschetten um eine polierte
glatte (Edelstahl oder Messing)achse.
Wenn es wirklich ewig halten soll, macht man gar keine Durchführung,
sondern koppelt die Welle mit dem Antrieb durch Magnetkraft
(Heizungspumpe, moderne KFZ Hilfswasserpumpen, BLDC Laugenpumpe).
Boote verwenden Stevenrohre, also lange Rohre in denen Fett ein
Eindringen von Wasser verhindern soll mit Gleitlagern. Gelegentlich wird
Fett nachgepresst.
Gast #4912970
Also konkret geht's es darum:
Vorhanden ist eine fest verbaute, wasserdichte Welle mit einer
10"-Schraube.
Die Schraube möchten wir mittels Gelenk klappbar machen für den
Transport des Bootes, dafür muss die Welle nach dem Gelenk gelagert
werden.
Wenn wir das Lager nur 1x jährlich tauschen müssten, wäre das i.O.
Gast #4913079
Als robust und preiswert haben sich Standart-Simmerringe bewährt. Sie
haben zwar mehr Reibung und sind größer, aber auch sehr viel
unempfindlicher gegen Wellenverlagerung oder rauhe Wellen als Lippringe
oder Teflon-Mini-Dichtungen. Daher läßt er sich notfalls sogar ohne
extra Drehteil auf ein Stevenrohr aufkleben.
Ab 4mm WellenØ haben die Dichtungen eine Spiralfeder aus Stahl. Der
Federeinbauraum muß mit Fett gefüllt werden, um sie vor Rost zu
schützen. Oder man entfernt sie und nimmt die verringerte Robustheit in
kauf.
http://modelluboot.de/Zubehoer/Dichtungen.html#WDR
Gast #4913440
> Sie
Preiswert? Ja!
Robust? Sicher nicht!!!
Wenn es robust werden soll, nimmt man eine nachstellbare Stopfbuchse und
presst regelmäßig Fett oder Öl rein.
Gegen Verschleiß kann man mittels Flammspritzen eine Hartmetallschicht
auf der Welle auftragen, anschließend schleifen und polieren
Gast #4913699
Fettgefüllte Stevenrohre gibt's ab nur noch historisch wie auf meinem
Schiff. Moderne Schiffe benutzen Wassergschmierte Stevenrohre mit
Gummieinsätzen und Keramische Gleitringe auf der Innenseite. Ein kleiner
Teil des Kühlwassers wird durchs Stevenrohr gepumpt.
Magnetisch gekuppelte Pumpen brauchen leider auch mindestens ein Lager
für den Läufer und diese sind einfache Gleitlager im Wasser. Bronzelager
mit Edelstahlwellen können sehr alt werden im Wasser.
mfg
Michael
Gast #4913801
Mein Tip: mach das Ding nicht klappbar, sondern steckbar!
Dann braucht es kein zusätzliches Lager. Ob du das Tel nun zum
umklappen entriegeln musst, oder absteckst, das ist fast das selbe!
